Atitool 0.0.21 est sorti ! (maj 0.0.22) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2004 à 23:47:34
c'est bien bo tt sa mais pour les pauvres gens qui zont un pcb de 9800, no monitoring!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 23:53:07
La j'ai deja flashé en XT je vais quand même pas revenir en arrière rien que pour essayer je suis sur que bcp ont cette version non flashée.
Mais il faut 9800 pro avec un pcb de XT et tout ça pour avoir la sonde car sans sonde c'est difficile .
Marsh Posté le 21-08-2004 à 00:53:02
moi y'a un truc qui me tracasse
regardez mon screen par raport au sien...
j'ai aussi une radeon 9800 xt au freq de base mais ...
comment expliquer les difference de temp, sous profile moi j'ai defaut, le fps , etc.. ?!?!
les driver peut etre ?
j'ai les deriners omega ...
heellp
Marsh Posté le 21-08-2004 à 01:02:51
un anti aliasing activé dans un cas et pas dans l'autre ?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 01:08:45
bah je vais tester tien ... nempeche qu'a frois sous overdrive
je descend jamais en dessous de 61°...
EDIT:
en desactivant tout tout...
je monte a 200 FPS et 180AVG pour 66°....
snif...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 02:33:56
Un bête vga silencer + un ventilo en aspi qui donne sur la CG et j'ai 26° dans la piece. Mais faut pas s'enfaire avec le rad d'origine pro je suis déja monté à presque 90° . Mon prochain objectif c'est de mettre mon aqua690 dessus avec base cuivre
(mais bon c pas le sujet
Qqun à essayé aussi la fonction avec la gestion du fan? Sur ma carte ça marche pas
Marsh Posté le 21-08-2004 à 02:50:05
l'indication que le GPU est un R350 ou R360 est bonne avec cette version ou faut-il toujours démonter le bazar pour en être sûr ?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 02:51:06
Citation : |
Oh c'est génial ca !!!!!
J'ai du Nvidia .....
Marsh Posté le 21-08-2004 à 02:54:39
Marko-Piteur a écrit : |
pas besoin de sortir, car ce n'est pas sale.
j'ai eu diverses CG ATI & nVidia, et aucune ne m'a obligé à sortir dehors la tête dans un sac pour cacher ma honte et pour que l'on ne me reconnaisse pas dans la rue.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:02:25
moi il me detecter pas ma carte (sapphire 9800pro@xt), pourtant j ai bien desinstaller l ancien atitool
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:40:18
Cool le fait d'avoir les températures, permet de savoir facilement si on a un PCB de XT, sans démonter la carte.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:34:50
zefirus a écrit : l'indication que le GPU est un R350 ou R360 est bonne avec cette version ou faut-il toujours démonter le bazar pour en être sûr ? |
Je ne sais pas la mienne est flashée pro>xt mais il suffit de cliquer sur Dump Bios et de le lire avec RABit, pas besoin de démonter. Aucun programme ne sait les détecter, ATI à surement voulu faire cela vu que les r360 sont en fait les puces des XT .
Enfin bon c'est pas uniquement réservé aux 9800 toutes les ati y passent , puis c'est un programme vraiment léger avec gestion une gestion simple de overclocking, la température et plein d'autres ptits trucs
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:37:41
non c'est toujours pas bon, et les sondes ne sont toujours pas détectées non plus sur les pro avec pcb de xt...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:47:11
dboss77 a écrit : moi il me detecter pas ma carte (sapphire 9800pro@xt), pourtant j ai bien desinstaller l ancien atitool |
probleme resolue apres avoir redemarrer
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:49:06
brunonone a écrit : non c'est toujours pas bon, et les sondes ne sont toujours pas détectées non plus sur les pro avec pcb de xt... |
T'es sur d'avoir la sonde? As-tu redémarré après l'installation?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:50:45
Ailuropoda a écrit : T'es sur d'avoir la sonde? As-tu redémarré après l'installation? |
ben ouais, r360, pcb de xt et toujours pas de t°, chui un peu decu mais bon tant pis...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:57:33
C'est bizarre , enfin bon faudra voire avec d'autres si ça fait toujours ça...
Essaye d'aller dans setting et mettre le monitoring sur alternate, peut etre qu'il ne prend qu'une des 2 valeurs.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:33:19
J'ai quelques petites questions.
Premièrement, est ce que cette version fonctionne avec une 9600 Pro de chez Hercules???
Deuxièmement, je peux monter à combien avec le cooler d'origine???
Merci d'avance...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:34:25
_SOuLaRd_ a écrit : J'ai quelques petites questions. |
1/ oui
2/ ben atitool c'est fait pour ça
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:42:54
il me donne un message comme quoi ma carte est bloquée contre l'overcloking à cause des catalyst présent, je dois prendre quoi comme pilote alors?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:44:31
prends les dernier omega : http://www.materiel.be/logclic/cli [...] 567_7z.exe
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:46:30
Merci je vous tiens au courant cela change quelque chose. Tu as pas une idée de quelle fréquence je peux mettre poure le core et la mémoire sans que ca bug avec le cooler d'origine???
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:47:11
je fais find max core et find max meme et hop ca freeze avant qu il arrive à la fin, puis quand je reboot et que j'ajuste un peu mois qu avant que ca freeze ben ca recommence. Est ce que quelqu'un a une solution pour moi????
Marsh Posté le 23-08-2004 à 22:22:10
au lieu de partir du max et de descendre jusqu'à ce que ça freeze plus, part des valeurs par défaut et monte régulièrement par pas mesurés jusqu'à ce que ça freeze.
même si la solution 2 dite comme ça peut paraitre plus longue à mettre en oeuvre, si, je dis bien si, le PC reboote à chaque freeze de la solution 1 c'est la 2ème qui parait la plus adaptée.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 08:19:08
oki oki, elle est a 325/202 mais j'ai testé ta méthode mais dès que je monte la fréquence de la mémoire et hop ça freeze
Marsh Posté le 24-08-2004 à 08:58:39
lu,
Alors pour resumer...
Ca marche l'affichage de la temperature d'une radeon 9800 pro avec la sonde sans qu'elle soit flashee en XT avec la derniere mouture de ATI tool ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:29:36
ben non justement, enfin pas avec ma carte en tout cas...
personne d'autre n'a essayé ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:08:51
bon ben chez moi ca marche sans soucis
ma sapphire 9800pro (r360 inside) monte pas au dessus de 65° apres 1h de FarCry à 420/375 (vga silencer powa!!)
par contre, qq sait comment on peut de débrouiller pour afficher les temps avec MBM ? paske la j'y arrive pas...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:24:16
Ca marche parfaitement avec une 9700 Pro (mais sans indication de tepérature)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:03:12
Fo avoir un PCB 9800xt pour avoir la sonde
Marsh Posté le 20-08-2004 à 23:37:26
Voila Atitool 0.0.21 est sorti !
Le site d'ATITool
(la version 0.0.22 viens de sortir)
Plein de nouveautés mais surtout la température sur les Radeon 9800 r360 avec pcb xt (celles qu'on trouve actuellement) plus besoin de flasher
De plus elle montre la température du GPU et de la carte (d'où la présence de deux températures sur mon screen), que du bon
Pour la température sans flasher en XT ça à l'air de marcher.
Added temp. monitoring support for 9800 PRO on XT PCB with temp. chip.
Perso je trouve vraiment bien pour le monitoring de la température et pour gérer les profils d'overclocking en un click. Par contre leur scan d'artifacts n'est pas assez aggressifs j'espere que ça changera
Pour le downlaod direct c'est par ici.
Et ici pour le changelog de la 0.0.22.
Dans les nouveauté il y a l'affichage du min/max/moyenne c pas mal si on utilise pas mbm
Message édité par ailuropoda le 02-09-2004 à 12:04:34
