[ATTENTION]Incompatibilité Tyan Radeon 9800 Pro et VGA Silencer !!!!!!
Incompatibilité Tyan Radeon 9800 Pro et VGA Silencer !!!!!! [ATTENTION] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2004 à 22:47:48
Salut !
J'avais acheté y a qq jours une Tyan 9800 pro à ldlc pour 269?...
Hier je décide d'acheter un pti Artic Cooling VGA Silencer...
Je demande si çà devrait marcher au vendeur, il me dit que c'est compatible...
Or non !
Tyan ne suis pas le design d'ATI !
Et donc le cable d'alimentation du ventilateur d'ATI a 3 fils, et non pas seulement 2 comme pour toute carte qui se veut compatible avec VGA Silencer :
Rouge et noir : 12 volt et masse
Jaune : Monitoring... Et il y en a pas sur la VGA...
Donc faites attention et ne vous faites pas avoir !
Marsh Posté le 19-02-2004 à 00:32:27
Aky a écrit :
Salut !
Or non !
et alors quel est le problème ?
perso j'ai une 9800xt donc avec prise ventilo 3 fils, ben j'ai pluggé la fiche 2 fils du silencer sur la prise 3 fils de la carte sans que cela pose le moindre problème (en plus ça passe sans même trop forcer, tu bousilles rien en faissant çà).
Mais si tu veux faire ça proprement tu démontes la fiche trois fils du ventilo d'origine et tu l'installe à la place de celle du vga silencer (pas difficile à démonter en plus, avec l'aide d'un tournevis de précision ça va tout seul).
En plus tu peut pas te tromper le ventilo du vga silencer ne peut tourner que dans un sens, si tu branches entre deux fils qui vont pas le ventilo ne démarre pas.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 01:42:09
Le problème c'est que l'ordre des fils diffère, et donc aucun moyen de les brancher sauf en faisant une soudure... Ce qui peut être risqué et faut pas se gourer...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 07:53:05
tu intervertis les deux fiches comme je te l'ai indiqué et pas de problème, rien à souder.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:25:23
Et tu fais comment pour le fil du monitoring ?
Tu le laisses faire son bip toutes les 3 minutes en attendant de trouver un patch logiciel ? :s
Bof...
