Attention à vos têtes !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2003 à 10:01:28
alim ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 10:13:28
HidE a écrit : alim ? |
pas con l'idée de l'alim
g put constatée un blem similaire kand g tapée ma GF4Ti sur mon ancienne config,mon alim,ki avait pourtant de bon voltages,etai insufisante pour les aplic 3D
changement de ma 250w pour une 420w et zou,g put rejouez sans aucun blem
a-tu deja testée avec une autre alim ctof24 ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 10:18:07
non, effectivement je ne l'ai pas encore fait, mais c'est prevu pour cet apres midi. Mais bon, c'est quand meme une 350W, ça devrait suffire
Marsh Posté le 13-07-2003 à 10:22:55
de plus, je trouverai ça surprennant, vu qu'avec certaine installation (par exemple : avec la K7N2 + winXP), seuls les jeux Direct3D ne fonctionnent pas alors que les jeux OpenGl marchent eux (wolfenstein, MOH, etc ...)
En tout cas, l'idée est bonne et j'attend que ma faignasse de voisin se reveille pour que je m'en occuper.
Merci a vous deux
Si y a d'autres idées, je suis preneur tant que je suis pas sur que le pb soit resolu
Marsh Posté le 13-07-2003 à 10:43:35
ctof24 a écrit : non, effectivement je ne l'ai pas encore fait, mais c'est prevu pour cet apres midi. Mais bon, c'est quand meme une 350W, ça devrait suffire |
il y a 350w et 350w
avec ma 1er config g eu ke des blem avec ma 250w Deer ,g changée pour une 250w Aopen et la g memme pus OC la CG et le proco
Marsh Posté le 13-07-2003 à 10:51:45
bon, je teste cet apres midi, et je vous dis ça ensuite
croisez les doigts pour moi
en tout cas, merci encore pour l'aide
Marsh Posté le 13-07-2003 à 10:58:22
Dakans a écrit : il y a 350w et 350w |
Oauis mais 250W c'est limite donc la marque peut jouer plus facilement : stabilité...
Alors qu'avec une 350W, à moins d'être sollicitée a balle, ça devrait pas trop jouer à puissance égale !
Suaf si l'alim est HS bien sûr !
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:03:37
Avant que tu le jettes par la fenêtre, je rachète le pc pour 1? symbolique.
(Ca t'éviteras les frais parce qu'il serait tombé sur la voiture d'un champion de boxes qui t'aurait pété la machoire. Et les dentistes ne sont pas donnés ces temps-ci...)
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:13:53
GDG a écrit : |
tu a des alim ki sont affichée a 350w et ki sont incapable de faire tournée autend de matos k'une 250w de qualitée
puis g dit ke mon blem des alim 250w ct sur ma 1er config,pas sur une config de maintenant !!
d'ailleur chui toujour etonée de voir la config d'un pote tournée sans blem avec une 250w Aopen (XP2000 0.18µm,mobo Abit KD7,512Meg DDR,2 DD,graveur,carte LAN,fortissimo 3 et une GF4MX440)
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:24:49
ma 1er config tourne avec une 250w et sans prob va comprendre
par contre sur la 2eme c caca
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:25:21
Dakans a écrit : tu a des alim ki sont affichée a 350w et ki sont incapable de faire tournée autend de matos k'une 250w de qualitée |
j'aimerai voir ça !
t'as l'air de bien t'y connaître en alim, t'as un lien !
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:27:51
il y avait un test de eurisko
sur les comscom imperial les alim sont etiqueter 350w tu regardes les amperages il corresponde a une 250w
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:30:03
darkblade6666 a écrit : il y avait un test de eurisko |
je taquine c'est tout...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:38:04
y a moyen de verifier les tensions par soft ? Genre avec Aida32, ça vaut quoi à defaut d'essayer une autre alim qui peut s'averer etre naze elle aussi (vu que c'est une NoName).
Quel ordre de valeurs je dois m'attendre à voir ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:49:28
ctof24 a écrit : y a moyen de verifier les tensions par soft ? Genre avec Aida32, ça vaut quoi à defaut d'essayer une autre alim qui peut s'averer etre naze elle aussi (vu que c'est une NoName). |
Les mesures sont assez aléatoires d'une alim à l'autre, la seule chose que tu puisses conclure c'est lorsque l'une d'entre elles est vraiment defaillante...
Avec ma no-name, je n'ai jamais eu de pb, il ne faut pas tomber dans le piège du no-name = caca...
J'ai une Noise-B 380W avec des tensions plus stables que ma 300W No-name mais lorsque je relève les tensions, certaines sont moins bonnes...
Il y a un soft qui permet de voir le delta des tensions donc d'avoir une idée de la stabilité des tension. Ca me semble plus important que la veuleur mesurée en elle-même à un instant T(sauf si très différente de la valeur normale)...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:19:06
GDG a écrit : |
nan je ne mi connai po,g juste eu une experience perso
en + en seulement 2 config j'en ai deja eu des alim ,j'en ai encore 2 ki traine
par exemple ma 1er alim,pour alumée mon PC j'etai obligée de la refoidir en soufflan dedans,si je ne la refroidisai pas le PC ne s'allumai pas
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:23:07
Dakans a écrit : nan je ne mi connai po,g juste eu une experience perso |
C'est pour ça que je te dis ça !
Faut pas généraliser avec une expérience perso...
Dakans a écrit : par exemple ma 1er alim,pour alumée mon PC j'etai obligée de la refoidir en soufflan dedans,si je ne la refroidisai pas le PC ne s'allumai pas |
j'en ai deux autres si tu fais collec !
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:28:55
euh ... si mon pb viens bien de l'alim, moi je peux vous debarasser si ça peux rendre service
GDG : c'est quoi le nom du soft dont tu parles ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:32:30
GDG a écrit : |
experience perso + kelke post lut ici et la
Citation : |
nop,je ne collectionne po
ma 250w Aopen vient de mon ancien boitier (Aopen HQ45) ke j'avait tellement charcutée pour ameliorée sa ventilation ke g prefferé le jetée,mais g gardée l'alim
la 2eme alim ki traine c une Aopen 350w vendu avec mon boitier actuel (Aopen H700),comme j'avait du achetée une alim parceke la 250w n'etai pas assez puissante (explikation dans mon 1er post du topic),g remplacé la Aopen 350w par mon alim de 420w
topo la 350 traine dans un coin
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:33:20
ctof24 a écrit : euh ... si mon pb viens bien de l'alim, moi je peux vous debarasser si ça peux rendre service |
tu prend MBM5 et tu peut voir tout tes voltage une fois le soft configurée pour ta mobo
Marsh Posté le 13-07-2003 à 14:43:30
bon, mettez vos casques parce que je viens d'installer cette pourriture d'UC sur la catapulte, face à la fenetre.
J'ai testé avec une autre alim., tjrs le meme probleme.
Par contre, on a remplacé la GF4200 par une vieille TNT2 (je me suis dit que ça doit consommer bcp moins et que ça couterait rien d'essayer) et là ça marche
D'autres suggestions avant que j'actionne la manette de la catapulte ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 15:15:59
verifies le connecteur agp
peut etre un faux contact sur les broches de la carte graphique qui creerait des court circuits
sinon un conflit avec une autre carte : cette hypotheses est d'ailleurs tres probable
enleves toutes les cartes pci et essaies a nouveau juste avec la carte graphique
si le pb n'est pas resolu enleve les lecteurs de cd ou dvd et essais a nouveau
voila
Marsh Posté le 13-07-2003 à 15:18:25
tu devrais essayer de mettre a jour les drivers de la catre graphique mais aussi de la carte mere surtout pout la nforce2
Marsh Posté le 13-07-2003 à 15:26:06
ctof24 a écrit : bon, mettez vos casques parce que je viens d'installer cette pourriture d'UC sur la catapulte, face à la fenetre. |
tu me corrige si je me goure
-tu a tester la GF4 sur un autre PC et elle fonctionne
-tu a changer la mobo (donc aucun blem pour le connecteur AGP de la mobo (en theorie))
-tu a remplacé la GF4 par une TNT et ça fonctionne
alors a moin ke le PC a un virus anti-CG puissante,pour moi cela reste l'alim
Marsh Posté le 13-07-2003 à 15:30:39
la solution de l'alim me semble evidente mais je croyais qu'il avait deja effectue le changement
Marsh Posté le 13-07-2003 à 16:12:11
ça serait pas un probleme de chaleur de la carte graphique ?
Elle chauffe peut etre trop et elle fait planter le pc.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 17:33:28
InTh3WinDDD a écrit : ça serait pas un probleme de chaleur de la carte graphique ? |
ouais mais non elle marche sur un autre pc
Marsh Posté le 13-07-2003 à 19:53:57
bon, comme je l'ai dit tout a l'heure, le changement d'alim n'a rien donner. On a tjrs le meme pb, on est donc revenu à l'alim d'origine.
Par contre, on a debranché le lecteur dvd et surtout, on a viré 2 barettes de RAM sur les 3 qu'il y avait (une des 2 NoNames et l'Elixir). J'avais testé ces barettes sur mon PC il y a qques semaines (au debut des pbs) et elles fonctionnaient parfaitement. Aujourd'hui, il semble qu'au moins la barette Elixir en ai pris un coup dans la tronche (à force de bricoler comme une brute ).
En tout cas, pour l'instant ça a l'air de marcher, pour la premiere fois, des jeux Direct3D ont pu fonctionner.
Donc, je sais pas vraiment d'où venait le pb, je penche pour une double cause : ram naze et surtout alim trop limite (vu qu'en virant du matos ça a l'air mieux)
Je croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de mauvaises surprises dans les jours à venir.
En tout cas, MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:08:24
si tu veux vraiment savoir ce qui merde,tu remet 1 par 1 les choses que tu as enleves et a chque fois tu test la carte en jeux.
tu verra bien le periph qui merde.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 22:21:00
Je me rappel pas si MBM le fait !
je crois que c'était avec un autre soft que j'avais fait ça...
si qq'un le sait !
Marsh Posté le 13-07-2003 à 09:47:54
Bah oui, surtout si vous etes dans l'Essonne, parce que je vais bientot balancer cette s***perie de PC par la fenetre.
), soit le PC se met en veille quand on lance un jeu.
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
Sur le PC de mon voisin (voir dans ma config), impossible de faire fonctionner la moindre applications 3D. On a tout essayé :
- le changement d'OS (Win Me ou Win XP)
- les drivers (en fait, sa geforce n'accepte que les drivers d'origines fournis avec le cd)
- le changement de carte mére (passage d'une MSI KT4 Ultra à une K7N2 Delta car on pensait que c'etait un pb d'AGP)
- la RAM
- le flashage de BIOS
- etc ...
Le resultat est tjrs le meme : soit plantage de tout les jeux DirectX (parfois certains jeux OpenGl fonctionnent
On a testé la Geforce sur une autre machine (un celeron 500) et elle fonctionne tres bien. Si on met ma radeon sur sa becane, le probleme est toujours le meme.
Info suppl. : si on remplace la GF4200 par une Kyro 4000XT en PCI, là par contre ça marche (mais boudiou ce que ça rame !!)
Alors, si vous aviez une idée, ça m'aiderait bcp, j'ai vu qques topics avec des problemes similaires (notamment un de BXN) mais jamais aucune reponse n'a été apportée. Alors, pitié, A L'AIDEEEEEEEUUUUUUHHHHH
Message édité par ctof24 le 13-07-2003 à 10:42:13
