A votre avis, SLI GTX 970 possible ou non ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2016 à 16:58:13
Sinon, peut-être devrais-je déplacer le sujet dans la catégorie refroidissement ?
Marsh Posté le 29-02-2016 à 17:08:36
J'ai une µATX donc mes deux cartes sont réellement collées, et ça ne fait pas non plus énormément de bruit que ce soit en jeu avec le casque ou enceintes. Et ça ne chauffe pas tant que ça (< 100°C
 ). Pour moi ya aucun problème avec une ATX puisque c'est fait pour.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 18:17:47
Merci de ton retour, je préfère recueillir pas mal d'avis car c'est un boitier htpc et j'avais quand même des doutes
En mono gpu, pas de souci(faut vraiment que change mon rad processeur)
Marsh Posté le 29-02-2016 à 18:24:48
il est balèze ton htpc au niveau taille du  boitier
 y'a la place c'est bon, améliore les cables et la ventilation selon la situation de l'htpc et c'est bon
Marsh Posté le 29-02-2016 à 18:30:50
  Bonsoir
les 970 ne sont pas gourmandes donc ton OCZ de 700W devra etre suffisante
Marsh Posté le 29-02-2016 à 18:31:08
Bah quoi sont pas mal mes câbles ^^ (a la rigueur en bas a droite mais vu que ca ne bloque rien..)
Balèze oui et non, disons que c pile la taille qu'il fallait pour mon meuble Ikea.
J'ai changé les ventilos par contre car les fractal d'origine ventilait assez peu
Marsh Posté le 29-02-2016 à 20:54:43
oui les be quiet sont quand même au dessus, je parlais du ranngement de cable pour mettre un ventilo "en bas" de la photo ^^ et tu peux mettre un ventilo en haut ^^ et sinon c'est boitier plutot grand donc c'est pas un soucis, j'ai mis dans un dh101, une gtx590 pendant quelques mois (non watercoolé
 ) et pas de problème de chauffe tant que le flux d'air et correct mais bon je suis revenue sur une gtx570 dans le boitier pour la sérénité ^^
mon dh101 ne rentre pas dans mon meuble ikea de 7mm en hauteur
Marsh Posté le 29-02-2016 à 21:18:38
Ah oui, il y en a déjà un en bas a côté de l'alim en fait
Le changement ce serait pour avoir nativement assez de connecteurs pci-e (car je n'ai plus les câbles en rab de la modulaire) ![]()
Marsh Posté le 01-03-2016 à 14:48:10
Je reviens avec une info, hier j'ai jouer à Rise of the Tomb Raider pendant une heure et le GPU a fait une pointe à 81 (il est O/C par contre). Les ventilo n'ont par contre pas dépasser les 60% donc il  y a de la charge.
Qu'en pensez-vous ?^^ (je me dis que au pire).
Je me demande si par contre, le ventirad d'origine dissipant mal la chaleur du processeur, cela n'influe pas sur la température de la cg ?
Marsh Posté le 01-03-2016 à 14:50:36
T'es bien. Arrête d'avoir peur. Au pire tu pousseras les ventilo à fond si ce n'est pas gênant.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 14:54:26
Je suis toujours un peu frileux sur la chauffe des composants
Mais oui, c'est parti^^
Marsh Posté le 29-02-2016 à 16:32:08
Je me tâte énormément à faire un sli de gtx 970 car je peux en avoir une gratuitement (un ami en a reçu 3 lors d'une commande).
Du coup, il faudrait que je rachète une alimentation (ça ce n'est pas le souci, je pense prendre une corsair cS650M) mais surtout, ai-je la place dans mon boitier ?
Pour illustrer mes propos, voici ce que cela donnerait si je mettais une cg sur le second slot (j'y ai pluggé ma 560ti pour donner une idée):
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 914Pro.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 939Pro.jpg
Pensez-vous qu'elles seront trop proches et celle du dessus chauffera trop ? Je me fiche un peu que cela fasse du bruit par contre (le pc est à 5 mètres de moi et je joue soit au casque soit avec le son assez fort) donc si cela tourne à fond, pas de souci
Actuellement, en jeu, la ventilation de la 970 ne dépasse pas les 50% donc il y a de la marge.
P.S: Je sais, faut que je change le rad d'origine intel c'est l'étape du mois d'avril.
Message édité par linnoa le 01-03-2016 à 14:50:24
