Avis : Alim de 600W suffisante pur un SLI de GTX 275? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2011 à 20:17:23
Hello, a mon avis passera pas le Sli de gt 275, j opterai pour l alim plus puissante....
Marsh Posté le 18-04-2011 à 23:06:44
Merci mrdoug pour ce graphique qui explique bien la situation. par contre il n'y aura pas de probleme entre les deux cartes une etant une gainward et l'autre un gigabyte?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 11:22:44
Théorie et pratique...
Je possède un SLI de GTX285 (qui consomment + en load) avec une Alim ANTEC 650W... et... ÇA FONCTIONNE !
C'est incroyable, non ?
*Edit : mon SLI est aussi composé de carte de marques différentes (Asus et XFX) qui n'ont même pas les mêmes fréquences (XFX plus puissantes)... Et bien, ça marche très bien
Marsh Posté le 19-04-2011 à 12:37:18
Sachant que le test a été fait avec un "Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz". Sur un petit quad ou un C2D, 1/2 chance que ça passe sur 600W
Marsh Posté le 19-04-2011 à 12:40:03
w00t w00t a écrit : Sachant que le test a été fait avec un "Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz". Sur un petit quad ou un C2D, 1/2 chance que ça passe sur 600W |
Effectivement j'aurais du préciser
Pour ma part, j'hésiterai pas à tenter
Marsh Posté le 19-04-2011 à 19:56:56
J'ai un Q8300 que j'ai a peine OC a 2.62Ghz au lieu de 2.5. Mais merci du conseil je vais tester tous ça.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 19:59:31
J'ai une 4870 1Go et je dépasse pas les 290W à la prise avec OCCT
Marsh Posté le 19-04-2011 à 20:14:14
De toute facon qui ne tente rien n'a rien. Par contre si l'alimentation n'est pas assez puissante qu'est ce que je risque? Griller l'alim? Ou le pc peut il refuser de démarrer?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 20:14:58
Si tu demandes trop à ton alim ton PC va s'éteindre ou redémarrer
Marsh Posté le 19-04-2011 à 21:11:59
felix158 a écrit : Si tu demandes trop à ton alim ton PC va s'éteindre ou redémarrer |
Sauf dans le cas des alims noname (genre Eden) où toute la maison peut prendre feu
Spoiler : |
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:26:15
Bon ben j'ai monté mes deux cartes en SLI et tout fonctionne parfaitement. Merci a vous pour vos conseil.
au fait mrdoug mon alim est une FSP donc je lui fait confiance.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:38:06
Logomir a écrit : Bon ben j'ai monté mes deux cartes en SLI et tout fonctionne parfaitement. Merci a vous pour vos conseil. |
Oui j'ai vu que c'est une 80+
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:41:54
mrdoug a écrit : |
Je n'avais meme pas fait attention qu'elle etait 80+
Edit: par contre pour brancher la seconde carte j'ai utiliser des duplicateur molex>PCI mais j'en ai deux. Est ce que ca risque quelque chose ou pas?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:45:29
Logomir a écrit : Je n'avais meme pas fait attention qu'elle etait 80+ |
Enfin je dis ça mais c'est même pas sur
Je me suis basé sur le premier lien de google
Apparemment y a plusieurs modèles de FSP epsilon 600
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:46:48
mrdoug a écrit : |
Tien la c'est bien expliquer http://www.ldlc.com/fiche/PB00034668.html
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:49:32
Logomir a écrit :
Ultra-haute efficacité : >85%
80+ Argent du coup
Bref t'es tranquille avec cette alim.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:53:26
mrdoug a écrit : |
La ouai mais si je passe sur un SLI plus puissant genre GTX 460 a mon avis faudra la changer
Marsh Posté le 20-04-2011 à 07:57:43
Logomir a écrit : |
Certes mais là t'as meilleur temps de prendre direct une gtx 580 qu'un sli de 460
Marsh Posté le 20-04-2011 à 10:48:36
Si je peux apporter mon avis, je pense que ca passe large avec 600W.
Sur le graph en haut du topic on voit 650W de consommation totale du pc SOUS OCCT GPU+CPU, soit des conditions complètement irréalistes pour le jeu. De plus, même si tu atteints ces valeurs à travers des pics (donc sur une durée courte), aucun soucis pour l'alim.
Après c'est vrai que ton alim sera souvent fortement sollicité, ce qui peut augmenter les nuissances sonores. La deuxième limitation que tu auras sera au niveau de l'oc, que tu ne pourras pas pratiquer sans conséquences....
Marsh Posté le 20-04-2011 à 13:29:09
Large peut etre pas.. Si il n'avait pas déjà une alim, je lui recommanderais 750W au minimum.
Maintenant, vu qu'il l'a déjà, il faut qu'il essaye. Je pense qu'en jeu ça passe, si il lance un OCCT par contre il risque d'avoir des problèmes.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 13:44:13
Large était pas dans le sens que qu'il reste beaucoup de marge mais plutôt que c'est certain que ca suffit... le mot est mal choisi c'est vrai...
Pour OCCT +1. Comme je l'ai dit ce sont des conditions extrêmes qui n'apparaitront jamais dans aucun jeu. Pour certains c'est vital d'avoir une config qui tient des heures à 100%, ce qui est un plus pour être certain de la stabilité, mais ce type de stabilité n'est pas indispensable pour un joueur (j'ai pas dit que c'était inutile).
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:12:10
Bon dans tout les cas ça fonctionne nickel sous crysis 2, métro 2033 et shift 2 tous a fond.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 08:29:25
Que demande le peuple !
Tu as un moyen de mesurer la puissance consommée par ton pc ?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 14:31:02
Wattmètre branché entre ton cordon d'alim et la prise de courant.
Par chez moi, ni Mr.Bricolage, ni Bricomarché n'en vendent, fait chier la province desfois...
Marsh Posté le 21-04-2011 à 22:49:44
Blackwidowww a écrit : Que demande le peuple ! |
Euh non j'ai rien pour mesurer la puissance consommée.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 11:56:48
Le test la Haut c'est pas pris a la prise ? si oui on fait quoi des pertes
En admettant un rendement de 90% (:o) ca fait que 600W délivré
(j'ai pas lu le test voir si c'etait précisé
Marsh Posté le 18-04-2011 à 18:31:25
Bonjour a tous.
Voila je viens de faire l'aquisition d'une GTX275 Gigabytes et je vais en prendre une deuxième mais une Gainward "golden sample". Ma question est de savoir si il n'y aura pas de problème a les mettres en SLI.
Deuxièmement j'ai une alimentation de 600W, une FSP epsilon 600 je voudrais savoir si le SLI passerais ou si il faut que je change, sachant que j'ai la Akasa Freedom Power 750W qui m'a tapée dans l'oeil.
Merci d'avance pour vos conseils.
