avis R9 280
avis R9 280 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2014 à 20:43:22
je voudrais avoir un avis sur cette carte : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 02113.html
par rapport a ma 570gtx ça va changer?
Marsh Posté le 19-05-2014 à 20:52:30
Tu joues avec quelle définition d'écran ?
Message édité par janou49000 le 19-05-2014 à 20:55:00
Marsh Posté le 19-05-2014 à 20:57:10
le reste et en cours d'achat j'hesite encore mais ça sera une config de salon en mini tour
H81I-PLUS
Radeon R9 280 Dual X with Boost - 3 Go
Desktop SSHD - 1 To (8 Go Nand)
Core i5 4460
Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Elite 130
LEPA B650-MB Modulaire - 650W
SH-224DB - OEM, noir
donc uniquement sur mon plasma panasonic de 50 pouce
et je sais pas si tu peut me renseigner mais si je branche un cable hdmi sur le port hdmi de la carte graphique a mon ampli, le son et la video va passer?
Message édité par damien71 le 19-05-2014 à 20:57:34
Marsh Posté le 19-05-2014 à 20:59:25
En full hd ?
Marsh Posté le 19-05-2014 à 21:00:35
Oui le hdmi transporte le son et la vidéo. Et il faut bien brancher les deux HDMI depuis la carte graphique vers ta télé.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 21:10:29
Sinon après pour ta config (si tu joues en full hd), 2Go de mémoire sur ta carte graphique te suffiront. Après les avis sont partagés mais au même prix je te conseille vivement une MSI nVidia GeForce GTX 760, elle a 2Go, le dissipateur de chez MSI fonctionne très bien et les performances sont là ;). Regarde les tests sinon sur le site des Numériques ou Harware.fr.
Puis avec la consommation limitée de ces cartes, 500 ou 550W suffiront amplement !
Marsh Posté le 19-05-2014 à 22:10:00
mais niveau perf la r9 280 et pas un cran au dessus quand même?
tu me conseil quoi en alim de préférence modulaire vu mon boitier ...
Marsh Posté le 19-05-2014 à 22:29:24
Ben les cartes graphiques de chez nVidia son souvent mieu c refroidies et mieux optimisées, après AMD en fait de très bonnes et la R9 280 ne chauffe pas trop à mon avis. Niveau prix AMD est aussi très intéressant donc à toi de voir. Moi je pencherais un peu plus pour la 760 de chez nVidia ;)
Celle-ci par exemple mais tant que tu évites les "no-name" tu devrais pas avoir de problèmes :http://www.ldlc.com/fiche/PB00140712.html
Marsh Posté le 19-05-2014 à 22:30:55
Et puis j'ai pas réfléchi mais à la base je t'ai proposé la 760 car elle vaut environ le même prix que la 280. Donc je te conseille plutôt vivement la 760, 2Go te suffiront largement pour du full hd ;)
Marsh Posté le 19-05-2014 à 22:42:20
et ce genre de config dans mini boitier, tu connais du monde qui en a fais ça ce transforme pas en four?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:58:35
Ben je ne m'y connais pas trop mais j'ai déjà essayé de monter un boitier Mini-ITX, alors déjà c'est chaud parfois pour le passage des câbles donc je pense que le flux d'air ne doit pas être aussi bien que dans un ATX.
Après t'as le micro-ATX qui se situe à mi-chemin, j'en avais un avant qui refroidissait plutôt bien. Si ton boitier est bien ventilé (j'entends par là un ventilo à l'arrière en extraction et un autre à l'avant en admission), ça me paraît être un bon compromis ;).
Faut juste penser à ouvrir les fenêtres l'été parfois sinon ça devient invivable :lol:
Marsh Posté le 20-05-2014 à 18:35:05
et avec ce genre de refroidissement
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 88306.html
sinon j'hesite encore entre la r9 280 ou une msi 760
sinon alim 550w ça suffit?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:18:03
Hmmm .. pour ton processeur ça pourrait convenir mais le bas-de-gamme ça fait beaucoup de bruit et au final un bon vieux Ventirad en air cooling Hyper 212 Evo de chez cooler master ou un Dark Rock III si tu comptes OC ton proc suffira !
Les bons kits de Watercooling ça coûte dans les 115€ donc voilà .. :D
J'ai vu que chez Matériel.net la GTX 760 était à 220-240, si t'es prêt à faire une petite concession sur ton budget je te conseille très vivement de la prendre, ça suffit largement pour du 1920x1080. Même si une R9 280 fera très bien son job aussi.
550W suffiront à condition que tu n'overclockes pas et que tu ne fasses pas de SLI/CrossFire ;)
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:22:08
Par contre un ventirad en air cooling aura beaucoup de mal à rentrer dans un boitier mini-ITX.
Pour le micro-ATX faut regarder les détails du constructeur.
Je peux te faire une petite config si tu veux, faut juste que tu me donnes ton budget, la définition d'écran à laquelle tu comptes jouer ou travailler (1920x1080; 1600x900 etc.) ainsi que le format de ton boitier (mini-ITX, micro-ATX ou ATX standard)
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:27:17
J'avais pas vu ton boitier, il ne supporte que des ventirad de 65mm max. Le watercooling pourrait être envisageable en effet.
Sinon (étant pour le ventirad) je te conseille ceci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55413.html
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:30:12
Tu auras environ 50% de perfs en plus en passant de 570 à 7950/280.
C'est ce que j'ai eu en faisant 580 --> 7970.
à 190€ avec des jeux, difficile de faire mieux.
Après, effectivement, la 760 a juste 1Go de ram en moins, est juste environ 5% plus lente, et juste 40€ plus chère, donc pour avoir une carte sur laquelle nVidia est marqué, c'est pas cher payé.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:34:15
S'il ne veut pas un "four" .. faut avouer que sur ce coup nVidia sera peut-être mieux placé. Surtout dans un boitier mini-ITX!
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:38:57
Mais si son boitier est très bien ventilé j'avouerai que tu as raison.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:23:55
pour le format je pense rester sur du mini-ITX, max 780€
brancher a mon ampli uniquement et sur ma tv panasonic st50 full hd
je te laisse faire une config je veut juste garder le boitier elite 130
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:32:22
Ok, je vais mettre la r9 280 aussi. Finalement je suis allé regarder d'autres tests que ceux que j'avais vu et il s'avère que j'ai eu tord ^^'. Je te fais ça ;)
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:34:26
Avec ou sans OS ? Si oui lequel ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:38:54
non pas d'os
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:44:27
Comme tu n'as pas mis de SSD dans ta première config je ne te l'ai pas mis ici : http://www.topachat.com/pages/conf [...] %2BJ3bo%3D
Mais comme l'ajout de ce joujou reste dans ton budget je l'ai rajouté ici ;) : http://www.topachat.com/pages/conf [...] TbvmRLs%3D
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:51:54
l'alim et bien tu pense, je te fais confiance mais on dirais une no name?
donc faut mieux ce ventirad que mon watercooling en kit?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:57:53
Non c'est LEPA de la marque Enermax je crois ! Sinon prend une Corsair ou une de même puissance à toi de voir hein ;)
Ben si tu as déjà un watercooling en kit tu peux toujours essayer mais j'espère pour toi que le radiateur de ton water ne prendra pas trop de place dans ton boitier, déjà qu'elle est limitée :lol:
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:59:01
Marsh Posté le 20-05-2014 à 21:00:17
Les alims de chez LDLC sont bonnes aussi (elles sont très souvent conseillées sur ce forum)
Marsh Posté le 20-05-2014 à 21:02:54
Je sais bien ;), mais le radiateur, j'espère qu'il ne sera pas trop imposant c'est tout ! Puis si tu regardes les commentaires il a l'air de faire pas mal de bruit, mais si ça ne te gène pas et que ton boitier peut supporter ce kit, ben vas-y.
Mais perso je trouve qu'un ventirad vaut plus le coup !
Marsh Posté le 20-05-2014 à 21:23:08
oui tu a surement raison en plus il et moins chere
sinon pour la branchement a ma tv en hdmi , le son passera bien de la carte graphique a la tv?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 21:30:34
Pour le ventirad je peux te conseiller, mais j'ai tellement peur de te dire une bêtise que je ne suis pas sur de ta 2ème question, je pense que oui puisque le HDMI transporte le son ET la vidéo
Marsh Posté le 20-05-2014 à 21:47:58
je suis chiant mais tu laisserais les ventilo du boitier d'origine ou tu changerais?
faudrais en rajouter?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 06:54:29
Non tu tiens juste à ne pas te faire rouler ! Mais je te dis vérifie mon info pour le câble HDMI entre la CG et l'écran.
Euuh, les commentaires sur différents sites de vente on l'air de dire que les deux inclus font bien leur job, et puis tu ne peux pas en rajouter d'autres, tous les emplacements sont pris.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 14:32:44
apparament faut juste un connecteur qui ce trouve sur la cm j'ai regarder
par contre le son et en quoi stereo?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 18:19:45
j'ai vu aussi cette carte mère ASRock B85M-ITX
mieux ou moins bien que la asus?
