avis sur un ventilateur pour une gtx 580
avis sur un ventilateur pour une gtx 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2012 à 13:45:53
bonjour
j'ai une gtx 580 avec le ventilateur officiel,j'aimerai le remplacer par un Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II,pour eviter qu'elle monte a 89 degrée comme c le cas a present
j'aimerai avoir un avis si sela vaux le coup???
Marsh Posté le 06-09-2012 à 14:11:05
+1. J'ai acheté une GTX 580 un peu sur un coup de tête, en remplacement d'une GTX460 HS... Et je me retrouve
avec une bouilloire hi-tech.  :pfff:  Sans compter la taille, il a fallu jouer de la Dremel sur les tôles internes du boîter.
Dès qu'un jeu 3D un peu lourd est lancé, ça souffle dur dans le PC. Je me demandais aussi si cet Xtreme Plus II
(ou la version III, qui est sortie il y a peu de temps) valait son prix, et la perte de garantie.
Autre question : le Cooling Accelero Xtreme dépasse-t-il de la carte ?  :jap:
If I want to fail and succeed, which I have done ?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 14:36:08
rebonjour
justement je posait la question a la communauter,pour savoir si j'allais gagner en temperature,c un vrai chauffage cette carte
quand a la garantie si tu garde le ventilo de base et si jamais elle tombe en panne et que tu le remonte devrais pas y avoir de probleme
concerans les mensuration je ne pourrais pas te repondre
Marsh Posté le 06-09-2012 à 14:43:34
je vien juste d'appeler le magasin vendeur et vue qu'il est comptabile il ne depasse pas
Marsh Posté le 06-09-2012 à 16:29:04
tu vas le payer combien ton Ventillateur ? c'est quels modèle de 580 ? 89° tu as des ventilateurs t la portière de ton boitier ?
Profil D3
Marsh Posté le 06-09-2012 à 17:50:38
le ventilo je le paye 70 euros,et la cg c une zotac gtx 580 avec le venlilateur officiel
Marsh Posté le 06-09-2012 à 17:54:10
g un rc 690 advance,avec 6 ventilo dont 2 sur la portesur le coter gauche si tu prefere, 2 ventilo en haut,un ventilo en facade,et un ventilo en extraction
Marsh Posté le 06-09-2012 à 17:55:16
a partir de 92 ma cg se  met en secutité donc c pour sa que je me demande si sa vaux le coup de changer de ventilo?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 18:08:24
j'attend des repondes des utilisateurs,et a savoir si cela fait baisser la temp
Marsh Posté le 06-09-2012 à 19:38:33
Bonsoir
4 posts de suite, bravo !
la fonction éditer marche parfaitement...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:51:02
bonsoir
excuse moi de t'avoir froissé, je le serais pour la prochaine foit
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:56:17
perso ça ne me froisse pas plus que ça, mais les modos, eux...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 09:42:29
Sinon les tests que j'ai lu sont d'accord : cette solution est très silencieuse, voire inaudible.
http://www.pc-overware.be/index/co [...] ii?start=6
http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] ndex7.html
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] us/pg2.htm
J'hésite, j'hésite...
En plus, j'ai ma réponse si le ventirad dépasse ou non de la carte, dans le dernier lien, il y a une photo qui va
me permettre de mesurer...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 20:04:25
re bonsoir
j'ai regarder sur ldlc les commentaires par rapport au refroidissement en question,apperement ,il ferais extremant bien sont travail.
apres faut voir le boitier que tu as ci tu a de la place?
moi dans tous les cas il me fait de l'oeil et ,je pense que pour le prix il en vaux le coup
je te tiendrais au courant demain de sont comportement,vue que je le prend chez 888 systeme le seule magasin parisien ou il est en stock
