ti 4200 baisse importante de perf ....
ti 4200 baisse importante de perf .... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2002 à 03:29:35
bonsoir,
gros problème que j'expose:
j'ai acheté une gf4 ti 4200 suma 64mo en octobre, tout va très bien, je tourne à 100 fps non stop sous CS ds n'importe kel situation
puis un problème assez important survient au bios, (1015 sous windows) le vendeur m'en met un nouvo (qui déconne un peu d'ailleurs vu que l'heure ne suis pas, kan j'arrete pc, l'heure ne continue pas)
entre temps, donc, j'avai tout démonter, la carte graphique trainé sur une table, enfin bon, sur une lan, j'empreinte un pc d'un pote mais je met ma gf4 4200 à la place de sa gf4 mx, mais là, c'est bizarre, des gros problèmes, des baisses de fps dès que ya 2 mecs... je me di que c les drivers,...
je reprend ma Carte mère, je remet tout comme avant, entre temps, j'avai passer mon DD à un pote qui me l'avai formatter et remis 98se.., bon, je continu, je met tout les bons drivers comme avant, mais là, des gros problèmes, dès que ya 2 mec les fps chute de 100 à 60.. enfin la cata, je décide de remettre mon windows 2000 pro, ..., comme avant, et là, ça va mieu mais ya toujours des baisses que je n'avai jamais avant avec ces situation ! Ce qui est bizarre, c'est que j'active la vsync et que logiquement, (j'ai mis nvreffix...) ya 100 fps ou 50 fps quand ça va mal (mais pas logiquement jamais eu ma gf4 4200), mais là, les fps se balade entre 100, 75, c'est pa net, ça vari tout le temps koi dès que ya un truc un peu difficile ds le jeu mais bon...
je voulai savoir si qqn avai une idée de koi cela pouvai venir ? juste pour dire qu'elle est o/c un peu de 30 mhz pr la mémoire, mais même en retournant valeur origine, c'est pareille...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 03:47:59
juste pour rajouter que j'utilise comme prog pour fixer hz (écran iiyama) nVidia Refresh Rate Fix MKII v2.10 E
il est compatible 41.09, je les met, je DL benchmarks là, je fai un test et je vous di ça
ha ouais, j'ai fai l'o/c avec power strip et j'ai mis préicsement 275,06 au CPU et 550,13 à la mémoire (les chiffres après virgules tout seul...), j'ai fai dès que j'ai eu quasiment, ça m'a fai passer de 10600 à 11200 au bench
cela pourrai venir du bios peut-etre ? ou est-ce que ça pourrai venir d'un composant défaillant sur la carte graphique comme celui qui fixe la vsync ?
Message édité par Tokor le 31-12-2002 à 03:53:06
Marsh Posté le 31-12-2002 à 04:47:36
9640, pas brillant, les options sont bien mises pourtant
je met les news drivers
Marsh Posté le 31-12-2002 à 13:21:43
9980 avec new drivers, c pa mieu... et toujours de prob en jeux
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:03:51
kan tu change de carte graphique sur un pc; réinstall d'abord les drivers de la modo et enfin met les détonator après
Marsh Posté le 31-12-2002 à 20:49:11
et directx, je le met kan ds la recette ?
Marsh Posté le 01-01-2003 à 04:00:38
