Besoin d'aide pour achat CG
Besoin d'aide pour achat CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2013 à 18:01:29
Je viens vous demander de l'aide pour m'éclairer et m'aider à choisir une carte graphique pour jouer au tout nouveau Battlefield 4.
A savoir que celui-ci sera "plus optimisé" avec les cartes graphiques AMD.
Ma configuration :
Voici exactement mon PC http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c02907700
A noté que j'ai remplacé les deux barrettes RAM de 2Go par deux de 8 Go
L'alimentation est du 460W, or après plusieurs recherches j'ai vu que le minimum syndical est de 500 (750W pour un model qui m’intéresse, je vous le montre par la suite).
Ma carte graphique actuelle est une GTX 460 et ressemble plus ou moins à ça : http://www.nvidia.fr/docs/IO/95378 [...] tshot1.png
Les dimensions sont les suivantes :
Hauteur 4,376 pouces
(111 mm)
Longueur 8,25 pouces
(210 mm)
Largeur Dual-slot
et elle est en PCI Express 2.0 x16
Je voudrais donc acheter une nouvelle carte graphique et une nouvelle alimentation pour équiper mon PC et jouer correctement aux derniers jeux avec un budget tournant aux alentours de 300€ (carte et alimentation comprise)
Après diverses recherches, je suis arrivé aux différents modèles suivants :
ALIMENTATION :
Corsair Alimentation PC CX Series CX600 - 80 PLUS Bronze ATX 600W
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
CARTE GRAPHIQUE :
GTX 760 d'Asus
- http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
AMD
Asus Radeon R9 270X DC2 Top - 2 Go
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96372.html
Sapphire Radeon R9 280X Dual X OC - 3 Go
- http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96205.html
Mais pour les cartes graphiques chez AMD, l'alimentation recommandée est d'aumoins 650 / 700 W
Pouvez vous m'aider à choisir une carte compatible avec mon PC? Niveau taille, caractéristiques..
Et me dire quelle alimentation opter, si je ne risque pas de fondre mon matériel
Merci de votre aide !
(Je suis ouvert à toutes autres propositions de carte graphique / alimentation :) )
Message édité par wicted le 09-11-2013 à 18:09:26
Marsh Posté le 09-11-2013 à 18:04:43
Quel est ton budget max? Avec ton boitier, quelle est la longueur maximale pour faire rentrer ta carte graphique?
Les nouvelles cartes font souvent entre 27 à 32 cm...
Edit : j'avais pas vu ton budget je regarde ça. :)
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:03:46
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / ARCTIC Freezer 34 eSports DUO / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Sapphire Pulse RX 9070 XT 16Go / SSD Samsung 830 128Go + Crucial P5 Plus NVME 1To / Seagate 4To+2To
Marsh Posté le 09-11-2013 à 18:14:08
Je vais ouvrir mon PC et faire des photos de l’intérieur, ça donnera une idée de la place disponible :)
Marsh Posté le 09-11-2013 à 18:27:08
Pour les alims chez materiel.net, ils ont tendance à vraiment exagérer sur la puissance des alims recommandées.
Pour une 270X, une alim de qualité de 500W suffit largement... Une 280X, prends du 600W de qualité pour être tranquille, ça te permettra de faire du cross plus tard si tu le souhaites et si ta carte mère est compatible...
Dans ton budget, en partant sur du bon matos, tu peux avoir pour 260e :
Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8-530W CM 80PLUS Bronze : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125011.html
HIS R9 270X IceQ X² Boost Clock 2GB GDDR5 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00155017.html
Avec cette carte graphique, tu pourras faire tourner convenablement BF4 en Ultra en faisant quelques petites concessions par contre sur les filtres de type AA. (MSAA, ...)
Si tu es pas a 300e près, le must pour être tranquille, budget de 360e et là tout à fond :
Gigabyte Radeon R9 280X GV-R928XOC-3GD : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156236.html
Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8-630W CM 80PLUS Bronze : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125008.html
Pour les alims, je te conseille du Be Quiet ou Fortron/FSP qui est vraiment le must en qualité/fiabilité avec si possible une alim modulaire le must à avoir de nos jours.
Pour la CG, je te conseille de l'AMD en dessous des 300e, évite Sapphire même si le prix est attractif, si tu veux vraiment de la qualité, go HIS avec du IceQ X², Asus avec du DCUII ou encore Gigabyte en Windforce 3X. Les autres bof bof...
Après à voir pour la place pour la carte graphique...
Voilà après ce n'est que mon avis, d'autres pourront aussi bien te conseiller. :)
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:04:00
Marsh Posté le 09-11-2013 à 18:47:28
Voici un aperçu de mon PC :
http://img11.hostingpics.net/pics/695150IMG0758.jpg
Je pense que niveau place, y'a assez en longeur >35 cm
Niveau alimentation , j'ai toujours eu peur là dessus, le passage à une alimentation plus élevée ne présente pas de danger pour le matériel?
Message édité par wicted le 09-11-2013 à 18:48:23
Marsh Posté le 09-11-2013 à 18:53:25
Absolument pas bien au contraire.
Message édité par mrhardpeuf le 09-11-2013 à 18:54:56
Marsh Posté le 09-11-2013 à 18:57:36
Quelques infos supplémentaires :
Boîtier de l'ordinateur :
ATX de taille moyenne
Hauteur : 40 cm
Largeur : 17,78 cm
Longueur : 43,18 cm
ALIMENTATION :
Format : ATX interne
Puissance totale : 460 W
Fourchette de tension d'entrée nominale :
100-127 V / 3 A (50-60 Hz)
200-240 V / 2 A (50-60 Hz)
Dimensions : 150 x 140 x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4 pouces)
L'alimentation Bequiet est un peu trop grande du coup , non?
Marsh Posté le 09-11-2013 à 19:00:46
Je n'ai sans doute pas tout compris au montage de la CG existante. Question: quand tu auras monté deux alim' 6 ou 8 pins sur le dessus de la carte, comment tu la fixes?
Marsh Posté le 09-11-2013 à 19:24:55
Comment ça?
Marsh Posté le 09-11-2013 à 19:39:56
Non les alims sont au format ATX. Les Be Quiet seront juste un peu plus longue que la tienne...
Aucun risque d'avoir une alim bien puissante. Une alim de 750W par exemple fournit ce qu'on lui demande. Si ta config consomme 350W au max alors elle enverra les 350W et pas 750W en continu.
Justement si ta config consomme 350W avec une alim de 400W alors elle aura tendance à chauffer plus qu'une alim qui peut fournir 750W. :jap:
Je pense qu'il suffit d'enlever la partie fixation à droite tenue par des vis tout simplement et qu'après elle ne lui sera plus utile.
Sur la gauche de ta carte graphique, tu as bien une vis de fixation?
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:04:09
Marsh Posté le 09-11-2013 à 20:12:22
perso avec un budget un poil revu à la hausse genre 315-320 roro :D , quitte a te faire plaisir, j'yirais pour ça :
cg http://www.topachat.com/pages/deta [...] 70917.html
alim http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50417.html
pour 315roro tu aura plus de satisfaction et une meilleur expérience de jeux et ta dépense pour une carte graphique te laissera un bon souvenir  :D , en plus t'as 3 jeux récents offerts ;)
à toi de voir +  :)
Marsh Posté le 09-11-2013 à 20:13:17
Exact, il y a bien une vis de fixation au niveau gauche de ma carte graphique actuelle.
Je pense que je vais partir sur la première solution proposée dans ce cas !
Je ne vise pas la perfection niveau graphisme, juste de quoi rendre le jeu correct et fluide (je me satisfais même d'un niveau "élevé" :) )
Marsh Posté le 09-11-2013 à 20:15:53
Justement , j'avais songé au départ à une 760 voir 770 mais la dernière, la 770 me parait grosse, je sais pas si elle pourrait passer dans mon boitier
Ils demandaient pas un peu plus que 500 W pour la 770?
Marsh Posté le 09-11-2013 à 20:40:17
ben t'as du noname en config dell :/, c'est pas top et c'est cher pour ce que c'est, c'est que mon avis hein ;) ça dois pas pomper des masses non plus,  mais une bonne forton 500w et en promo comme t'as pu le voir, il y a pas de soucis ;) en plus tu oc pas, donc.
Tu as des tas de tests sur le net, c'est une bonne carte tkt ;) vu la largeur de ton boitié, elle sera plus longue que l'autre c'est sur mais il semble pas que les baies en face ne gêne pas démonte l'autre cg et mesure les 26-28cm que ferais la msi, le truc à vérifier aussi c'est si le support gêne ou pas ou si tu peux le démonter. A vérifier.
Marsh Posté le 09-11-2013 à 20:43:30
Non une GTX 770 consomme 200-250W au max...donc une alim de 500W peux suffire. :)
Si tu ne vises pas la perfection alors comme dis précédemment :
Après si tu veux du Nvidia pour rester dans tes prix :
MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149841.html
Nvidia/AMD même combat, certains te diront prends pas de l'AMD, d'autres prends pas de l'Nvidia. :D
Niveau perf/prix AMD the best. Niveau qualité/conso Nvidia the best. A toi de voir. :)
Perf actuelle BF4 Ultra avec MSAA x4 :
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/gpu/gtx780ti/graph/bf4.png
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:02:44
Marsh Posté le 09-11-2013 à 21:19:37
Je viens de redémontrer mon PC parce qu'il me semblait avoir vu des petites encoches pour l'alimentation
Après vérification, je confirme, l'alimentation devra respecter les cotes suivantes : 150 x 140 x 86 mm
Marsh Posté le 09-11-2013 à 21:50:06
J'ai finalement acheté sur Amazon la Carte graphique MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 Go ainsi que l'alimentation FSP Hexa 500 500 W (présente les mêmes dimensions)
Je vous tiendrais au courant lors de l'arrivée des colis !
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 09-11-2013 à 22:07:13
Désolé du triple post, mais une dernière petite question :
http://www.amazon.fr/Asus-GTX770-D [...] ds=gtx+770
ou
http://www.amazon.fr/MSI-N770-TF-2 [...] ds=gtx+770
Marsh Posté le 09-11-2013 à 22:15:53
prend celle que tu veux elles sont oc d'usine, veille a ce qu'il y a les 3 jeux aussi, pas des moindre non plus ;)
edit : prend la msi elle est un poil plus overclockée.
Message édité par genom24 le 09-11-2013 à 22:49:01
Marsh Posté le 09-11-2013 à 23:40:01
tiens il y a un bench de la msi, http://www.techpowerup.com/reviews [...] ing/3.html
elle fait 26 cm de long, vala ++
Marsh Posté le 09-11-2013 à 23:52:17
Moi je prendrai l'Asus pour 5e de plus. Le DCUII est de bien meilleur qualité et on voit de plus en plus de retour sur les cartes graphiques MSI (condos pourris, coil whine et carte qui chauffe ou fait bcp de bruit). Pour quasiment le même prix, y'a pas photos Asus pour ma part. :jap:
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:36:27
Le prix de l'Asus est bien remonté on dirait par rapport à hier.
Je ne sais pas si tu as comparé les 2 cartes mais à priori le TF4 de MSI a été un peu amélioré par rapport au TF3.
Finalement le modèle de MSI peut être assez intéressant aussi.
Niveau température en charge les 2 cartes sont assez similaires (84°C environ max), mais le TF4 à l'air un peu plus silencieux face à l'ancien DCUII. (5dB de moins)
TF4 : http://tpucdn.com/reviews/MSI/GTX_ [...] e_load.gif
DCUII : http://tpucdn.com/reviews/ASUS/GeF [...] e_load.gif
Test de l'MSI : http://www.techpowerup.com/reviews [...] ing/1.html
Test de l'Asus : http://www.techpowerup.com/reviews [...] _cu_ii_oc/
Pour 5e ça laissait à réfléchir selon tes préférences mais là pour 48e de différence y'a pas photo : MSI!
Message édité par chtitbout le 10-11-2013 à 17:38:38
Marsh Posté le 11-11-2013 à 20:04:17
Oui, j'ai choisi la MSI pour la différence de prix et la fréquence légèrement supérieure
Merci de vos conseils !
Je vous tiens au courant lors de la réception des produits :)
Marsh Posté le 12-11-2013 à 11:47:06
arf voilà pourquoi je te conseillais topachat, les 3 jeux sont inclus ;), j'ai lu un commentaire sur amazon comme quoi c'étais pas le cas chez eux, donc...
