Besoin d'aide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2013 à 14:48:19
Elle doit surement monter en température (caloduc brulant après 15' d'utilisation) et non, pas de freeze. En fait aucun problème pour utiliser le PC. Mais je creind qu'elle grille à force.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 14:59:19
Pour reprendre depuis le début. J'ai change de carte mère et depuis les ventilos de la carte graphique se lancent au démarrage puis s'arrêtent. Tout fonctionnait très bien sur l'ancienne carte mère (j'en ai changé pour monter un SLI).
Marsh Posté le 17-08-2013 à 15:03:09
elle n'a pas fait de bruit et il n'y a pas (encore) d'odeur de cramé, je pense que si cela avait été le cas, le PC aurait planté.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 15:05:17
Sinon si tu aime le style Mcgyver, tu démontes le capot sur le radiateur ainsi que les ventilo pour qu'il ne reste plus que le radiateur, et tu viens visser deux ventilateurs avec des vis à bois entre les pales d'alu du radiateur.
C'est surement barbare mais j'ai déjà expérimenté et ca marche plutôt bien. Le luxe c'est de se payer des PWM, de les brancher sur la carte mère et de les faire accelerer gentilement dès que le processeur atteinte une temparature moyenne en jeu, genre 50 degrès et hop tu aura une régulation automatique de la vitesse en plus.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 15:08:10
retente quand même sur un autre PC voir si elle n'a pas pris un coup au montage....
Marsh Posté le 17-08-2013 à 15:13:15
Merci SiZZi pour ton idée mais je suis pas bricoleur dans l'âme :-).
OK speed, je vais tenter le coup, on ne sait jamais. Merci, on se voit plus tard.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 15:42:16
teste aussi sur un autre port PCIE de ta carte mère, vérifie bien ton câblage.....
Marsh Posté le 17-08-2013 à 16:39:46
ce sont bien les ventilos qui marchent plus. tester sur l'ancienne carte-mère et ils ne tournent pas non plus. ce qui me chiffonne, c'est qu'il n'y a pas eu de "truc" bizarre lors du démontage ni du remontage. et ce n'est pas la première fois que je monte un pc complet. et la cg n'a qu'un an et je ne l'est pas poussé à fond......
Marsh Posté le 17-08-2013 à 16:45:08
La connectique des ventilos de la cg est peut être débranchée ?
Marsh Posté le 17-08-2013 à 16:50:20
nan, tout est branché correctement. ce qui m'étonne le plus, c'est que le pc tourne comme si de rien était. c'est quand j'ai regardé dans le boitier pendant la première mise en marche (justement pour voir si tout marchait bien, si j'avais pas oublié quelque chose) que je me suis aperçu que les ventilos de la cg tournaient pas.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 17:06:57
plus que le SAV car sans le refroidissement elle vas cramer
Marsh Posté le 17-08-2013 à 13:33:46
Salut à toutes et à tous,
Voilà mon souci, au démarrage, ma carte graphique (MSI GTX 680, CM P9X79) se lance, mais les ventilateurs s'arrêtent.
Et cela n'empêche pas son fonctionnement puisque l'écran s'allume normalement.
Si quelqu'un pouvait m'aider
