Besoin d'aide pour amélioration config
Besoin d'aide pour amélioration config - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2016 à 22:32:10
Bonjour/Bonsoir j'aimerais changer de carte graphique avec un budget de 250 euro max selon ma config je dois changer d'alimentation. Donc voila j'aimerais avoir de l'aide sur quelle alimentation et quelle carte graphique prendre . Merci
Intel Core i5-4460S
Mémoire RAM 8 Go
Capacité du disque dur 1 To
Carte graphique NVIDIA GeForce GT720
Alimentation 300 watts
Voila merci de votre aide.
http://www.fnac.com/PC-Asus-M31AD-FR034S/a7630921/w-4 Pour plus d'info
Marsh Posté le 05-01-2016 à 04:45:50
Regarde dans les Sapphire R9 280x
Avec ça, une alim Be Quiet L8 500w (une 430 suffirait mais c'est quasi même prix)
Message édité par Nanaki le 05-01-2016 à 05:00:46
Marsh Posté le 05-01-2016 à 06:47:47
Attention à la place dispo dans le boitier au niveau de la carte graphique, la GT 720 n'est pas très longue, vérifie avant avec un mètre.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 05-01-2016 à 07:14:02
j'avais vérifié le format de sa tour, avec 40cm de profondeur y'a de quoi faire je pense.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 08:19:11
Je serais toi j'me méfierais quand même, l'agencement intérieur peut s'avérer handicapant pour l'installation d'une longue carte.
Quand on voit la longueur d'une sapphire tri-x par exemple, on peut se demander si elle rentrera.
Ce boitier a peut-être des cages HDD, bref, j'ferais pas confiance à la longueur extérieure mais bien à la longueur intérieure, ce serait couillon d'ouvrir le boitier et "ah bah merde ça entre pas".
Message édité par artouillassse le 05-01-2016 à 08:19:37
Marsh Posté le 05-01-2016 à 09:41:31
De toute façon, le voila prévenu et pour 250€ moins l'alim, ça m’entonnerais qu'il trouve une r9 280x tri-x, les quelques rares modèles encore en vente doivent couter un bras :D
En dessous de 200€ c'est deux ventilos max...
Marsh Posté le 05-01-2016 à 20:02:33
Merci de vos réponses, au sujet de l'agencement il y a la place juste j'ai peur par rapport a la carte mére (2 cables pourraient géner) au auriez vous une NVIDIA a me conseiller dans mon budget? Merci a tous
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:41:17
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M31984596
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171551.html
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:13:37
je parle be quiet et il répond corsair... Et ta carte c'est du reconditionné  :o
A ce jeu la on trouve encore moins cher en occas [:the mac:2]
Tu va te coucher a quelle heure ? http://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/dileste4.gif
Message édité par Nanaki le 05-01-2016 à 22:13:47
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:15:58
Merci ! au niveau de mon boitier il n'y a aucun problème?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:16:53
C'est tout de même une R9 280X tri-X et une alim capable de la tenir, non ?
Message édité par artouillassse le 05-01-2016 à 22:17:09
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:19:44
C'était juste pour montrer à nanaki qu'on pouvait caser une tri-X et une alim dans un budget de 250€.
Mais comme je l'ai dit, ton boitier ne peut sans doute pas accueillir une telle carte.
Mesure quand même si le reconditionné ne te fait pas peur.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:39:28
]A première vu mon pc a 30 cm pour a cg, juste je crains que 2 cables bloquent...
Message édité par HavokNG le 06-01-2016 à 18:42:13
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:50:08
Essaie de mesurer précisemment la place qu'il y a pour la carte graphique.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:57:59
Il y a 30 cm jusque 2 emplacements de cables peuvent géner :/
Marsh Posté le 06-01-2016 à 20:05:59
Quels cables ?
