Besoin d'aide pour changement CG 8600GT HS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2010 à 12:26:37
4770 pas plus, dans tous les cas ta config sera trop limite pour jouer en 1920*1080, tu vas être limité par ton cpu
Marsh Posté le 14-01-2010 à 12:30:09
Est-il possible de savoir quelle est ordre de perfomance de ces cartes ?
Nvidia GT240 < Nvidia 9600GT < ATI Radeon 4670 < Nvidia 9800GT < ATI Radeon 4770 ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 13:58:36
| lebarjoe a écrit : Est-il possible de savoir quelle est ordre de perfomance de ces cartes ? |
c'est exactement ça
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:06:01
Actuellement, ça ressemble plus à GT240 ~ HD4670 < 9600GT < HD5670 < 9800GT < HD4770
Dans tous les cas, ton alim est à chier.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:07:06
Il faut que tu changes ton alim.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:46:38
Bjour
Alors moi, j'te conseille la toute nouvelle hd 5670 pour environ 70-80 roros et qui te fera tourner tous les jeux que tu cites en 1900 toutafond tout en ayant une consommation très raisonnable ( enviro 60w me semble t-il).
tit test
http://www.tomshardware.com/review [...] ,2533.html
Par contre c'est vrai que l'alim est bifbof, mais ca devrait passé sans soucis, mais bon à toi de voir après.
Rectification, la 4770 est plus perf, par contre elle nécessite un connecteur 6 pins que tu n'as pas , et donc après à toi de voir si tu change l'alim + cg car celle-ci pompe plus de jus, ou bien cg moins perf qui passe sur ton alim.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 15:27:31
Merci pour toutes ces réponses.
Je pense m'orienter vers une ATI RADEON HD5770 de chez PowerColor à 99,90€ neuve chez Surcouf.
Il est vrai que mon alimentation n'est pas géniale, mais je pense mettre un adapter molex vers 6 pin PCIe pour brancher la carte.
J'espère que cela sera suffisant.
Si vous avez des commentaires sur mon choix je suis à encore à vous lire
Encore Merci.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 15:28:29
ton alim ne fournira pas assez de puissance pour ta nouvelle carte graphique, et tu risques de cramer ton PC.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 17:24:19
| slr56 a écrit : ton alim ne fournira pas assez de puissance pour ta nouvelle carte graphique, et tu risques de cramer ton PC. |
Mon alim a supporté ma 8600 GT qui consommait (d'après certains site) entre 130W (idle) et 220W(load).
Source => http://www.clubic.com/article-3048 [...] tx-11.html
Comme on peu le remarquer sur le graphique, la radeon 5770 consommerai entre 150W (idle) et 220W(load).
Est-ce que je peux conclure sur le fait que mon alim (même pourrie soit-elle) peut donc supporter une radeon 5770 ?
Calcul puissance => http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
D'après le site d'asus, la puissance minimum recommandée est de 350W.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 17:36:30
Ton alim est une 230w, pas une 460w.
Si je fais un petit roundup des conso, j'arrive à :
- 4770 à 7w de plus au repos et 4w de moins en charge qu'une 9600GT
- 9600GT à 12w de plus au repos et 29w de plus en charge qu'une 8600GT
- 5770 à 4w de moins au repos et 33w de plus en charge qu'une 4770
=> 5770 idle = 8600GT, 5770 charge = 8600GT + 45w une fois le rendement de l'alim pris en compte.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:08:01
Merci pour ton retour.
Après lu un test sur mon alimentation http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html, je vais d'abord m'en acheter une nouvelle.
J'hésite entre :
CORSAIR VX550W - Bloc d'alimentation 550 Watts : 69,90€
ou
CORSAIR CMPSU-650TX - Alimentation 650 Watts : 77,90€
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:10:13
la VX550 suffira. Ce n'est pas la peine de prendre plus.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 11:59:06
Pour terminer le topic, j'ai donc acheté une alimentation "HX - 650W corsair" (en prévision d'un éventuel changement de PC) et acheté une CG Radeon 4770 512Mo de la marque Sapphirre.
Conclusion :
Je confirme que l'alim HEDEN 450 W est un grosse bouze. En branchant 4 DD (2 IDE et 2 SATA), le PC n'était pas capable de démarrer. Je ne pouvais mettre que maximum 2 DD
. Avec la nouvelle alim no problem.
J'ai effectué un test rapide sous CS Source en 1920x1080 tous les détails à fond.
J'atteins 137 FPS avec la RADEON 4770, alors qu'avec la 8600 GT j'étais à 72 FPS.
Je suis content de mon achat.
En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont apporté de sacré conseils et notamment pour l'alimentation.
Lebarjoe
Marsh Posté le 14-01-2010 à 12:22:05
Ma carte Nvidia Albatron 8600 GT étant HS, pouvez-vous m'aider à choisir une nouvelle carte qui conviendrait à ma config ?
Budget : 100 € max
Config :
Utilisation :
Bureautique, Vidéo, Jeux (DOD:S, CS:S, TF2, COD:MW2).
En gros voici ce que j'ai retenu :
Nvidia GT240
Nvidia 9600GT
Nvidia 9800GT
ATI Radeon 4670
ATI Radeon 4770
J'ai essayé d'effectuer une recherche sur le net, mais avec les renommages des cartes Nvidia et ATI, je suis un peu perdu pour savoir laquelle est plus performante.
Aussi, pour jouer en 1920x1080, faut-il prendre une carte avec 512Mo ou 1 Go ?
Merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider.
A+ Lebarjoe.
