Besoin de conseil upgrade PC
Besoin de conseil upgrade PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2025 à 15:46:08
Je souhaite faire évoluer ma config car mon enfant a fait tomber ma tour, depuis un des deux ventilateur de ma CG ne fonctionne plus et j'ai l'impression qu'il est plus lent. J'ai donc besoin de vos précieux conseils.
Voici actuellement ce que ça donne :
CPU : Intel i5-9400F
Carte mère : Asus PRIME B360M-A
RAM : 16 Go DDR4 (2×8 Go, 3200 MHz)
GPU : Nvidia GTX 1070
Stockage : SSD NVMe Samsung 512 Go + SSD Corsair 240 Go + HDD 1 To
Alimentation : LEPA MX F1 650W
Boîtier : Corsair Carbide Series 175R RGB
OS : Windows 10 64 bits
Budget prévu pour l'ensemble : entre 400 et 600 (vraiment max) €.
Utilisation principale : jeux type Baldur’s Gate 3, Apex, CS:GO et quelques AAA récents, en 1080p/1440p.
Je n'y connais vraiment pas grand chose (rien pour ainsi dire).
Mes questions :
N'ai-je besoin de ne changer que la CG ?
Mon i5-9400F risque-t-il de limiter les performances ?
Mon alimentation 650W sera-t-elle suffisante ou faut-il prévoir un remplacement ?
Avec le boîtier Corsair 175R RGB, y a-t-il des contraintes particulières pour l’intégration ou le refroidissement ?
Merci d’avance pour vos avis et retours !
Bonne journée !
Marsh Posté le 17-09-2025 à 15:54:48
Un pc plus lent, le windows l'installation est plus toute jeune non ? Et faut vérifier si y a rien d'autre de casser avant tout autre chose :o.
Le 9400F limitera dans pas mal de jeux après plus ou moins et tout dépend des exigences.
La LEPA niveau alimentation c'est pas top top, en soit 650w c'est suffisant et le reste de la configuration est pas spécialement très gourmand.
Le boitier c'est pas le plus aéré au monde, mais pas un soucis en soit, de toute façon vu le budget tu restes sur des cartes graphiques qui pompent 200w et moins.
Comme ça en premier jet, une 9060 XT 16 GO / RTX 5060 Ti 16 GO si tu préfères Nvidia (on peut jouer sans problèmes avec des cartes de 8 GO mais ça impose des contraintes supplémentaires niveau options graphique), après faudra tôt ou tard mettre à jours la partie CPU/CM/RAM mais c'est pas le même budget :( .
Message édité par havoc_28 le 17-09-2025 à 15:59:09
Marsh Posté le 17-09-2025 à 16:03:35
Tu peut toujours regarder si il y'a moyen de changer uniquement les ventilateurs : https://www.amazon.fr/s?k=GeForce+G [...] nb_sb_noss
Souvent le ventirad peut se démonter...
Si un des deux ventilo de la CG ne fonctionne plus, c'est que la chute à du être assez violente...
Mais ça vient surement d'autres chose..., c'est pas un ventilo en panne qui va le ralentir... (au pire le gpu va juste chauffer un peu plus), ça doit venir plutôt : soit l'installation de windows qui est "ancienne/rempli de programmes inutiles/vérolé"..., soit aussi peut-être le HDD qui à souffert de la chute (secteurs défectueux) et qui est lent quand tu lit un truc dessus..., ou une barrette de RAM qui a bougé (vérifier dans le bios si tu à bien les 16go, essayer de les déclipser, puis reclipser), etc...
Déjà, il faudrait faire un check de ton HDD, pour voir si y'a pas de secteurs défectueux..., les HDD ça n'aime pas les chutes... (et même si windows est installé sur le SSD, ton PC va lire sur le HDD par moment, donc ça peut le ralentir)
Avant d'acheter une nouvelle CG ou autre, il faudrait regarder pourquoi il est devenu plus lent, et d'où ça vient..., sinon tu va finir par tout remplacer sans trouver la panne.
Message édité par Marcel Pitou le 17-09-2025 à 16:24:05
Marsh Posté le 17-09-2025 à 17:53:21
Super, merci havoc_28 pour ton aide et ton retour, ça m’éclaire déjà pas mal.
Comme tu dis qu’il faudra tôt ou tard mettre à jour la partie CPU/CM/RAM, tu aurais une idée de ce que tu verrais comme upgrade cohérent et du budget qu’il faudrait prévoir ?
Merci Marcel Pitou pour ton retour.
Je vais vérifier le HDD et refaire un check des barrettes de RAM comme tu suggères, ça ne coûte rien et ça éliminera déjà quelques doutes.
Tu aurais un outil ou une méthode en particulier à conseiller pour tester l’état du HDD (secteurs défectueux) ?
En tout cas encore merci à vous deux pour l'aide apporté !
Message édité par uri le 17-09-2025 à 17:55:47
Marsh Posté le 17-09-2025 à 18:16:46
Pour vérifier l'état des hdd et ssd
crystaldiskinfo
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Marsh Posté le 17-09-2025 à 19:03:02
crystaldiskinfo
+1  ;)
Marsh Posté le 18-09-2025 à 08:33:35
Perso en 1er jet je verrais plus la B580 en raison du prix qui a déjà un très bon gap par rapport à la gtx 1070 puis 12GO de vram est déjà très correct.
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 1070.c2840
Après c'est sure elle est en dessous de la 9060XT16GO/RTX5060TI 16GO mais si c'est pour que le PC retombe...
Bref, mettre le minimum dans le gpu me semble mieux.
Je dis cela aussi car je verrais d'autres changements comme remplacer le HDD par un SSD qui est plus solide s'il tombe.
J'espère qu'il n'y a pas d'autres changements à faire.
Marsh Posté le 18-09-2025 à 10:14:53
Le B580 sera plus impacté par le processeur que les solutions Nvidia / ATI.
Marsh Posté le 18-09-2025 à 12:14:42
Hum j'ai vu qu'effectivement Intel était déconseillé avec des vieux cpu.
Du coup en carte pas cher il ne reste que la rtx5050 mais que 8GO de vram.
Si les 8Go ne sont pas un handicap ben c'est déjà un bon upgrade. (perf, RT, DLSS)
Marsh Posté le 19-09-2025 à 17:09:00
Merci tout le monde pour vos retour, je vais réfléchir à tout ça et murer la prise de décision. En tout cas vous m'avez beaucoup aidé !
Bonne journée à vous !
