Besoin de conseils -CG / chaleur / bruit - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2015 à 22:48:39
Hello, normalement avec une configuration de ce type dans ce type de boitier tu ne devrais pas avoir de soucis... Tu as combien de ventilos actifs sur ton boitier ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 09:36:52
Tu as un 2500k OC ?
Tu as un ventirad différent de celui livré de base (un 212 EVO ou meilleur) ?
Tu as bien étalé la pate thermique ?
Tu vis au sahara ou dans une région chaude ?
J'ai quasiment la même chose, avec un silencio, le proc OC à 4Ghz et zéro soucis de température...
Marsh Posté le 25-02-2015 à 09:48:30
| Sylean a écrit : Hello, normalement avec une configuration de ce type dans ce type de boitier tu ne devrais pas avoir de soucis... Tu as combien de ventilos actifs sur ton boitier ?  |
Un devant et un derrière. J'ai aussi 2 ventilos sur la CG et un sur le CPU. Mais le fait que le PC soit dans un caisson n'aide pas, j'en suis conscient mais je ne peux pas faire autrement :x
Ce qui m'inquiète, ce sont les 80•C annoncés sur la CG dont je parlais plus haut. Ma 560Ti par exemple, elle ventile déjà du 80•C ?! Ça ne m'étonnerait pas dans ce cas que le CPU passe allègrement les 70•C !
Et mon raisonnement de prendre une CG plus puissante qui donc serait en sous régime et chaufferait moins, ça tient la route ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 09:54:11
| reve22 a écrit : Hello,   |
J'ai le ventirad d'origine. Celui ci était livré (si mes souvenirs sont bons) avec juste un film à retirer pour que la pâte thermique soit apparente et vienne être appliquée sur le CPU.
D'ailleurs, en idle / bureau, je n'ai aucun problème de chauffe. Mais dès que je fais une session prolongée de Wow/D3, les températures montent (et les ventilos de la CG s'affolent)...
Je vis dans un endroit plutôt tempéré humide que certains surnomment le Nord
Le bureau est ouvert sur le reste de la maison toute la journée et le caisson est également ouvert devant (porte ouverte) et derrière (bois découpé en haut et en bas).
Qu'est-ce que vous conseillez comme ventirad différent de celui d'origine ? Silencieux hein
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:21:28
sur un 2500k, un bon premier ventirad est un 212EVO.
30€, silencieux, permet de pousser le proc à 4Ghz sans soucis tout en restant silencieux.
Le premier truc a changer est ça je pense.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:40:06
verifie que ton ventilo de devant aspire de l'air frais(aspiration) et que celui de derriere , rejete de l'air chaud (extraction), que les arrivées ne sont pas bouchés par la poussiere ou autres.
regarde si le radiateur de ta carte graphique et CPU est propre ou non, a aspirer la poussiere si besoin est.
si ton boitier est mal ventilé, l'air chaud s accumule dedans et cet air chaud va tenter de refroidir ton CPU et ta carte graphique, donc ducoup, les ventilos vont tourner plus vite pour tenter de refroidir mais ca va chauffer l'interieur de la tour et donc encore plus d'air chaud et ainsi de suite = trop chaud = la carte mere/disque dur dit "stop, y en a marre" et ca plante
sur ton boitier (ai regardé sur le net) , tu dois pouvoir rajouter un ventilateur 120mm en facade (partie basse avant, je pense) pour apporter de l'air frais ( ce qui apparemment fait defaut a ton boitier)
 et acheter peut etre des ventilos plus performant pour l extraction et l aspiration que ceux de bases? ceux de bases sont bloqués a 800 rpm max...
retire la cage de disque dur qui se trouve au milieu ( ton disque dur peut se mettre sur celui du dessous)  et qui bloque le flux du ventilo que tu a deja
j ai la meme carte mere , asus a une suite de logiciel et dessus du a un programme AI suite avec des logiciels, dont "sensor recorder" qui suit la temperature de ton CPU et de ta carte mere et un autre 'probe II" qui t indique la temperature en direct.
dans ta situation, je nettoie tout ce qui pourrait etre sale, je rajoute un 120mm en partie bas avant, je retire la cage de disque dur qui ese trouve au milieu
et eventuellement, j achete des ventilos plus performants si ca s'ameliore pas.
concernant la 970, si ton boitier arrive pas a refroidir un i5 et une 560....la 970 fera pas mieux et chauffera autant mais mettre peut eter plus de temps avant que tout plante..
Marsh Posté le 25-02-2015 à 18:25:16
| reve22 a écrit : sur un 2500k, un bon premier ventirad est un 212EVO.    |
Ok, j'ai vu que ça s'adaptait sur mon chipset.
Par contre la description a l'air de dire que c'est fort haut, ça passe dans un Silencio et avec une CG à côté où il faut limer
Autre question: en enlevant mon ancien ventirad, je vais avoir de la pâte thermique à nettoyer ou c'est fini ce bon vieux temps du grattage ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 18:37:19
| voodoospirit a écrit : verifie que ton ventilo de devant aspire de l'air frais(aspiration) et que celui de derriere , rejete de l'air chaud (extraction), que les arrivées ne sont pas bouchés par la poussiere ou autres.   |
Effectivement. Je l'ai fait il y a quelques temps et j'ai eu un mieux... un temps. Forcément ça s'encrasse à nouveau et il faut que j'y retourne, c'est un fait.
| voodoospirit a écrit :    |
Oui, je peux mais du coup, bruit supplémentaire :s Le 800 rpm permet de faire le circuit d'air mais le caisson n'aide pas
J'avais oublié de préciser ce point: j'avais 4 HDDs SATA, j'en ai remplacé 2 par des SSD pour diminuer la chaleur et augmenter la rapidité. Du coup, la cage de disques durs est pleine ET devant le ventilo d'entrée :x
Pas installé. J'ai l'information dans le BIOS, je ne suis pas un aficionado des programmes qui tournent en tâche de fond pour servir une fois à jamais :s
Si aujourd'hui j'utilise mon GPU à 80% de ses capacités, on est d'accord que si je reste à besoins constants, avec un GPU plus puissant, il sera utilisé à 30-40% ? Donc il chauffera moins que l'actuel ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 19:11:11
tes disques durs bloquent l'air frais ( imagine un mur qui laissera passer que 15% de l'air) donc va peu ou quasi pas vers la carte graphique et le processeur, tes disques seront refroidis mais pas le reste en fait...
maintenant si tu arrive a laisser passer l'air avec 2 ventilos meme un peu plus bruyant, ca evitera que les ventilos de ton CPU et carte graphique partent en live, car eux, sont vraiment plus bruyant...
la suite AI peut ne servir que pour monitorer durant tes reglages de boitier, apres tu les degage et tu a acces via windows, pas besoin de devoir aller dans le bios pour ca..
ta 970 sera sous exploité peut etre mais les programmes detecteront la 970 et appliqueront les filtres et graphismes correspondant donc elle turbinera quand meme, moins peut etre mais quand meme..
Marsh Posté le 25-02-2015 à 19:35:42
Perso je suis pas fan de plus d'entrée d'air que de sortie, si l'extraction n'arrive pas a évacuer tout l'air chaud alors celui va stagner dans le boitier et réchauffer les composants. Pression négative je crois ?
Sur un boitier comme le tien tu dois avoir au moins deux ventilos devant, choisi le moins obstrué
Attention je n'ai pas la science infuse, ce n'est que mon avis forgé d'après mes lectures et mes tests persos sur ma tour ![]()
Marsh Posté le 25-02-2015 à 22:16:33
| voodoospirit a écrit : tes disques durs bloquent l'air frais ( imagine un mur qui laissera passer que 15% de l'air) donc va peu ou quasi pas vers la carte graphique et le processeur, tes disques seront refroidis mais pas le reste en fait...   |
Ok, message reçu. Donc tant pis si ma cage disque dur et mes 2 baies 5"1/4 sont pleines, je colle quand même 2 ventilos.
En 120mm, un Noctua NF-B9, c'est bon ou il faut quelque chose de plus costaud / spécifique ?
Ok, je lui donnerai sa chance... Faut juste que j'ouvre le tiroir pour retrouver le CD
Bah je suis déjà en Ultra sous Wow, je vois pas ce que le jeu pourra mettre plus haut :x
Et sans vouloir relancer une gué-guerre (si tant est qu'elle existe), mais entre ASUS et MSI, lequel est le meilleur pour les CG ?
Autre question, quelle est la différence entre une ASUS GTX 970 STRIX OC et une MSI GTX 970 OC ? A part le prix je veux dire
Et je repose ma question du haut, histoire de faire un tir groupé : le 212 EVO, dans mon Silencio, avec une 560 Ti ou une 970, il va passer en hauteur / largeur ou je vais devoir limer la CG ?
Merci pour vos réponses en tous cas, je prends tous les conseils / expériences ![]()
Marsh Posté le 25-02-2015 à 22:20:17
bonjour a toute et a tous
alors voila je vous explique mon petit souci j'ai un pc qui va plutot bien ( à la base)
processeur intelcore
carte mere ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS V GENE Rev 1.xx
carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
donc quand je me connect ça ne ram pas enormement, que j'utilise le pc ca marche bien, mais voila...
au bout d'un certain temps sans toucher ni clavier ni souris, mon clavier commence à faire des bruis par si par la des genre de crrrrrcrcrcrrrrrrcrrrrrr...
mes video commence à ramer, comme si la connexion ce coupait ou quelque chose dans le style.
et des que je rebouge ne serait ce que la souris, le bruit s'arrete et tout redevient normal.
je lance donc un gros help car ca commence à devenir soulant au bout de quelque moi.
merci d'avance les power rangers des ordi ![]()
Marsh Posté le 25-02-2015 à 23:34:31
la strix est cense ne pas faire fonctionner ses ventilos au repos ( mais bon si ton boitier est un four...c est peut etre pas gagné...)
la MSI OC type turbine rejetera son air chaud a l exterieur mais vu que c est une turbine, je doute du silence meme lointain...
la MSI custom fonctionnera comme une carte custom classique (suivant le four qu est ton boitier
apres les Db des cartes dans ton boitier dependront de leur charge et de l'air chaud de ton boitier....
Marsh Posté le 26-02-2015 à 08:32:31
@fabdindou: Salut. Tu auras sans doute plus de réponses si tu crées un topic plutôt que de poster ici
| voodoospirit a écrit : la strix est cense ne pas faire fonctionner ses ventilos au repos ( mais bon si ton boitier est un four...c est peut etre pas gagné...)   |
Ok, merci Voodoo
 En même temps, en regardant les photos des 2 cartes, les ventilos de l'ASUS inspirent plus confiance que ceux de la MSI :s
Un conseil sur le 120mm et le ventirad ?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 09:08:09
si tu conserve tes racks de disque durs, regarde du coté d un ventilo a haute pression statique plutot qu un ventilo qui va juste extraire de l'air sans frein/obstacle (comme celui arriere par exemple, juste besoin d un debit élevé)
donc plutot un SP120 corsair ou un noctua NF-P12 ( ou equivalent qui te plait dans d autres marques), les noctua sont livrés avec des reducteurs de tension pour reduire les rpm, 5/7 V
les ventilos en PWM (certains peuvent avoir une variante PWM ), branchés sur la carte mere (connecteurs 4pins) peuvent etre gérés par la carte mere ou le bios pour tourner plus ou moins vite suivant la temperature du boitier ( meme principe que celui de ton CPU)
concernant le ventirad, j ai un 2500k o/c, j ai utilisé longtemps un ventirad noctua plat NH-C12P ( moins haut que les verticaux) totalement inaudible , i5 non o/c ( je suis sous watercooling maintenant, i5 2500k a 4.4Mhz et crossfire de 2 280x watercoolé), apres, n'importe quel ventirad sera plus performant ou plus silencieux que celui d'origine...donc t'en conseiller un...c est vraiment perso et €€
si tu overclock pas, un ventirad milieu de gamme suffira amplement. il y a un multitude de choix et plein de prix differents... il y a des comparatifs sur le net sur les ventirads comme ca: http://www.hardware.fr/articles/92 [...] ns-40.html
faut juste verifier la hauteur par rapport au boitier(ca serait bte que tu puisse pas fermer le panneau latéral) sinon, vise ceux qui sont plutot plat que verticaux ( ventilateur a plat)
concernant le probleme d avoir trop de ventilos qui aspirent et peu qui extraient, j ai 1 200mm (2 en fait en push/pull) + 2*120mm en aspiration et juste un seul 120mm en extraction ( pas comme si j avais le choix de toute facon) et ca semble suffire, les boitiers sont pas hermetiques donc les pressions positives/negatives , bof...
Marsh Posté le 26-02-2015 à 09:58:39
Ok, faut que je prenne le temps de lire tout ça
Euh par contre juste une dernière question : si le ventirad est plutôt plat que haut, j'imagine qu'il s'étale plus que le 212 EVO. Du coup, ça se passe comment avec les CG qui sont de plus en plus épaisses et montent vers le CPU ?
EDIT : je viens juste de voir le C12P, c'est un 140mm. Ou tu parles d'un 120mm que je ne trouve pas sur materiel.net ?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 11:02:41
c est un vieux ventirad que j avais, ils sont passés en 140 maintenant.
les cartes epaisses, l epaisseur ne va pas coté CPU mais cotés port pci-e ( de l'autre coté)
je te met l ancienne config de mon boitier en air cooling.
j ai deplacé le rack qui etait contre le 200mm vers l'alim, enlevé le rack qui etait aussi dessus. ducoup le ventilo souffle directement sur les 2 cartes graphiques ( et tu voit que l epaisseur des cartes n est pas du coté CPU), mon ancien ventirad etait encore en place.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 11:52:03
| voodoospirit a écrit : c est un vieux ventirad que j avais, ils sont passés en 140 maintenant.   |
Aïe c'est ça qui me fait peur :x J'ai peur que ça ne vienne "mordre" sur la CG justement :-/
C'est gentil
 Je vois pas bien grand du téléphone mais je vais bien récupérer l'URL pour avoir l'image en direct ![]()
Marsh Posté le 26-02-2015 à 12:42:36
normalement, tous les ventirad passent, quitte a faire tourner le ventirad de 90 pour certains caloducs qui peuvent toucher des composants..
tu a la meme carte mere que moi donc tu verra sur la photo que y a de la marge quand meme..
apres c est lutot en hauteur si tu veut refermer le panneau latéral, que le ventirad soit pas trop haut mais normalement, sur un boitier de largeur normale, le mien ne posais pas de souci ( a plat)
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:32:30
| voodoospirit a écrit : normalement, tous les ventirad passent, quitte a faire tourner le ventirad de 90 pour certains caloducs qui peuvent toucher des composants..   |
Oui enfin je ne démonte pas souvent le PC. Disons que l'idée de démonter la CM pour changer le ventirad déjà, je suis pas rassuré même si je le ferai
Tiens d'ailleurs va falloir que je gratte une pâte thermique du ventirad standard ou ça part direct maintenant ?
En tous cas merci pour toutes ces précisions, c'est sympa de prendre du temps pour répondre
EDIT: ça a l'air d'aller en hauteur, ça ne dépasse pas la largeur d'un boîtier moyen tour....
Marsh Posté le 26-02-2015 à 15:05:47
ReplyMarsh Posté le 26-02-2015 à 15:55:24
| Sylean a écrit : Avec du dissolvant a manucure et un coton tige c'est parfait   |
Nickel, merci pour l'astuce ![]()
Marsh Posté le 26-02-2015 à 18:16:12
pas besoin de demonter la CM forcement, si ton boitier, de l autre coté a un espace pour acceder a l arriere de la carte mere pour installer les plaques arrieres pour les ventirad.
ci contre, un test de ton boitier avec justement un noctua en 140mm,
tu a une photo au milieu/fin du test avec le ventirad et a coté, l envers de la carte mere avec l acces a l arriere du CPU (meme si je pense, j aurai tenté de tourner le ventirad de 90 degres pour que les caloducs ne soit pas a coté de la carte graphique)
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] o-550.html
le commentaire sur la ventilation du boitier confirme tes problemes de chauffe:
En revanche, dès lors que notre configuration subit une charge importante, la chaleur a du mal à s'évacuer, le flux d'air étant relativement faible, de par la vitesse réduite des ventilateurs. Et si les températures au repos sont tout à fait satisfaisantes, en charge, cela se gâte de manière significative. Conséquence, le ventilateur du GPU notamment se met à fonctionner à plein régime, impliquant des nuisances sonores que la mousse des parois ne peut atténuer. Ainsi, lors de notre test de mise en charge sous 3DMark 11 en mode Extreme, la vitesse de ventilation a dépassé les 4 000 RPM. En comparaison, boîtier ouvert, le GPU se contente de seulement 2 900 RPM. Nous avons également noté une vibration importante du boîtier lorsque la carte graphique tournait à cette vitesse.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:11:51
| voodoospirit a écrit : pas besoin de demonter la CM forcement, si ton boitier, de l autre coté a un espace pour acceder a l arriere de la carte mere pour installer les plaques arrieres pour les ventirad.   |
Super, merci Voodoo, je ne suis donc pas fou
Mais si je lis bien, ils parlent des ventilos standards. Si j'ajoute un Noctua de 120mm sur l'avant, voire que je remplace également le 120mm à l'avant qui était fourni de base, tu penses que ça réglerait mon problème ?
Pour l'instant, je suis parti pour ajouter un ventilo à l'avant, changer mon ventirad et je crois que je vais me laisser faire pour une 970 (là j'avoue, c'est plus pour me faire plaisir ^^')
EDIT: nickel l'article Voodoo ! J'ai vu l'ouverture pour le ventirad sans tout démonter.
D'ailleurs, 15,4cm de hauteur, et le NH-C12P SE14 fait en hauteur... 15,2cm :x Je crois que je peux l'oublier :s Le 212 EVO ne fait que 8cm de haut, lui pourrait passer...
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:53:30
ca apportera un mieux ( suivant si cage ou pas devant) mais je pense que cette tour est plus pour de la bureautique/home media que pour des jeux ou il y a risque de chauffe importante dedans.
cela dit, y a peut etre possibilité de mettre des ventilos qui tournent plus vite et avec quasi pas plus de bruit ou un compromis satisfaisant.
faudra voir ce que ca donne avec le ventilo en plus ou l'autre aussi remplacé..ca se trouve ca reglera le probleme ?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:59:18
| voodoospirit a écrit : ca apportera un mieux ( suivant si cage ou pas devant) mais je pense que cette tour est plus pour de la bureautique/home media que pour des jeux ou il y a risque de chauffe importante dedans.   |
Oui, j'étais pas aware sur tout ça quand je l'ai acheté :-/ Et comme il a un an, je me vois pas craquer pour un autre...
Je remets mon EDIT du dessus
Marsh Posté le 26-02-2015 à 23:17:49
heu le 212 fait 15.9 en hauteur ( vu qu il a un ventilo de 120mm, il peut pas faire moins..), il fait par contre 8cm d epaisseur..
Marsh Posté le 26-02-2015 à 23:26:31
C'est surement la mauvaise pate thermique d'intel qui est morte avec le temps. Changer la pate tout les ans est un petit plus qui ne fera que du bien au PC.
Ensuite un coup d'air sec dans les ailettes de la CG ventilo et voila ton PC comme au début.
Et ça ne coutera qu'un pot de nutella.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 23:32:14
| voodoospirit a écrit : heu le 212 fait 15.9 en hauteur ( vu qu il a un ventilo de 120mm, il peut pas faire moins..), il fait par contre 8cm d epaisseur..  |
Euh y'a un truc que je pige pas là...
Les mesures sont données en LxPxH.
L=largeur du ventirad
P=profondeur du ventirad
H=hauteur du ventirad
Dans l'article ils parlent de 15,4 cm de hauteur. Pour eux, c'est la distance entre CM et tôle du boîtier ou c'est la distance max avec le PCIe (et donc la CG) ?
Et si je suis ton raisonnement, comment le Noctua peut faire 11,4cm de hauteur si il a un ventilo de 140mm ? ![]()
Marsh Posté le 26-02-2015 à 23:33:14
| Zilak a écrit : Hello,   |
C'est pas faux... En solution eco, il y a ça effectivement ![]()
Marsh Posté le 27-02-2015 à 07:57:45
le ventilo du noctua est a plat sur le rad et non vertical comme l evo 212 donc il pourrait meme faire 230mm, ca changerai pas la hauteur du ventirad .
sinon change la pate thermique d abord, avant d envisager de changer de ventirad..effectivement..
Marsh Posté le 27-02-2015 à 11:09:01
Pour le 212 EVO, j'ai une tour Silencio 550 et un 2500k avec un 212EVO.
La tour se ferme bien, ça touche juste un peu le rembourrage de la porte mais je n'ai aucun soucis (le bout des caloducs).
Marsh Posté le 27-02-2015 à 11:18:56
| reve22 a écrit : Pour le 212 EVO, j'ai une tour Silencio 550 et un 2500k avec un 212EVO.   |
Merci pour la précision
Je crois que je vais prendre un Noctua qui à l'air plus silencieux au vue des commentaires. Certes un poil plus cher mais on a rien sans rien.
Dernière question: l'étalage de la pâte thermique, ça se passe comment ? Il y a un outil fourni avec ? Il faut juste une fine couche ou au contraire mettre une bonne dose ?
Marsh Posté le 27-02-2015 à 12:02:13
pate thermique, youtube mon ami:
https://www.youtube.com/watch?v=_V6u_hjN2Mw
Marsh Posté le 27-02-2015 à 12:02:43
étalage de la pate thermique :
  - mettre une noisette au milieu (pas trop grosse)
  - placer le ventirad sur le proc et appuyer légèrement pour que la pâte s'étale naturellement.
C'est tout.
Il ne faut pas "pré-étaler" la pâte en fait.
Marsh Posté le 01-03-2015 à 00:11:12
Pour la 970 la msi semble plus fraiche que les autres, le rad est lieux semble t il...
a mon avis tu n'as pas besoin de  changer ta cg, juste un 212evo que je recommande à tout le monde xD
sinon t'as déjà fait des test dans caisson pour voir si le flux était un minimum présent ?
Marsh Posté le 24-02-2015 à 16:10:36
Bonjour à tous
Pardon d'avance si je ne suis pas au bon endroit, mon sujet étant multiple.
Tout d'abord mon matériel:
- CM ASUS P8Z68-V/GEN3
- i5 2500K
- 8 Go DDR3 Corsair
- MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC 2 Go
- BenQ 27"
- boîtier Cooler Master Silencio 550
Le PC est dans un caisson de bureau et je ne peux pas le déplacer, je n'ai pas d'espace ailleurs.
Je joue principalement à Wow et Diablo 3. Voilà pour le décor.
Mon problème date de quelques mois maintenant. Le PC chauffe. J'entends de plus en plus les ventilos de la CG. Et il arrive que le PC plante/freeze, m'obligeant au reboot. En passant par le bios, j'ai une alerte m'indiquant une surchauffe du CPU...
J'ai changé de boîtier, échangeant un vieux boîtier Antec pour un Cooler Master, en espérant une meilleure circulation de l'air. Il y a eu un mieux, j'ai moins souvent de plantages, mais la CG fait toujours du bruit.
Je me dis qu'en changeant la CG, je pourrai en prendre une plus puissante. Forcément, mes besoins ne changeant pas, elle tournerait à plus bas régime que l'actuelle.
Déjà mon raisonnement est bon ou je me plante complètement ?
De fait, j'ai vu une jolie ASUS GeForce GTX 970 STRIX OC 4Go. Dans les commentaires, les louanges sont unanimes sur son silence.
Par contre, je vois des mesures de températures à 80•C !!! Et là je me dis que ça ne va pas aider à baisser la température de mon boîtier
J'ai besoins de vos conseils SVP, pour:
- baisser la température globale
- changer de CG si cela peut résoudre mes problèmes de bruit et de chaleur
Merci par avance
Message édité par MaitreNicodeme le 24-02-2015 à 18:38:15
