Besoin de votre diagnostique
Besoin de votre diagnostique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:30:07
Depuis quelques temps, mon pc à tendance à ralentir en cours de jeu.
Ce qui est très bizarre c'est que le jeu rame au bout de 3 minutes et si je quitte et relance ça fonctionne à nouveau avant de relager après 3 minutes.
D'après les infos prises sur le net, cela pourrait provenir d'une surchauffe de carte graphique. Qu'en pensez-vous?
Des conseils à me donner?
Je précise que j'ai déjà formaté mon Pc et que les pilotes sont ceux du constructeur.
Merci beaucoup pour vos lumières.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:41:25
Cela peut venir en effet d'un composant qui surchauffe => Poussière + logiciel de contrôle de température (comme Real temp ou core temp) pour voir si les temp sont anormales.
Essaye de voir si ca ne serai pas la ram qui est saturé ?
Essaye aussi de défragmenter ton HDD.
Met a jour tes drivers (carte graphique surtout).
Pourrais tu aussi nous donner des info sur les composants qui composent ta config ?
Message édité par yanhoupa le 29-05-2012 à 22:42:33
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:45:44
slt
sous w7 tu monitores avec gpuz et le graph qui va bien...
quand ça ralentit tu bascules pour regarder les fréquences et températures :)
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:48:51
DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Asus P5LD2-X  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8600 GT  (512 Mo)
DIMM1: Power Quotient 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz) x2
Avez-vous besoin d'autres détails?
Ce qui est très étrange c'est que cela fonctionne quelques minutes et à chaque retour sur bureau puis relance le problème se présente à nouveau.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:49:44
En fait je suis toujours sous xp...
Suis un peu nostalgique de vieux softs...
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:51:58
ah ben je crois que gpuz marche aussi sous xp ;)
vérifie avec gpu-z tu verras vite fait si il y a une anomalie mais effectivement ça ressemble bien à une surchauffe de CG ;)
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:59:10
Voici.
Avant le lancement du jeu j'ai 84° et au moment du ralentissement je suis à 109°
Marsh Posté le 29-05-2012 à 23:01:15
c'est beaucoup !!! (même si ca dépend la carte).
quel est le modèle de ta CG ?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 23:02:54
Mes températures de cœurs et de processeurs varient entre 30 et 35°.
C'est grave docteur?
Message édité par starface le 29-05-2012 à 23:04:31
Marsh Posté le 29-05-2012 à 23:03:30
Geforce 8600 GT 512 mo
Marsh Posté le 29-05-2012 à 23:18:03
109° pour une geforce 8600GT c'est la température de mise en sécurité.
J'avais, il y a longtemps, une 8400 qui coupait son affichage vers 106°, à mon avis ne cherche pas plus loin ton problème.
Il faut que tu regardes l'état du refroidissement de ta carte graphique, si elle est pleine de crasse/poussière, ou si le ventilateur tourne, et si le boitier et bien aéré.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 23:21:32
Ok merci bcp pour votre aide.
Je vais dès demain acheter une bombe d'air comprimé et je vais penser à acheter un ventilo supplémentaire.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 00:28:46
starface a écrit :
Voici.
voila :) et tu dois voir les fréquences chuter aussi à ce moment là ;)
donc soit poussière soit couple radiateur / ventilateur qui est désolidarisé de la puce graphique soit elle commence à vieillir et surchauffer, penser à trouver un radiateur plus performant d'occasion ou en coin bonnes affaires ;)
Marsh Posté le 30-05-2012 à 11:42:18
ou une nouvelle carte
Marsh Posté le 30-05-2012 à 12:57:14
un gt220 passif à 40€ ça serait le plus simple oui^^
Marsh Posté le 30-05-2012 à 20:59:51
Hum... je suppose qu'un ventilo de carte graphique est censé fonctionner en permanence? Et que donc je viens de claquer 10 euros dans une bombe d'air comprimé pour rien? Et que de fait je suis un peu boulet de ne pas avoir vérifier avant? ...
Ok....
Je sors....
Marsh Posté le 30-05-2012 à 21:04:13
Quelle carte me conseillez-vous pour un rendu similaire voir supérieur pour 50 euros max?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 21:04:44
une gt220 est équivalente?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 21:09:34
bonsoir
oui, une gt220 est équivalente à la 8400/8600 à un 1/2 % de différence.
Ce n'est clairement pas du matériel fait pour le jeu de toute façon...
Marsh Posté le 30-05-2012 à 21:10:57
Et en ce qui concerne une Gainward Geforce GT520 1Gb Fanless?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 21:15:37
pas top...
http://www.hardware.fr/news/11442/ [...] t-520.html
à mon avis, pour 50€, en dehors de l'occasion, et encore cela dépend du reste de la config, il ne faut pas "rever"...
Peut-etre ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115250.html, mais il faudrait que tu précises un peu ta configuration.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 21:33:32
http://img685.imageshack.us/img685/1812/recapcg2.gif
Edit : Tiens, ça me fait penser que j'ai une ATI X1950 PRO équipée d'un Accelero X2 dont je ne me sers plus :)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 30-05-2012 à 22:09:39
Marsh Posté le 31-05-2012 à 07:33:55
Voilà pour la précision de la config.
Vu le budget je me demande si je ne vais pas prendre la GT430 de chez gainward.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 09:05:01
oui, en effet, pas la peine de monter plus gros.
Marque et puissance de l'alimentation ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 09:17:26
ATX450wp4A
Marsh Posté le 31-05-2012 à 09:29:59
euh
c'est pas une marque ça...PC acheté en supermarché, du genre packard bell/acer/compaq ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 09:41:42
Non. C'est un PC monté par une boite d'info.
Il y a juste l'étiquette de la firme.
Message édité par starface le 31-05-2012 à 09:55:57
Marsh Posté le 31-05-2012 à 12:15:36
et elle dit quoi cette étiquette ? il serait bon de vérifier les intensités sur chaque tension, en particulier sur le 12Volts, combien d'ampères ?
Je demande tout ça parce que certaines alimentations annoncent une puissance fort lointaine de la réalité, et donc sont incapables d'alimenter une carte graphique un rien performante...ou tombent carrément en rade^^
Marsh Posté le 01-06-2012 à 12:51:07
Désolé pour ma réponse tardive.
Je ne trouve pas l'information.
J'ai de toute façon déjà acheté la carte et tout semble fonctionner.
Je constate même une amélioration graphique qui n'est pas déplaisante :-)
Enfin quand on se satisfait de 1280x1024 of course :-)
Merci à tous.
