Besoin D'Aide [Diamond Radeon 4870 OC] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:45:20
ton antec 480W devrait suffire
elle sera peut être limite si tu o/C le cpu et le gpu avec plusieurs DD et 5 périph USB branchés... surtout un réchauffe tasse
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:55:48
Donc si je comprends bien, un seul connecteur suffit pour faire marcher une carte de ce genre?
J'ai oublie de preciser que la carte est overclockee par Diamond donc il se pourrait qu'elle consomme un peu plus que les autres Radeon4870, non?
Sinon, je ne compte pas faire de l'oC du CPU. Quand tu disais "plusieurs DD", quelle limite je devrais respecter?
Merci!
Marsh Posté le 10-09-2008 à 18:25:28
Meher a écrit : Bonjour |
ça devrait passer
oui mais pas plus hein
tu devra brancher les deux 6pins sur ta 4870, heureusement pour toi dans le bundle des 4870 il y'a un adaptateur 2 Molex ==> 6pins
Marsh Posté le 10-09-2008 à 18:37:50
Ce qui m'inquiete c'est que rien ne l'indique dans le site de Diamond!
Package Content
DIAMOND VIPER HD 4870 Over clocked PCIE 512MB GDDR5 VIDEO CARD
Quick Start Guide
INSTALL CD
S-VIDEO CABLE
CROSSFIRE Bridge Interconnect
Diamond Warranty Card
2 DVI-TO-VGA ADAPTERS
Component HDTV ADAPTER
DVI-TO-HDMI ADAPTER
Et je ne crois pas que je vais pouvoir en trouver un adaptateur ici (Tunisie)!
Merci pour les reponses!
Marsh Posté le 10-09-2008 à 18:41:16
c'est jamais préciser mais y'a ce qu'il faut en général
si t'a peur qu'il n'y en ai pas dans la boite, t'en achète un a part
http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-Mole [...] 1123a22413
Marsh Posté le 10-09-2008 à 18:52:08
Il y en a pas
Je viens de trouver une liste pour ceux que ca interesse:
Marsh Posté le 10-09-2008 à 18:53:08
ReplyMarsh Posté le 10-09-2008 à 21:51:28
pour les connecteurs, les 4870 fournissent généralement un adaptateur molex/6 pins
sinon cela se vend au détail
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:24:29
Voila, j'ai recu la carte et achete le nouveau PC dont voici la config:
Core 2 Duo E8400
2 DD SATA 500Go et 300Go
Memoire 3Go DDR2
J'ai egalement recu l'adaptateur Molex vers PCI E2.0 6 Pins, apres avoir branche l'alim Tagan480W, j'ai bien verifie que tout marchait nickel avec ma carte nvidia 9500GT, puis j'ai installe la nouvelle Radeo 4870.
Apres le demarrage, l'ordi a detecte la nouvelle carte mais n'a pas pu installer le driver automatiquement, qd j'ai voulu lancer le driver via le CD, l'ecran s'est mit en veille. J'ai attendu qqes minutes pour voir si ce n'etait pas un petit conflit ou qqe chose de la sorte puis j'ai redemarre l'ordi, cette fois, j'arrivait meme pas a charger windows que l'ecran se mettait de nouveau en veille.
J'ai essaye de lancer le mode sans echec pour voir si ce n'etait pas cause du pilote et l'ecran s'est mit de nouveau en veille juste avant la fin du chargement.Par suite, j'ai retire la carte (qui etait extremement chaude!!!) et remit la 9500GT de peur que le probleme ne vienne de l'alim et que la carte se casse.
Je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un pourrait me venir en aide
Marsh Posté le 19-09-2008 à 10:36:51
Essaye avec juste 1 DD (le boot bien sûr) 2Go au lieu de 3 et garde brancher en usb le minimum (souris+clavier)
et désactive tout o/c
Quand j'ai eu ma 2900XTn j'ai:
-branché 1 seul pci-6 => pas de boot
-après tout marche: rajout de 1Go de Ram (o/c bien sûr) => mise en sécutité de l'alim... qui bootait quand je désactivé l'o/c (580W maxinpower)
j'étais à la limite de l'alim réellement
DL les derniers drivers (avec CCC si tu veux)
Branche les 2 pci 6pins ... pas un seul
lance un driver cleaner sur les driver nvidia de la cg
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:40:16
Je vais recevoir demain la Diamond Radeon 4870 OC
http://www.diamondmm.com/4870PE5512OC.php
Et je vais egalement prendre un nouvel ordinateur ayant tres probablement la config suivante:
Processeur: Intel Core 2 Duo E8500/Q9300
Memoire: 3/4 Go DDR2
Disque Dur 500Go
Cet ordi sera soit de marque HP ou Dell, l'alimentation qui y sera ne depassera surement pas les 350W.
Ayant un boitier Tagan de 480W, croyez-vous qu'il supportera la charge de cette config?
Si oui, est-ce que je pourrais ajouter encore un ou deux DD?
Autre chose, et je crois que c'est le point le plus important, le boitier ne propose qu'un seul connecteur 6-Pin PCI Express alors que la carte comporte deux entrees, j'ai cru comprendre que c'est pour le Crossfire, ou bien est-ce que la carte ne pourra pas fonctionner sans les deux connecteurs??
Message édité par Meher le 10-09-2008 à 18:18:59
