Besoin d'aide , mon pc est hanté ! "Problème hardware ?"NV_4DISP.dll "
Besoin d'aide , mon pc est hanté ! "Problème hardware ?"NV_4DISP.dll " - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2006 à 20:30:14
Bonsoir à tous , je vais vous parler d'un pc.
Au début ( il y a 1 mois de ça ) tout allait bien , je pouvais jouer à tous mes jeux ( bf2/far cry etcc....) regarder des films , le pied ! ensuite arrive les problèmes .
Je ne pouvais plus regarder de divx et surfer sur internet sinon mon pc fesait "pouf" , bref reboot avec un beaux message d'erreur: NV_4DISP.dll
Je me dis , un prob de drivers , je vais essayer d'en mettre un autre , donc hop suppression drivers plus un coup de driver cleaner , hop de nouveaux drivers .
Toujours le même PB ! bon je me dis , peut-être que la CG chauffe ( AGP Geforce 66000GT 128 pov) donc je change la patte thermique .
Toujours des freeze :D , je verifie la température , on sais jamais peut-être que la canicule crève mon processeur .... Et ben non , processeur à 50 et CG pareille en mode repos , disque dur 45 pas de quoi s'alarmer et température ambiante 35 .....
Je fais des recherches sur le net concernant mon message d'erreur , et la c'est cool je ne suis pas le seul http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 6086-1.htm
Bon j'écoute leurs conseille , je vérifie mes deux barettes de ram 512 ddr avec memtest , aucune erreur ... j'achète des dissipateurs de ram pour le fun ..
Je change mon Alimentation ( no name 480W) pour une Fortron 500W ( le must ! )
Et ben nan :D toujours des freeze ......
Je me dit , peut-être que la cg est morte , je vais chez un ami qui à la même carte que moi , il remplace la sienne par la mienne et la hooo miracle , chez lui elle marche ! .....
Bref , je regarde derriere la carte mère si il n'y a pas de faux contact et non hélas rien , je format plusieurs fois pour voir si des drivers seraient la cause du pb , y a rien de louche , et toujours des freeze ....
J'arrive seulement à regarder des divx sans driver Nvidia , mais hélas sans drivers je ne peux pas lancer de jeux .....
La sa empire , mon écran s'eteint et se rallume presque toute les 10min , ou defois quand je reboot , il joue avec mes nerfs en fesant que ca ( je précise que sans les drivers il ne le fait pas) donc l'écran est nickel .
Voila ma config
AMD Athlon 3200 XP+ ( pas o/c )
ASROCK K7VT6
AGP Geforce 6600 GT Point Of v...
Disque dur maxtor 80go 7200trs
Alimentation Fortron 500W
Graveud dvd et Lecteur dvd
En bref je sais plus quoi faire ..... j'aimerais pas changer mon processeur et ma carte mère ( c'est les seule trucs que j'ai pas changé ) car ca coute très cher ....
Pouvez vous essayer de m'aider à sortir mon pc de l'emprise du vilain nv4 ?? merçi d'avance .
Marsh Posté le 22-07-2006 à 22:05:21
Le problème que tu décris, je l'ai subi, en overclockant mon Barton 2500+ en 3200+ (bref, FSB 166 en FSB 200), après plusieurs mois sans problème. T'es sûr que ton proco n'est pas overclocké (en cas d'achat d'une occasion, par exemple) ? Sinon, comme d'hab, désinstaller et réinstaller les pilotes nVidia.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 22:10:29
BOnsoir , merçi d'avoir répondu je commençais à desesperer , Oui hélas j'ai verifié mon processeur depuis longtemp et non .... il nest pas ( o/c)  Pour en avoir le certitude j'avais remis mes paramètres nvidia par défaut et toujours rien ....
Selon toi le processeur est mort ?
Message édité par FuRie le 22-07-2006 à 22:11:04
Marsh Posté le 22-07-2006 à 22:25:43
si tu l'as jamais oc il n'y a pas de raison  :jap:
c'est choulou ton pb quand même :??:
tu es sur xp ?
t'as tous les drivers sont jour (cm ,cg,carte son tout ?)
t'as fais toutes les astuces du lien que tu donnes ?
Message édité par mixmax le 22-07-2006 à 22:33:03
Marsh Posté le 22-07-2006 à 22:43:29
J'ai passé plus de 20H non stop à formater , reboot , bidouiller le doss etc... en fesant comme indiqué et rien ne marche jusqu'a présent , je suis sous XP pro , et tous mes pilotes sont à jours , je ne comprend pas , je ne comprend plus ......
J'ai nettoyé tous les élements , tout est nickel propre ,mais hélas rien ne marche :s
Message édité par FuRie le 22-07-2006 à 22:45:48
Marsh Posté le 22-07-2006 à 22:49:39
tout ce qu'on sait c'est que c'est (au dernier "niveau" ) un driver nvidia qui péte.
et l'asrock et sur du via..
t'as pas une vielle carte graphique ?
tu dis qu'avant ça le faisait pas , tu as fais/installeé/bidouillé quoi entre temps ? (toi ou qqun d'autre hein )
Message édité par mixmax le 22-07-2006 à 22:49:52
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:00:03
Justement , ma carte comme indiqué dans ma config n'a que 1ans est demie et elle marche chez un pote donc .... , ensuite j'ai directement formaté installé tous les drivers , rien bidouillé et toujours rien ...... j'ai même underclock mon processeur pour voir si le problème venait de la mais non rien n'y fait . Au passage quand mon pc plante au demarrage , quand je suis sur mon bureau et que je lance des applications , mon ecran fait que de s'éteindre et de se rallumer ....
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:09:49
tu dis 1.5 ans, donc ça fait noel 2004/début2005 , tu sais que els povs (les premières qui étaient dispo) avaient un pb de cousinets ?
j'ai aussi une  6600gt sur agp et j'utilise les 81.98
si ça te dis de les tester...
vraiment si tu as une cg essayes (si possibles ati ou une pas geforce6)
d'ailleurs tu as testé la carte de ton copaing sur ton pc ?
ha ouais saussi tu pourrais downcolcker ta cg ?
Message édité par mixmax le 22-07-2006 à 23:13:44
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:15:26
Ouai , je sais j'ai viré les coussinets , sans resultat , non j'ai pas testé sa carte , et je ne pourrais pas le faire , pour les pilotes je vais les telecharger de ce pas et je te tiens informé car eux je ne les ai pas testé .
J'ai testé une geforce fx5200 , et j'arrive même pas à lancer le net sans qu'un freeze arrive et me fasse tout planter ( pilote installé ) sans les pilotes elle marche
Message édité par FuRie le 22-07-2006 à 23:17:01
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:16:38
et aussi les fréquences d'origines sont 500/900 (par ex leadteck fait des 500/1000)
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:17:17
Comment modifier les fréquences ? ( downckloacker la cg )
Message édité par FuRie le 22-07-2006 à 23:20:08
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:23:37
tu peux dl les coolbits http://downloads.guru3d.com/download.php?det=815
puis tu vas dans l'affichage des drivers et t'as des option en plus
par ex tu peux mettre 400/700
nlmt pas besion de rebooter
Message édité par mixmax le 22-07-2006 à 23:24:06
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:35:24
Ou dans l'affichage driver ? guide moi .
Sinon pour les pilotes , j'ai toujours mes freeze aprèes les avoir installé .
Message édité par FuRie le 22-07-2006 à 23:40:41
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:43:54
ben tu fait clic droit sur le bureau->affichage nvidia->ton écran et ça
http://img136.imageshack.us/img136 [...] trefd8.jpg
tu clics sur surcadencage manuel tu vas avoir un disclamer ,bon, et tu downclock
Message édité par mixmax le 22-07-2006 à 23:44:52
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:50:30
Merçi de ton aide , même en downclock je freeze ..... j'ai installé les mêmes drivers que toi .
Je sais pas pourquoi ca foire ....
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:52:57
et tu as quoi come température de la cg (c'est dans les driv'ers aussi)
moi j'ai  56 pour la carte et 47 pour la pièce
mais il faudrait voir quand tu lances un jeu ou un divx
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:55:06
52 et 40 dans la pièce , chez mon pote quand on avait testé la carte , sans jouer on etais à 60 ( fait chaud chez lui ^^ ) et en game c'etais plus haut , style 80 , et ca ne plantais pas !
Hélas j'ai pas le temp de voir la temp que le freeze est déja la .....
Message édité par FuRie le 22-07-2006 à 23:55:55
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:59:39
ben la solution radicale serait d'acheté une nouvelle cg...
ou de changer de cm/cpu et testé avec celle que tu as actuellement
edit: tu dis que t'as pas le temps de voir la temp : c'est que le jeu plante et t'arrives même pas dans les menus du jeu  ? ou c'est en plein jeu ?
et c'est survenu après une instal quelconque ?
Message édité par mixmax le 23-07-2006 à 00:11:27
Marsh Posté le 23-07-2006 à 09:19:47
J'arrive pas à lancer de jeux , ca plante dès le début .
Marsh Posté le 23-07-2006 à 11:23:32
pour voir si la carte est hs, tu pourrais installater une distrib (en live cd par ex)linux , mais il faut que tu en prennes une avec des pilotes nvidia intégrés (si tu ne sais pas fare).
si tu n'arrive pas à lire  les divx , ben je pense qu'elle est fichue.
bon mnt pour le choix de la distrib ,je ne connais pas vraiment linux donc il faut que tu demandes à qqun d'autre :D
Message édité par mixmax le 23-07-2006 à 11:24:34
Marsh Posté le 25-07-2006 à 10:53:42
Donc elle est pas hs
Marsh Posté le 25-07-2006 à 11:37:35
ouais mais la sienne dans ton Pc ,; ça donne quoi ?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 23:11:33
Pas testé , j'ai commandé un nouveaux socket , j'ai pris du 939 en Processeur et en carte mère , je vais également changer de carte graphique pour prendre une ati.
Je vais faire un autre PC avec ma cg et mon ancien processeur , je vais changer la carte mère , car selon d'autres personne le problème viendrais d'elle , c'est du socket A donc le prix est raisonnable
