Est-ce bien un problème de CG? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2010 à 15:30:05
Dommage que tes images ne s'affichent pas... ça pourrait aider
Marsh Posté le 22-07-2010 à 15:42:13
Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'affichent pas
Pourtant j'utilise bien l'icone en forme d'oeil pour les photos
C'est hébergé sur imageschack et cijoint, y a t-il une taille max?
Marsh Posté le 22-07-2010 à 15:45:54
Bon bah j'ai enlevé les [img] de chaque côté, au moins on a le lien qui s'affiche mais je ne comprend pas pourquoi çà ne marche pas quand je mets avec [img] de chaque côté...
Désolé c'est un peu fastidieux pour vous ...
Marsh Posté le 22-07-2010 à 16:00:13
Euh... nv4_disp... c'est pas le pilote nVidia ça ?
Ca peut venir de ton alim... qui n'est pas suffisament alimentée lorsqu'elle est sollicitée...
Donc oui ta graphique déconne, mais ce n'est peut être qu'une conséquence, et non la cause... Tu as quoi comme alimentation dans ton ordi ?
Sinon tu peux aussi essayer de désinstaller le pilote de la carte graphique. Pour ça, tu peux utiliser "NVCleaner" ou "DriverCleaner". Et ensuite refaire l'installation du pilote graphique.
Et un peu de lecture... au cas ou --> ici
Marsh Posté le 22-07-2010 à 16:46:01
impressionnant la quantité de cg nvidia qui crame en cette période !!
Marsh Posté le 22-07-2010 à 20:49:19
Pour le pilote, je l'ai déjà désintallé et réinstallé. Rien ne change.
L'alim c'est celle d'origine, une Dell 150w qui semblait amplement suffisante jusqu'à présent.
Marsh Posté le 23-07-2010 à 04:14:49
150W?
Bah tu connais la cause alors... Change ton alim et ça va régler tes soucis, par exemple une magnifique Corsair CX400W à 40/45€
Marsh Posté le 24-07-2010 à 22:02:34
Oups, j'ai dit une grosse bétise,
c'est 375W l'alim (et pas 150W ) et vu ce que j'ai trouvé sur le topic du Dell 9200, celle-ci est amplement suffisante pour la 7900GS.
Donc si l'alim est ok, çà ne peut être qu'un problème de CG?
Il faut que je la remplace par quoi pour pas trop cher et des perfs légèrement au dessus sans chercher de grosses perfs?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 22:08:28
A tout hasard, c'est quoi la marque et l'ampérage sur le +12 ?
Citation : Ca peut venir de ton alim... qui n'est pas suffisament alimentée lorsqu'elle est sollicitée... |
Une alimentation pas assez alimentée ....
Marsh Posté le 25-07-2010 à 06:41:14
TECHNOm@ster 2202 a écrit : A tout hasard, c'est quoi la marque et l'ampérage sur le +12 ?
Une alimentation qui ne fournit pas assez pour tout alimentée plutot !
Marsh Posté le 25-07-2010 à 23:13:23
TECHNOm@ster 2202 a écrit : A tout hasard, c'est quoi la marque et l'ampérage sur le +12 ? |
Alors c'est une Dell et c'est écrit "+12VA 18 A, +12VB 18 A" et "max combined output current on +12VA and +12VB output is 30 A".
Marsh Posté le 26-07-2010 à 00:30:30
30A donc pas de soucis, sur mon vieux PC la 7900GS tournait bien avec une alim de 200W et 16A sur le 12V.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 14:16:16
ReplyMarsh Posté le 27-07-2010 à 20:49:41
TECHNOm@ster 2202 a écrit : C'est quoi le reste de la config ? |
Ma config c'est:
Dell Dimension 9200, Intel Core 2CPU 6400, 2,13Ghz, 3 Go de RAM, sous windows XP. Carte graphique NVIDA GeForce 7900 GS (256Mo).
Tout est d'origine, j'ai juste rajouté une barrette mémoire (en fait 2 mais une seule est détectée ).
J'ai d'ailleurs pour projet de formater tout mon ordi dans les jours à venir (pour la première fois ) car çà rame sec.
Pour la température, quand je fais un test OCCT elle monte en moins d'une minute à 80°C, après en général çà plante.
Je ne sais pas quelle est une température" normale" de 7900GS.
Au fait comment on fait pour afficher sa config automatiquement en bas des messages ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 21:04:40
Possesseur d'une 7900GS sur mon vieux PC, je l'ai déjà fait monter à 160°C ( pas très longtemps hein, juste le temps de m'apercevoir qu'il me restait 4 vis dans les mains et que le radiateur ne faisait pas contact avec le GPU ), et elle n'a pas planté
Sinon en temps normal, quand je joue elle monte à 105 - 110°C en été, et elle plante pas
Marsh Posté le 28-07-2010 à 01:36:33
Il ne serait pas possible de tester la CG sur une autre config ? Ou au moins d'essayer une autre CG dans ta config ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 03:44:07
Kingus 4300 a écrit : Salut, |
N'empêche je te laisserai pas toucher à mon ordi, même pas l'allumer !
Déjà que c'est limite en t'adressant la parole !
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:01:38
TECHNOm@ster 2202 a écrit : Il ne serait pas possible de tester la CG sur une autre config ? Ou au moins d'essayer une autre CG dans ta config ? |
Je vais essayer d'en trouver une.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 14:29:10
Ayé j'ai fais le test et c'est effectivement ma CG qui bat de l'aile.
En la remplaçant par la 9700 GS de mon voisin, tout va bien...
La bonne nouvelle c'est qu'après l'avoir sortie et aspirée un bon coup, donc viré la poussière dans le radiateur, elle fonctionne un peu mieux (mais bug toujours sur OCCT).
Du coup je viens de racheter une 8800GTS 320 Mo sur le forum.
Merci à tous de votre participation.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 15:14:41
voilà depuis quelques semaines, j'avais des problème d'affichage de google earth:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] b1e3Ox.jpg
Ceux-ci sont maintenant constant et dès l'ouverture du logiciel, même par faible chaleur (temp GPU 60°C).
Depuis une semaine, lors de grosses chaleurs, çà se gâtait j'avais carrément des extinctions de mon écran.
J'ai remarqué que c'était surtout le soir (lorsqu'il faisait chaud), que d'un coup, juste en ouvrant un film sur VLC ou en ouvrant trop de fenêtre, voire même en ne faisant pas grand chose, l'écran se figeait , devenait tout noir pour se rallumer brièvement toutes les 2-3 secondes, et je pouvais vaguement bouger la souris à l'écran quand celui-ci réapparaissait mais tout ramait,
J'ai aussi eu des bugs d'affichage de photo:
http://img411.imageshack.us/i/bugphoto.jpg/
ou de fenêtre: quand je ferme une fenêtre, elle reste en partie visible sur le bureau, jusqu'à ce que j'ouvre autre chose par dessus:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] px71Cx.jpg
J'ai aussi des petits points de couleur, par exemple quand je démarre windows:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] mJNosf.jpg
et si je bouge une fenêtre, ces points deviennent des lignes de points qui suivent le mouvement de la fenêtre:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] vYI7z6.jpg
Souvent au bout d'un moment, tout s'arrête et l'écran affiche çà (çà me l'a fait au début d'un test GPU avec OCCT)
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] hXpFCl.jpg
Je n'ai fais aucune modif de ma config. J'ai mis à jour le pilote de ma CG et le problème est le même. Ca va un peu mieux depuis hier car il fait moins chaud chez moi mais quand je lance ne serait-ce qu'un bout de vidéo (non hd) dans VLC ou média player, tout de suite le ventilo de la CG se déclenche et reste allumé un bout de temps après l'arrêt du logiciel, et les problèmes avec google earth et l'écran bleu avec OCCT , c'est aujourd'hui...
J'ai donc 3 questions:
1) Pouvez-vous me confirmer que c'est bien la carte graphique qui merdouille ou est-ce que çà peut être autre chose?
2) Si oui, la seule solution est-elle de changer la carte ou y a t-il une alternative?
3) Et enfin, si il faut la changer, ma carte est une GeForce 7900GS, qu'est ce que je peux trouver comme carte actuelle (neuve ou d'occase) qui soit aussi performante voire un peu plus (je ne joue pas, je vais juste un peu sur google earth, et je vais manipuler un peu de vidéos HD) pour pas cher?
Merci de votre lecture et d'avance pour vos réponses.
Message édité par tristan73 le 22-07-2010 à 15:43:25
