Bloqué a 60 fps sous Fraps???
Bloqué a 60 fps sous Fraps??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:46:32
Bonjour, je trouve en effet ça etrange. Quand je lance fraps je suis toujours bloqué a 60 fps, meme si je met les reglages au plus bas...
j'ai pourtant un q6600, 4go de ram et une 8800 gts, et de plus, je fais pret de 10 000 sous 3dmark 2006.
qq a une explication?
(je suis sous vista 64 bits)
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:49:11
C'est normal si tu as activé la synchro pour tes jeux , la carte graphique s'ajuste à la frequence de ton ecran !
mes_feeds
Marsh Posté le 28-05-2007 à 10:59:20
ah merci je savais pas... ça se change ou? dans les jeux ou dans les drivers? c'est la synchro verticale c'est ça? quel est l'interet de cette option?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:08:35
Dans les deux , mais dans les drivers elle est normalement desactivée au profit de l'option presente dans le jeu mais on peut la forcée si on veut .
Oui , c'est la synchro verticale .
L'interet c'est d'eviter d'avoir l'image découpée lors des travellings par exemple . C'est beaucoup mieux de l'activer donc , par contre cela consomme plus de ressources graphiques .
mes_feeds
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:09:46
il me semble que cela n'a rien à voir avec la v-synchro mais juste que Fraps ne va pas au dela de 60fps (à moins que cela ai été modifié dans les toutes dernières versions).
60 fps pour une vidéo , c'est largement suffisant ;)
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:10:15
ok, mais si l'on peut atteindre 100 fps sans c'est peut etre mieux si cela reste perceptible...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:11:07
ya 1 autre soft alors qui depasse les 60 fps?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:13:47
rectification , tu désactive la v-synchro ensuite dans l'onglet Movies de Fraps tu fais comme le screen ci dessous , tu tape le nombre de fps que tu veux qu'il y ait ;)
http://img527.imageshack.us/img527/4221/999bg4.png
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:15:18
Faux , essaie avec 3dmark2003 par exemple , fraps n'a aucune limite . [:airforceone]
mes_feeds
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:22:16
pas certain que ce soit ça, c'etait sur 30 fps chez moi... je crois que ça pour la capture ça, pour ce qu'il va enregistrer
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:26:56
arf je croyais que c'était pour une faire une capture vidéo avec fraps[:ddr555]
et bien dans ce cas c'est juste que ta v-synchro est sur on , désactive la au niveau des pilotes Forceware ;)
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:28:50
ah désolé j'ai du mal m'exprimer, c'etait juste pour verfier les fps. Merci de ton aide c'est bon maintenant. Mais c'est vrai que c'est mieux avec. ;)
merci encore
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:30:05
je te conseille de laisser la v-synchro activée surtout si tu as un écran LCD
