bonjour, kel temperature normale pour une 9800 pro?
bonjour, kel temperature normale pour une 9800 pro? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:05:47
bonjour je vous savoir quelle temperature etait normal et pas trop excessif pour une carte graphique
jesite a acheter la saphirre 9800 pro ultimate mais elle monte a 66° estce bcp?
c quoi la normale?
merci de vos reponse
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:54:55
en général les ati 9800 pro montent très haut en température. perso j'ai une hercule 9800 pro fourni avec un petit ventilo ridicule, ça chauffait a mort (j'ai pas mesurer précisemment mais je suis sur au moins a 70, 80°C). j'ai donc mis un arctic vga cooler a la place et maintenant je dois être a 40°C je pense !
tu peux faire pareil acheter une carte et changer le système de refroidissement après
salut
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:39:56
M'etonnerais que tu ais gagné 40 degrés, meme avec l'artic cooling.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:03:56
bah si, parce que maintenant même en jouant longtemps, la base de l'arctic cooling evidemment est chaude puisque en contact avec le proc de la CG, mais le reste est a peine tiède. donc en faisant une moyenne je pense être a 40° voir peut être 50° pour te faire plaisir mais pas plus
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:21:32
Plus empirique tu meurs :D !!!
Mais bon c'est vrai que le VGA Silencer est très bien.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:02:18
Bon okay, est-ce quec'est fragile ce truc ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:15:39
55° avec ma Tyan 9800pro apres 2h de BF Vietnam
Marsh Posté le 02-04-2004 à 20:11:44
comment vous voyez la temperature?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 01:38:05
moi 50° avec asus smart panel donc ça va
Marsh Posté le 14-05-2004 à 09:49:06
asus smart doctor panel comme tu dit cets popur toute les radeon ou juste les cartes by asus ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 09:49:38
ma 9800 pro ets a 55 max avec ventilo dorigine (sonde sous le rad )
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:06:21
averc l arctic  et une sonde entre le gpu et lui en idle je releve entre 39° et 41° et apres 2h de far cry environ 51° a 53°
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:17:28
voila donc pas de problème mais bon le atic vga silencer me pliarait bien mais jai lu de mauvais commentaire concernant son installation,faut poncer le gpu ????
aussi non le bruit de ma sapjirre deviesn insupportable ! donc vai changé qq ch en plus il sort l'air chaud du boitier nikel tt ca !
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:51:38
poncer le gpu  [:acherpy]
poncer la base de l arctic peut etre et encore.
sinon l install est facile(si t as pas 2 mains gauche :D )
Marsh Posté le 14-05-2004 à 11:16:52
oki ca va alors je l'achète tinkiet jai po 2 maisn gauche !(j'hésite pas a mettre la main  ala patte et a Customizer !) ;) les commentaire de poncer vienne de ldlc ! mais bon ...
Marsh Posté le 14-05-2004 à 12:37:13
c'est obligatoire de poncer ??? j'en suis pas certain...
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:43:23
si on doit aps ca me rassurerais lol pcq poncer chui po chaud ! enfin pour ca jai un pot fou d'o/c il a poncé son p4 jusqua cuivre pour mieux le refroidir donc mieux l'o/c.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:43:45
son 2.4 b a 3.7 !!
