Ma bonne vieille GTX570... :) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2016 à 11:32:43
Je n'ai pas acces a tes graph OCCT (lien mort)
Pour ta carte graphique, il existe des softs de memtest qui permette de tester les VRAM, comme ca tu sauras s'il y a une erreur de ce coté la.
Marsh Posté le 09-09-2016 à 11:42:43
J'ai fait une erreur dans le lien, navré !
Voici le bon : http://www.k-upload.fr/afficher-fi [...] 4.rar.html (Je met à jour le post)
Est-ce que tu connaitrais le nom d'un de ces logiciels ?
Marsh Posté le 09-09-2016 à 14:12:32
Désole, je suis au boulot, donc je n’ai pas accès a ton lien et même si je l’avais, je ne le prendrais pas : ce n’est pas contre toi mais je n’ai pas pour habitude de télécharger des archives dont je trouve le lien sur un forum
. Utilise un hébergeur d’image.
Je n’en ai jamais utilisé mais il y a CUDA memtest ou Video Memory Stress Test qui reviennent assez souvent.
EDIT: une petit liste : https://www.raymond.cc/blog/having- [...] ts-memory/ , OCCT a l'air de le faire aussi d'apres cette liste
Marsh Posté le 09-09-2016 à 15:44:02
Pas de soucis
J'ai refait un test d'ailleurs, d'une heure et demi.
Test n°1 :
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] -0-mem.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] core-2.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] cputin.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] e-3-3v.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] e-vin6.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] ps-fps.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] cy-bus.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] -gpu-0.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] y-used.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] core-0.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] core-1.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] core-3.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] age-5v.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] ge-12v.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] -vcore.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] e-vin0.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] e-vin1.png
Test n°2 :
En fait oui, il s'agit de tests de charge de VRAM, mais ce qui m'intéresserait plus particulièrement ce serait de la tester partie par partie
Marsh Posté le 09-09-2016 à 11:24:48
Hey !
), où il peut soit crasher (le plus souvent l'ordinateur qui redémarre, parfois écran noir avec récupération après) au lancement du chargement, soit durer pendant quelques temps !
surtout que quand elle fonctionne pendant de longues durées, elle me donne quand même de l'espoir.
Je crée ce sujet alors que je ne suis pas habitué à ce genre de forum, au sujet d'un problème qui me tient depuis... quatre ans ?
Il y a quatre ans justement j'ai dû faire une connerie avec ma carte graphique (modèle : Gainward GeForce GTX 570), je crois qu'à l'époque la pointe d'un tournevis avait rippé sur le bord. Elle était alors devenue un running gag avec mon frère, où on l'appelait la carte graphique fantôme, capable de revenir d'entre les morts, tellement parfois elle semblait foutue, et parfois nickel
Je l'avais utilisé quelques temps, avant de devoir abandonner mon ordinateur pendant trois ans. (Me tournant vers des centres d'intérêts plus productifs
Bref.
Toujours est-il que j'ai des symptômes étranges.
Parfois, l'ordi ne se lance tout simplement pas. (Aucun affichage écran, la vitesse ventilateur et le fait que les périphériques ne s'allument pas me fait dire que l'OS ne se lance pas)
Il y a quatre ans, j'ai parfois eu besoin de redémarrer l'ordinateur une bonne vingtaine de fois pour qu'il démarre. Ou non.
Le plus souvent, il n'y a pas de problème (Je vous écrit depuis un ordi tournant avec, et il tourne depuis deux bonnes heures sans soucis), jusqu'à ce que je me décide à jouer à un jeu demandant un peu de travail (Starcraft
Voire parfois durer quelques jours sans problèmes.
Tout ça a un caractère très aléatoire, mais dépendant quand même des ressources graphiques que j'uilise. (Par exemple, là j'utilise seulement internet et il n'y a pas de soucis)
On m'a souvent dit de ne pas me casser la tête, et de changer purement et simplement de GPU. Mais je suis étudiant, et les ressources financières c'est pas forcément ça
Mon raisonnement était :
Puisque ces crashs ont un caractère aléatoire, je dois me demander : où ai-je de l'aléatoire dans la gestion interne de mon GPU.
J'en voit à deux endroits : Dans la gestion de la répartition des tâches interne du CPU de la CG, et dans la répartition de la VRAM sur les 1280Mo de la carte.
Je me dis qu'avec une fausse manipulation, j'ai peut être tout simplement mis HS certains slots mémoire.
Comment puis-je tester les différents slots de ma VRAM pour vérifier cela ?
Même question pour le CPU de la CG.
Je viens aussi de réaliser un stress test avec un logiciel nommé OCCT (quarante minutes), je ne m'y connais pas suffisamment pour examiner les données qu'il en retourne, mais on voit clairement sur les graphes deux pics où certaines caractéristiques descendent. (petits crashs vraisemblablement)
Je serais très reconnaissait si quelqu'un a la motivation et les connaissances requises pour regarder et me dire si on peut diagnostiquer d'une quelconque manière mon GPU avec ces données (http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2016-09-09-1a4f152c60954.rar.html)
Enfin, dans l'hypothèse où je serais capable de déterminer d'où exactement vient le problème, existe t'il des moyens logiciels de contourner ces problèmes ? (Je me disais que si par exemple des slots VRAM étaient morts, il y avait peut être un moyen de dire au système de ne pas en utiliser une certaine partie ?)
Merci !!!
Message édité par maddreamer le 09-09-2016 à 11:43:03
