Gpu boost et carte graphique
Gpu boost et carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:34:52
Je viens d'acquérir une GTX 660 TI Overclockée Par Asus. Je vois qu'il y a une fonction Gpu boost permettant d'overclocker encore plus la carte graphique, je voulais savoir si il fallait impérativement laisser ouvert L'utilitaire Gpu Tweak tout le temps pour que Gpu Boost fonctionne, ou fonctionnent t-ils indépendamment l'un de l'autre ?
Sinon, je voulais savoir comment activer Gpu Boost, et comment fonctionne t-il.
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:40:13
Nope, une fois fait et activé c'est bon :)
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:41:57
Oui mais comment activer Gpu boost ? c'est ca ma question ? :)
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:53:07
y a absolument rien à faire, rien à installer.
le GPU boost marche tout seul, la fréquence augmente si besoin.
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:55:14
Ah d'accord, excellent alors, bonne initiative de Nvidia :)  merci de cette réponse, au moins pas de prise de tete tout est automatique^^.
Maintenant reste a voir avec le Gpu Tweak si il est possible d'aller encore plus loin dans l'overclocking tout en restant raisonnable, sachant que ma gtx 660 ti est déja Oc d'usine par Asus
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:57:17
C'est asus, pas nVidia :)
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:58:44
D'accord :)
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:59:20
conseil : ne touche à rien.... tout ce que tu pourrais gagner en plus ça serait 2-3 FPS, soi QUE DALLE.
A un moment donné, l'oc d'une carte graphique ne sert à RIEN, c'est le cas de la GTX 660 ti oc.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 08:49:51
Si on parle bien de la techno GPU Boost de nVidia, ce n'est pas Asus mais bien nVidia.
Ce GPU Boost est un overclocking dynamique difficilement contrôlable car pas déterministe, mis en place par nVidia sur sa génération 6xx.
Le problème est que ce GPU Boost n'est pas identique pour toutes les cartes car il dépend de la qualité du die du GPU, du refroidissement, ...
Et il pose quelques soucis à ceux qui souhaitent overclocker encore plus leur carte car n'étant pas 100% déterministe.
C'est pourquoi 2 fréquences sont annoncées.
- La fréquence de base 3D qui est la seule garantie
- La fréquence GPU Boost annoncée qui est la fréquence typique overclockée dynamiquement.
Et en fait, en réalité, dans les jeux, on est même bien au dessus de la fréquence GPU Boost annoncée.
Ex: (désolé de prende la Gigabyte GTX 670 comme ex, mais c'est celle que je possède, mais le raisonnement est identique pour la 660 Ti)
Base: 980 MHz (OC par rapport à celle officielle de nVidia qui est de 915)
GPU Boost annoncé: 1058 MHz
GPU Boost réel mesuré: 1201 MHz.
L'utilitaire d'Asus permet surement d'overclocker la fréquence de base et indirectement le GPU Boost, mais pas forcément de la même quantité car le GPU Boost va plafonner voire même rendre la carte totalement instable. Donc il est inutile d'overclocker trop la fréquence de base.
Message édité par wgromit le 15-10-2012 à 08:52:34
Marsh Posté le 15-10-2012 à 09:12:58
Oops, j'en apprends encore une fois tous les jours, j'aime !
Marsh Posté le 15-10-2012 à 12:05:14
Voila c'est bien ce qu'il me semblait, c'est bien Nvidia, pour ce qui est de ma gtx 660 Ti Oc je l'ai poussé a 1200 mhz en fréquence, et j'ai pris pas mal de point sur 3D mark 11^^
Marsh Posté le 15-10-2012 à 12:18:52
pas mal de point sur 3dmark??? combien????
Marsh Posté le 15-10-2012 à 12:24:54
et il est content!  :pt1cable:
t'as gagné quoi? 200 points? allez 300? et en pourcentage ça fait combien de gain? réponse : que dalle. et en FPS : pareil, que dalle.... enfin si t'es content c'est l'essentiel!  :D
Marsh Posté le 15-10-2012 à 12:28:44
et donc quel est ton problème ? pour certains, le PC est un outil utilitaire.
Pour d'autres, un moyen de se divertir, de s'amuser, de s'évader... et si jake tyler s'amuse en explosant son record sous 3D mark ou super Pi, qu'est ce que ça peut bien changer à ta vie ?
Nous sommes sur un forum informatique... fin bref.
Message édité par alein le 15-10-2012 à 12:29:46
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 15-10-2012 à 12:32:09
J'ai pris environ 1000 Points supplémentaire ainsi que quelques fps supplémentaires qui ne sont pas négligeable pour moi sur Crysis 2 par exemple qui est très gourmand, et voui je suis content comme tu dis...
Merci Alein ;)
Marsh Posté le 20-02-2013 à 00:34:41
Je vois que vous avez l'air de vous y connaitre.
Voilà: Je viens d'acheter une carte graphique Asus 670 gtx direct CU II etc.. Expliquez moi comment faut faire pour l'overclocker à 980 MZH qui est la fréquence de boost indiquée. Avec le gpu tweak en tache de fond, j'ai beau faire des jeux, quand je bascule pour voir sur le monitoring de nvidia inspector, elle est toujours à 915 MZH
De plus, sur nvidia inspector, je ne peux pas l'overclocker, quand je met par exemple 980, il reste affiché 3 secondes dans le gpu clock, puis celui ci revient à 915 MZH. Comme si la carte était bridée sur 915. Quand aux 2 autres curseurs shader clock et voltage, ils restent en grisé. C'est curieux car avec mon ancienne carte une 560, ils étaient accessibles.
Connaissez vous ce problème ? J'ai comme le désagréable impression que leur truc de GPU boost ça sent l'arnaque puisque invérifiable, mais peut-être que je me trompe ?
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement
jptoma
[/quotemsg]
Marsh Posté le 20-02-2013 à 13:17:11
Bonjour messieurs les modérateurs.
Pourriez vous svp annuler mon précédent message, ayant enfin compris le fonctionnement de ma carte. :-)
Inutile donc de déranger la ou les personnes qui seraient susceptibles de me répondre.
Merci d'avance
Cordialement
jptoma
