TV 4K branchée sur PC qui refuse le 60hz, sauf si... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2022 à 19:31:45
Il faut bien choisir la résolution dans la partie "PC" du tableau et pas à la partie "UHD, HD, SD" au paragraphe 2.
Tu pourras avoir accès au 60Hz normalement.
C'est bien ton cas???
Dans un 1er temps, coche "Utiliser les paramètres par défaut" histoire de voir si au moins le 4K@60Hz passe.
Si c'est bon tu pourras éventuellement te mettre en mode RVB/32bits/10bpc/complète.
Marsh Posté le 21-05-2022 à 19:45:45
Oui oui, tour est bon par rapport à ce que tu me dis, là où tu me dis : mais aucun changement. :-/
Enfin... Dans la partie "PC", la résolution max est 1680x1200 :-0
Comme si la 1070 n'envoyait pas la bonne fréquence au démarrage de Win 10...
Marsh Posté le 21-05-2022 à 20:05:29
C'est quoi la marque/modèle de la TV aussi??? Chez certaines marques il faut "délocker" les ports HDMI dans les paramètres de la TV pour avoir toutes les options sur PC.
Marsh Posté le 21-05-2022 à 20:12:34
https://www.lcd-compare.com/televis [...] 2063DG.htm
Voilà le modèle de ma TV.
J'ai fouillé longuement dans les paramètres, RAS...
Marsh Posté le 21-05-2022 à 20:23:23
Y a pas non plus un réglage "mode PC" ou équivalent sur la TV???
Marsh Posté le 21-05-2022 à 20:45:24
visiblement il y a 4 ports hdmi sur ta tv, tente sur les autres (un gérant le rgb et d'autres non, ou autre subtilité)
Marsh Posté le 21-05-2022 à 20:53:02
Alors là je sèche surtout si ça le fait sur tous les ports HDMI.
Et en passant par les paramètres d'affichage windows t'as accès à l'UHD???
Après voir si tu peux définir dans "personnaliser" une résolution UHD qui tienne.
Marsh Posté le 21-05-2022 à 21:53:22
C'est quoi ton câble hdmi ? T'en a essayé plusieurs ?
Le driver Geforce est à jour ?
Quel est ton OS ?
Marsh Posté le 21-05-2022 à 23:10:04
Câble compatible 4k HDR 60hz (acheté sur Amazon), Windows 10 complètement à jour, derniers drivers nVvidia en date (j'ai même essayé les pilotes Studio...).
C'est vraiment bizarre. Je vais essayer avec les autres prises HDMI oui !
Marsh Posté le 21-05-2022 à 23:29:17
C'est possible mais à mon avis peu probable.
Grosse suspicion sur les drivers quand même (un DDU pour vraiment nettoyer les drivers GPU).
Après je vois que tu as un 11600K, peut être essayer de voir si tu as le 4K@60Hz via le port HDMI de la CM pour être sûr que ça ne vienne pas de la TV.
Pour l'APU du 6600K je sais pas si il supporte le 4K@60Hz mais si c'est le cas même manip que pour le 11600K.
Marsh Posté le 21-05-2022 à 23:55:43
La télé en question est sur le PC avec le 6600K, dont le chipset graphique ne gère justement que le 4k@30hz :-/
Mais oui, je vais tester les autres HDMI de la télévision
Celui que j'utilise a peut être un souci.
Pour rappel, lorsque je débranche et rebranche le câble, PC toujours allumé, le 60hz revient et ne pose ensuite plus aucun problème ! :-0
Marsh Posté le 23-05-2022 à 10:27:12
Bon... C'est bien la prise HDMI 2 qui bug !
Pas de souci sur les autres...
Marsh Posté le 23-05-2022 à 19:58:28
T'as pas d'autres câbles pour tester, un HDMI 2.0 pour du 4K@60Hz est suffisant pas besoin d'aller taper dans les dernières normes???
Marsh Posté le 23-05-2022 à 20:01:31
j'Ai déjà testé 3 câbles différents :-/
Vais essayer en Display Port pour voir.
Edit : je n'ai pas d'adaptateur DP 1.4 vers HDMI 2.0 (uniquement du DP 1.2)...
Marsh Posté le 24-05-2022 à 21:33:03
Peut-être un problème avec l'EDID? Passe ta TV dans l'autre mode pour voir :
| Citation : RTFM p.5 |
Marsh Posté le 26-05-2022 à 19:41:23
Je n'ai aucune option EDID dans les paramètres de la télé...
C'est vraiment incompréhensible, j'ai retourné le souci dans tous les sens possibles :
- paramètres PCIe du bios de CM
- MàJ du bios de la 1070
- Win 10 à jour
- pilotes nVidia à jour (et essai avec d'autres plus anciens + versions Studio)
- paramètres vidéo de la TV passés au peigne fin (essais dans différents "modes" notamment)
- changements de prise HDMI de la TV
- achat d'un nouveau câble HDMI 4K@60hz
Pfff.....
Marsh Posté le 26-05-2022 à 19:47:45
Ahhhh !!
Ca me le fait aussi avec ma Xbox One X sur une autre prise HDMI !
La console fonctionne en 1080p automatiquement ! Je viens de m'en apercevoir..... En débranchant et rebranchant le câble, la 4K s'active.
Le souci vient donc bien de la TV a priori
Marsh Posté le 27-05-2022 à 15:32:51
Suite de l'histoire...
J'ai installé un adaptateur DP vers HDMI : la 4K@60hz est enfin réapparue !!
...mais j'ai dû activer manuellement l'option Ycbcr422 dans le panel d'nVidia (sinon l'image restait trés pâle, un peu grisâtre...)
Seul souci restant : j'ai perdu le HDR.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:12:17
Le 4:2:2 c'est pas terrible pour un usage bureautique il faut au minimum du RVB ou du 4:4:4 et pour le HDR tu es sur le réglage 10bits de la dalle ou 8bits (il faut le mettre en 10 bits)???
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:16:38
Ok !
J'ai réussi (par miracle ?) à mettre en RVB, mais je n'ai que le 8 bpc en option dans "Intensité des couleurs" :-/
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:18:00
C'est bon : RVB et HDR activés.
Mais l'écran est très pâle... :-0
Marsh Posté le 19-06-2022 à 22:53:30
Re !
Après de multiples test et galères, une solution. Une !
Le 4K@60hz en HDMI s'active dans la situation où j'allume le PC avant la TV, mais en attendant plusieurs secondes "dans le vide" jusqu'à temps que le bureau Windows soit chargé complètement...!
J'allume ensuite la TV et là, tout est Ok.
Le problème vient donc bien d'un souci de communication entre la TV et ma GTX 1070.
Marsh Posté le 21-05-2022 à 19:05:13
Bonjour à tous !
J'aimerais avoir votre avis sur un étrange problème que je rencontre depuis l'installation d'un PC sur ma nouvelle TV 4K@60hz (achetée neuve).
Celle-ci est branchée sur l'unique port HDMI de ma GTX 1070 (dont les pilotes sont à jour).
Or, impossible de faire fonctionner la TV en 60hz, uniquement en 30hz maxi., sauf si... je débranche le câble HDMI et le rebranche ensuite !
J'ai déjà acheté un nouveau câble HDMI aux bonnes normes, pensant que le souci venait potentiellement de là, mais aucun changement.
Et impossible de forcer le 60hz dans les pilotes nVidia, l'écran reste noir et revient en 30hz.
J'ai également essayé de démarrer d'abord la TV puis le PC, et vice-et-versa : pareil.
Je ne vois pas d'où peut provenir le problème...
Des idées ?
Merci beaucoup d'avance !
Message édité par MazFire le 21-05-2022 à 19:07:12
