branchement 8800 gts
branchement 8800 gts - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:39:17
j'ai une 8800 gts (petit plaisir) avec un connecteur 6broches
sur mon alim (lc 6550 v2 ) il y a un cnnecteur 6broches
je suppose donc qu'il faut raccorder les 2 ??
autrement il y avait bien un connecteur 6 brches avec a cg mais il repartait en 2*molex 3 fils (jaune noir marron)
merci c'est mon premier pc
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:01:07
Oui , ton alim est équipée d' un connecteur carte graphique , donc tu peux directement utiliser le cable de l' alim , le connecteur fourni est à utiliser au cas ou l' alim ne serait pas équipée ...
Message édité par tuxerman12 le 14-01-2007 à 16:02:17
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:02:06
oui faut brancher le pci express, mais avec une lc power attend toi a des problemes
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:05:27
quels genre de problemes?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:30:47
+1 pour les problemes..
J'espere que :
1: tu ne comptes pas overclocker ta config, car les tension sont instables au possible
2: tu as pris une alim BEAUCOUP plus puissante que ce que ta config reclame. LCPOER=NONAME cad que les puissances revendiquée sont en maximum de capacité. Si ya marqué 500W, faut pas t'attendre a ce que ca delivre plus de 380...
3: que tu as un gros forfait chez EDF car les rendements sont pourris.
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:20:27
quelle alim m'aurait tu conseillee pour ma config
e6600
cm asus p5b-e
2*1go gskill pc6400 HZ
8800 gts
seagate sata 80Go
seagate sata 250Go
graveur pioneer dvr 111d
tout en restant dans des prix raisonnable
l'overclocking sera a l'etude dans l'avenir si necessaire
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:27:04
mmmmm perso je dirais un petit fortron green power 450w(je sais pas si ca existe) parce que le 400w ca va etre juste quand meme
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:54:02
je te conseillerai plutot une seasonic M500W par exemple qui est une valeur sure
Mon FEEDBACK
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:57:55
il faut utilisé le connecteur 6broches en Y et brancher sur 2 prises molex
séparé
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:13:57
+1 pour la seasonic.
Si t'en trouves pas, cherches des marques comme antec, fortron, hiper... qui tiennent les valeurs annoncées, et ne feront pas prendre de risuqe à ton matos.
Je pense qu'une 500W devrait etre suffisante.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 22:06:02
pourquoi prendre le connecteur 6 broches en Y et pas celui de l'alim direct
suis neophyte dans le montage
y a t il des logiciels pour "surveiller" les tensions et autres temperatures ...??
Marsh Posté le 14-01-2007 à 22:42:04
par sécurité
ta carte ne tirera pas le jus que sur une seule prise
Marsh Posté le 15-01-2007 à 10:10:11
Vu que les prises ont toutes la même source c'est inutile de faire ça.
Le connecteur PCI-E de l'alim est prévu pour cet usage donc pas la peine de bricoler.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:01:03
trop tard j'ai rebranche avec le connecteur en Y
c'est vrai que c'est la meme source et de plus avec le PCI-E de l'alim
cela fait moins de fils qui se baladent
autre preoccupation:vs m'avez dit que mon alim n'etait pas stable aux niveau des tensions , qu'est ce que cela peut engendrer si degats il y a???
car j'attends pour jouer a oblivion....
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:52:58
si t'oc pas, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, si un jour il ya une surtention, ton alim de protegera pas ton matos...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 09:48:24
l'achat d'une seasonic 500HT est a l'etude
merci pour vos remarques
nb:j'ai remis le connecteur pci-e de l'alim pour la cg,- de fils qui se baladent....
