Branchement CG à l'alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2018 à 12:06:11
Oui, dans le second cas tu fais passer 2 fois plus de watts dans ton cable d'alim => risque de surchauffe si tu tires trop sur 1 seul cable.
Exemple de préco Seasonic pour les cartes graphiques consommant plus de 225Watt :
Marsh Posté le 27-08-2018 à 12:13:28
Mon but était le gain de place en retirant un câble du boitier, j'ai bien fait de poser la question.
Comme c'est pour une 1080ti, je vais donc continuer à utiliser deux câbles distincts.
Merci !
Marsh Posté le 27-08-2018 à 12:18:22
Ah, juste une dernière chose, ça pose un problème d'inverser le câble afin d'avoir le Y vers l'alim ?
oui, sans doute, vu que ça ne rentre pas...
Au temps pour moi
Marsh Posté le 27-08-2018 à 12:22:01
| oc8 a écrit : Ah, juste une dernière chose, ça pose un problème d'inverser le câble afin d'avoir le Y vers l'alim ? |
C'est de l'humour ? ![]()
Marsh Posté le 27-08-2018 à 12:22:40
Tu ne devrais pas pouvoir inverser les cables, le cablage des fils coté alim et coté carte graphique n'est très probablement pas le meme.
Marsh Posté le 12-12-2020 à 18:49:58
Bonsoir,
Petit déterrage,ayant fait l'acquisition récemment d'une msi 3080 ventus,je vais suivre le conseil de ccp6128 et donc privilégier le double cable pci-e en Y 2x 8 pins(6+2 pins) de mon alimentation corsair.
Cependant pour une raison de longueur,je vais devoir brancher ma carte avec les parties "extantion" de mes 2 cables qui sont raccordées à la broche principale.
Je me demande si utiliser ces "extantions" comme alimentation principale ne serais pas déconseillé,si cela peut causer problème sur du moyen/long terme?
Merci.
Marsh Posté le 12-12-2020 à 18:55:51
| e36estoril a écrit : Cependant pour une raison de longueur,je vais devoir brancher ma carte avec les parties "extantion" de mes 2 cables qui sont raccordées à la broche principale. |
Je ne vois pas de quoi tu parles, peux-tu mettre une photo de ces fameuses extensions ?
Marsh Posté le 12-12-2020 à 18:59:57
son cable est trop court s'il veut se brancher sur le 1er 8 pins, donc il veut utiliser le 6+2 qui lui donne un peu de marge à mon avis,
aucun probleme si c'est ca,
Marsh Posté le 12-12-2020 à 19:37:16
| kabyll a écrit : son cable est trop court s'il veut se brancher sur le 1er 8 pins, donc il veut utiliser le 6+2 qui lui donne un peu de marge à mon avis, |
ça doit être ça,je ne peux prendre de photo de mon cable pour le moment mais j'ai un cable pci-e en Y 6+2 qui double en un autre 6+2 racordé sur le 6 du premier et ça me paraît un peu faiblard...
C'est le même genre de cable que j'ai.
Marsh Posté le 12-12-2020 à 19:49:04
Donc tu veux utiliser 2 cables de ce genre c'est ça ?
Si oui alors ok.
Marsh Posté le 13-12-2020 à 12:11:58
Oui je vais alimenter ma 3080 avec 2 cables de ce genre comme conseillé dans le topic.
Donc vous me confirmez qu'il n'y a pas de problèmes à utiliser uniquement la petite extension sur mes deux cables pci-e en bas de la photo?
Y a t-il une différence si j'utilisais ce cable? https://www.topachat.com/pages/deta [...] 85667.html
Marsh Posté le 13-12-2020 à 20:05:13
Non c'est une rallonge tout ce qu'il y a de plus classique.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 12:00:56
Lorsqu'on branche la CG à l'alim, y a t-il une différence si on utilise deux câbles distincts au départ de l'alimentation, chacun vers une des deux prises de la carte, ou un seul câble depuis l'alim qui finisse en Y et se connecte donc sur chaque prise de la carte ?
