Branchement CG --->alim need help !
Branchement CG --->alim need help ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:00:38
Bien le bonjour a tous,
Je viens vous voir pour m'aider comme l'indique le sujet du post  :wahoo: . Voilà c'est mon premier montage pc et j'ai un petit soucis au niveau du branchement de la CG à l'alim.
Voilà la carte en question : http://www.ldlc.com/fiche/PB00103704.html
Mon premier petit soucis viens de là : http://img580.imageshack.us/img580/6411/dscn6188.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Sur la dite prise molex (si je ne me trompe pas lol) fournis avec la CG, est-ce normal que le raccordement rouge ne soit ne soit pas raccord avec celle de l'alim, dois-je la déplacer ?
Et pour le deuxieme soucis le voilà : http://img696.imageshack.us/img696/5218/dscn6190b.th.jpg
Ce cable viens de l'alim, dois-je le brancher directement sur la CG ?
En gros je suis perdu  :pt1cable: , en recevant la CG j'ai eu avec deux cables à brancher dessus mais avec 2x2 prises molex au bout I don't understand  :wahoo:  !
Help please
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:07:13
1 : oui c'est normal
2 : la gtx 460 a besoin de 2 molex pcie donc une avec l’adaptateur que tu a reçu et l'autre directement de l'alim
Message édité par Wolfy Wolfen le 01-10-2010 à 18:07:27
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:16:12
k merci wolfy, mais sur le premier soucis pour le raccordement rouge de la CG, pourquoi ne se raccorde t-il pas au rouge de l'alim comme tu peux le voir sur la photo ?
Le rouge tombe sur du noir Oo, je dois le déplacer ou c'est normal ?
Et dois-je bien brancher les deux sorties blanche de la molex ou une seule suffit ?
Message édité par Soulghost le 01-10-2010 à 18:16:35
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:18:00
oui oui c'est normal tu ne dois rien toucher... :D
il faut brancher les 2 ^^
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:19:54
k merci encore pour ton aide ;)
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:22:54
derien :)
