[aide]brancher 2 ecrans sur ma 6600 gt ?, comment ?
brancher 2 ecrans sur ma 6600 gt ?, comment ? [aide] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:17:30
bonjour,
voilà je viens d'avoir un 2 eme acran plat et je voudrais le brancher en plus sur ma carte graphique 6600 GT POV !
j'ai déjà un 17 pouce de branché  , je voudrais savoir comment faire ?
1__je pense qu'il faut utiliser un adaptateur dvi ?
2__et ensuite au niveau des réglages que faut il mettre et ou ?
3__est ce que ça va demander beaucoup plus de puissance à mon alim ?
merci ! ;)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:25:10
Si ta cg a 1 sortie vga+dvi (en général c'est ça), il te faut l'adaptateur dvi fournit avec ta 6600gt, que tu branches sur la sortir dvi de ta carte.
Ensuite tu devras aller dans les propriètes d'affichages, paramètres, ensuite tu vas dans "2" (pour qualifier le deuxième écran) et tu cliques sur "étendre le bureau windows à ce moniteur" (ou l'utiliser comme écran principal).
Pour finir tu feras un tour dans les drivers de ta cg, pour choisir ta configuration du dual-screen.
Pas de problème avec l'alim, ça ne pompe rien dessus.
Message édité par god is dead le 12-04-2006 à 12:25:53
Donner ce qu’on n’a pas, et promettre ce qu’on ne peut pas donner.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:27:22
merci God is dead !
et pour :
Sylvun a écrit :
bonjour,
merci ! ;)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:28:12
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:31:52
ok merci encore !
