Brancher un sli sur 1er port PCI/EX et 3eme port PCI/EX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2015 à 15:19:35
Non tu ne peux pas, le SLI fonctionne sur des ports en 8X au minimum, donc uniquement sur les deux premiers PCIe de ta mobo. Lorsque tu mets la deuxième carte sur le troisième port, comme il est câblé en 4X le SLI n'est pas reconnu.
edit : Par contre, ca marcherait en Crossfire avec des cartes AMD
Marsh Posté le 02-01-2015 à 15:40:53
http://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] CI+Express
Et avec cela sur le deuxieme port ?
Pour rabaisser la cg au plus bas... ca serait bon ?
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:30:39
Sur les ports 1 et 2 tu ne peux pas ?
Les ports semblent espacés, un ventilo latéral devrait, s'il n"y en a pas déjà, apporter un bon flux d'air et suffire à garder les 2 CG au frais.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:34:47
Et tu la fixes au boitier comment ta carte graphique une fois qu'elle est au bout de la nappe ?
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:36:10
ReplyMarsh Posté le 02-01-2015 à 21:09:33
Je voudrais et c'est fait depuis un bon moment les amis.
Beh je me demande même si je devrais fixer cette CG ou la "poser" comme il faut au dessus de l'alim....
Car vraiment, la CG du haut a 10degrés de plus que celle du bas...
Quand jsuis sous FC 4 ou d'autre jeux qui pompent plus de 80% d'usage GPU, c'est chaud... 80+ pour celle d'en haut... et des artefacts qui commencent à apparaitre -_-
http://www.noelshack.com/2015-01-1 [...] 211007.jpg
Marsh Posté le 02-01-2015 à 21:13:48
tu n'as qu'à acheter un vrai boitier avec du vent dedans
en SLI y'a pas de secret , faut du zef , sinon ça chauffe
Marsh Posté le 02-01-2015 à 21:14:40
2secondes je vous montre la config de mon boitier ![]()
Corsair C70 Veangeance avec
2 corsair à l'avant qui aspirent l'air de l'exterieur vers l'interieur du boitier
2 noctuas 14CM au plancher qui aspirent l'air de l'exterieur vers l'interieur du boitier
1 corsair à l'arrière qui aspirent l'interieur vers l'exterieur
et 2 corsair X14CM pour le H110 ( CPU ) qui aspirent l'air du boitier vers l'exterieur
2 noctua 12CM sur le coté ( pour les GPU ) qui aspirent de l'interieur du boitier vers l'exterieur
http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] 195350.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] 195355.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] 195404.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] 195431.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] 195451.jpg
Il faut savoir que j'ai bien fais plein de réglage différent mais rien n'y fait
Marsh Posté le 02-01-2015 à 21:22:32
| Fly2thesky a écrit : 2secondes je vous montre la config de mon boitier |
tes liens ont fail bro
Marsh Posté le 02-01-2015 à 21:30:36
merci brow, j'avais rectifié direct
Voici un exemple générique de mon air flow...
sans oublier les 2 ventilos latéraux que j'ai mis en pull et ensuite push mais aucune différence
http://www.noelshack.com/2015-01-1 [...] dddure.jpg
La cg du bas expulse toute la chaleur qui stagne au niveau de la CG du haut ... c'est fou...
J'aurais du prendre 1 970gtx blower en bas en fait ![]()
Bon qui a connaissance d'un bon ventilo PCI ? pour servir de blower entre les 2 cg, s'il vous plait
Marsh Posté le 02-01-2015 à 22:54:21
Je vais meme enlever les 2 ventilos latéraux, car pendant plusieurs semaines je ne les branchais pas et le problème fut toujours présent ![]()
c'est juste du bruit en plus qui ne change rien au problème de la CG qui souffle sur celle d'en haut ![]()
Avec 2/3 degrés de moins et encore ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 07:11:46
J’essaierais en débranchant les deux ventilos du bas. surtout celui qui est sous la cage des dd et contrarie le souffle des ventilos de façade. Et tester avec ou sans les latéraux
http://hpics.li/f9b38f0
En rouge avec les ventilos du bas, en vert sans les ventilos. (AMHA
Marsh Posté le 03-01-2015 à 10:07:47
| Fly2thesky a écrit : 2 noctua 12CM sur le coté ( pour les GPU ) qui aspirent de l'interieur du boitier vers l'exterieur |
Fais les souffler sur les cartes graphiques.
Edit : en passant, merci de me prouver qu'il y a de pires appareil photo que mon Nokia ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:34:24
Je vais tester try again, j'avais fais un test en enlevant le ventilo juste en bas des 2 cg et l'air flow était meilleur ( surement parce que l'air chaud n'était pas envoyé directement sur la CG d'en haut ? )
Artouillasse : merci ca a déja été fait et refait
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:50:30
j'ai aussi un SLI de MSI 970 Gaming
Met un ventilo de 120 au cul des CGs qui soufflent sur toute la longueur des CGs et retire carrément les brackets entre les deux CGs , c'est plutot efficace en général, la CG du haut se prend moins la chaleur de la CG du bas...
Perso j'ai que 2 ou 3 degrés max de différence entre les deux CGs.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 17:27:23
| Space a écrit : j'ai aussi un SLI de MSI 970 Gaming Met un ventilo de 120 au cul des CGs qui soufflent sur toute la longueur des CGs et retire carrément les brackets entre les deux CGs , c'est plutot efficace en général, la CG du haut se prend moins la chaleur de la CG du bas... |
( d'accord effectivement je vais enlever les brackets en metal du boitier entre les CG, ca va enlever 2-3 bons degrés )
J'ai remarqué ton sli effectivement, puis je voir en photo s'il te plait ?
Pour que je sois bien sur que je ne fasse rien de bizarre et que je base mon air flow par rapport au tien
merci à vous ![]()
Mini_BN,
Avec 75-80 sur core GPU, il doit surement y avoir 90-100 sur la mémoire je pense.... surtout que j'ai un bios qui m'empeche de throttler quelque soit les temps...
Marsh Posté le 03-01-2015 à 21:01:22
la photo est dans mon profil , c'est une ancienne photo (ce sont des GTX 470) mais j'ai refait exactement le mème principe pour les 970.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 21:52:52
Merci à toi, je vais le faire en cherchant à remettre les slots des HHD... mais ca va un peu géner l'air flow... ou alors je vais faire en sorte de faire tenir un ventilo en hauteur au niveau des 2 CG, sans oublier d'ouvrir l'arrière du boitier ( via les brackets )
Je vais faire comme cela tout simplement en rajoutant les racks HDD sans y mettre mon HDD qui est au dessus avec mes 2 ssd
http://cdn.overclock.net/c/cb/cb3b1271_10ss.jpeg
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:10:41
| Fly2thesky a écrit : Merci à toi, je vais le faire en cherchant à remettre les slots des HHD... mais ca va un peu géner l'air flow... ou alors je vais faire en sorte de faire tenir un ventilo en hauteur au niveau des 2 CG, sans oublier d'ouvrir l'arrière du boitier ( via les brackets ) |
Là comme sur la photo l'interet aux ventilos à led c'est quoi ? parcequ'il n'y a pas d'ouverture des 2 cotés non ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:20:34
Beh l'interet c'est que devant les HDD il y a des ventilos, et derrière aussi qui ventilent ensuite les CG.
http://www.overclock.net/t/1270969 [...] t_23354930
faut que je vois le gain ![]()
Marsh Posté le 04-01-2015 à 04:19:45
Bon, les ventilos ont été mis en face des CG...
J'ai modifié d'autre ventilos, poussés à 100% le reste, la CG d'en bas reste à 65-68 et celle d'en haut avec 5-10 degrés de plus
C'est vraiment pas bon....
Ma question désormais : y'a t'il des bon AIO pour GPU 970 ? j'ai déja un corsair H110 sur mon CPU
Je vais mettre une CG sous WC AIO pour la garder fraiche quelque soit les températures de celles d'en bas...
Marsh Posté le 04-01-2015 à 08:02:36
Un AIO CPU pour un GPU j'y crois moyen, il suffit de voir comment sont faits les watercooling pour GPU, le waterblock recouvre à la fois le chipset et les étages d'alim, ce qui n'est pas le cas avec un AIO.
Mais le WC GPU "home made" c'est pas le même prix ![]()
Marsh Posté le 05-01-2015 à 00:01:00
NZXT g10+ CORSAIR h75 HYDRO commandés
40 + 55 à peu pret en neuf en bon plan toussa toussa ![]()
Marsh Posté le 05-01-2015 à 07:34:25
Ah ouais, marrant ce truc de nzxt, j'connaissais pas ![]()
Marsh Posté le 05-01-2015 à 16:39:04
Si c'est efficace j'en racheterai un deuxieme
Pas grave pour le prix , du moment que mes petites CG sont bien refroidis sous 90% d'utilisation GPU ( Far cry 4 et tout autres jeux en 4k
Marsh Posté le 05-01-2015 à 17:25:44
Pas mal aussi les nouveaux WB alphacool, c'est chouette car par la suite on change juste la plaque sur la CG ![]()
Marsh Posté le 05-01-2015 à 20:16:34
Y'a pas de bons full sets pour un full loop ? avec 2 gpu ? par hasard les amis ![]()
Marsh Posté le 11-01-2015 à 11:19:02
C'est bon, j'ai recu mon AIO H75 + G10 j'ai tout installé et je suis passé de 50degré en idle à 35°.
Pour résumer avant de mettre 1 des 2 msi 970 gtx sous AIO :
GPU 1500mhz+ ( +200 )
Memoire 8000 ( +500 )
GPU 1 idle : 50°
GPU 2 idle : 50°
GPU 1 sous firestrike extreme (1920x1080) : 73-75° (80% voire + d'usage GPU)
GPU 2 sous firestrike extreme (1920x1080) : 67-70° (80% voire + d'usage GPU )
GPU 1 sous far cry 4 ( 3840x2160, aux endroits ou il y a + de 80/90% d'usage ) : 76-80 (j'ai pas laissé plus de 3minutes, ca chauffait trop.... )
GPU 2 sous far cry 4 ( 3840x2160, aux endroits ou il y a + de 80/90% d'usage ) : 70+ (j'ai pas laissé plus de 3minutes, ca chauffait trop.... )
Après l'installation de l'AIO :
GPU 1 idle : 35°
GPU 2 idle : 50°
GPU 1 sous firestrike extreme (1920x1080) : 60° (80% voire + d'usage GPU)
GPU 2 sous firestrike extreme (1920x1080) : 65° (80% voire + d'usage GPU )
GPU 1 sous far cry 4 ( 3840x2160, aux endroits ou il y a + 80/90% d'usage ) : 60
GPU 2 sous far cry 4 ( 3840x2160, aux endroits ou il y a + 80/90% d'usage ) : 65
Et concernant tout les autres jeux, le GPU core est très bien refroidi mais il faut savoir que la CG d'en dessous dégage de la chaleur ( entre 55 et 65 voire plus selon les jeux gourmands ou non ), ce qui entraine un effet de chaleur sur la 2ème CG du sli, c'est inévitable
Il faudrait un deuxieme AIO au pire pour la deuxieme carte, la je pense que je ne dépasserai jamais les 60° même sous FC4....
La mémoire est toujours refroidie d'après ce que je vois( l'O/C n'a pas été altéré pour la mémoire de la CG 1 donc tout va bien, les 2 cartes restent sur le même O/C que j'utilisais en air flow )
La plupart des jeux en 1080p ou 1440P ne poussaient pas mes CG au max en sli.. Mais vu que je joue qu'en 4k il n'est pas rare d'avoir des 70-80-90% d'usage GPU+VRAM....( chaleur
Marsh Posté le 13-01-2015 à 19:59:44
Tu n'as pas a t'inquiéter jusqu’à 91C° (Nvidia qui dit) Psychote mode "OFF" ![]()
Marsh Posté le 13-01-2015 à 20:17:46
Je ne m'inquiètes pas, cependant je vois les artefacts visibles lorsque les 2 cartes dépassent les 70+
, sous FC4 à plus de 80% d'usage GPU sur les 2 je précise
( overclock inclus )
les autres jeux, j'ai pas encore fais attention à cela, faut que je vois
Marsh Posté le 13-01-2015 à 21:04:41
Si quand tu dépasse 70C° tu as des artefacts renvoie les en SAV il y'a une couille. La mienne monte a 85C° après OC pas d'artefact dans les jeux.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 21:05:30
c'est pas normal , elles sont foireuses tes cartes , c'est tout
SAV
Edit: grilled
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:28:21
En fait c'est bon, il faut aussi que je mentionne le fait qu'elles ne throttlent pas à partir de 66 ou 70°, et que les cartes ne dépassent plus justement les 65 degrés ...
(Bios no limit )
C'est bon , j'ai réussi à bien refroidir la première carte GPU du haut.
La carte d'en bas fait son taff de refroidissement avec des températures normales et n'embete plus la carte d'en haut
Je vais même mettre la carte refroidi avec AIO en bas
Edit , sous hitman absolution en 4k tout à fond avec msaa 2x
Le jeu reste au bout d'une heure à 50° GPU 1 et 55° pour le deuxieme, j'ai augmenté encore plus la rapidité des ventilos du GPU 2 avec son " Fan profil "
Le GPU usage pour les 2 cartes tournaient autour de 40-50%, elles ne souffraient pas trop...
Mission accomplie ![]()
Marsh Posté le 17-01-2015 à 00:14:06
Euh, mission accomplie ... juger de ça avec une charge gpu a 50% c'est marrant non ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 09:00:06
| Mini_BN a écrit : Euh, mission accomplie ... juger de ça avec une charge gpu a 50% c'est marrant non ? |
Le GPU1 avec AIO ne dépasse pas 60 sous FC4 ( dans des zones à 75% gpu )
Le GPU2 MSI Gaming avec son ventilo d'origine 65 dans les mêmes conditions bien sur
http://www.youtube.com/playlist?li [...] J7jRwYzXfG
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:12:31
Tu dira mission accomplie quand apres un bon moment de jeux et de stress tests tu n'aura plus de problème, surtout
La stabilité elle s'évalue sur le temps ![]()
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:18:37
De toute façon. Le principale défaut du multi gpu, c'est que la température de la carte du haut est plus importante que celle du bas. Donc il n'y avait rien d'étonnant la dedans.
Par contre, là ou c'est étonnant, c'est que tu as des artefacts à 70°. Dans ce cas la, identifie la carte qui fait défaut et envoie la au SAV. Car on est quand même 20° sous la température autorisé par Nvidia :x Ce qui est énorme
| Mini_BN a écrit : Tu dira mission accomplie quand apres un bon moment de jeux et de stress tests tu n'aura plus de problème, surtout |
Comme le dit BN, un bon stress test pour vérifier tout ca. (OCCT, 3Dmark, ...)
Marsh Posté le 17-01-2015 à 16:53:57
Bien sur les amis, j'ai fais un test ce matin à 9h du mat pour vous ![]()
Sous 3D mark... http://www.youtube.com/playlist?li [...] J7jRwYzXfG
Effectivement si y'a encore des artefacts ou autres j'enverrais l'une des cartes en SAV
Marsh Posté le 02-01-2015 à 14:48:14
Voila depuis un moment j'ai une carte mère MSI Z97 Gaming 7 avec 3 ports PCI/EX 16X chacun.
J'ai branché mes 2 970 GTX sur le premier et deuxieme port mais les CG chauffent beaucoup trop malgré la ventilation du boitier...
J'ai donc commandé un pont sli plus long pour brancher la 2 eme CG sur le 3ème port PCI/EX, cependant le sli n'est pas reconnu, les 2 cg le sont sous windows et sous Nvidia panel mais aucune option d'activation de sli.
Les pilotes CM sont à jours, les CG fonctionnent en sli depuis 2 mois...j'ai réinstallé les pilotes de la CG
Je ne comprends pas bien sachant que ( http://fr.msi.com/product/mb/Z97-G [...] cification )
PCI-Ex16 : 3
PCI-E Gen : Gen3 (16,0,0), (8,8,0), (8,4,4)
Je ne sais pas si il faut se fier à cela mais je devrais etre donc en ( 8,0,8 ) , vu que chaque port a bien 16x ...
Merci de vos idées
Edit : sous Nvidia inspector , la premiere carte a 8x et l'autre 4x...
C'est stupide de la part de MSI de ne pas avoir permis le 8x sur le 3eme port ? o__o, justement pour éviter la chaleur hummm
Message édité par Fly2thesky le 02-01-2015 à 14:58:52
