Pour les bricoleurs, besoin aide CG
Pour les bricoleurs, besoin aide CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2015 à 16:45:09
Bonjour à tous, j'ai besoins d'aide de petits génies de l'informatique.
Mon problème :
J'ai un PC Acer Aspire XC600, avec une GT 605 pour CG, j'ai souhaité changer de carte graphique. J'ai acheté pour 50 euros une petite GTX 570.
C'est là que les problèmes commencent, je me suis précipité, et finalement, la carte graphique ne rentre absolument pas dans ce petit pc :
http://www.cdiscount.com/informati [...] ef095.html
J'ai donc eu l'idée d'utiliser un riser de 20 cm : http://www.amazon.fr/PCI-E-Express [...] B008BZBFTG
pour qu'il me serve de rallonge, et que je puisse relier la CG au PCI, en posant ma carte par exemple au dessus du boitier, (ma baie est toujours ouverte).
Mais un second problème s'impose à moi, que je n'avais pas non plus anticipé. L'alimentation est une merde de 220 V, qui ne tiendra pas avec ma carte graphique.
Je ne peux pas changer cette alimentation, car c'est une typique ACER, du type flex ATX. ( voir photo de l'intérieur ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8794_1.htm )
Donc pour le moment, je ne souhaite pas racheter une tour,etc. Je souhaite rester dans mon idée. Donc deux solutions, soit je change mon alimentation Flex ATX, soit je met une alimentation externe qui s'occupe que de la Carte graphique.
Mes questions :
- est-ce que ce type d'alimentation est compatible et peu remplacer la 220v :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00120868.html
Ce serait le plus simple remplacer par une alimentation compatible mais qui a au moins 450w
- ou bien bidouiller, me retrouver avec deux alimentions. Je branche la carte graphique sur le PCIe à l'aide du riser *16 *16, et je branche une alimentation plus puissante directement sur la carte.
Celà fait deux alimentations qui fonctionne ensemble, une sur carte mère, une sur carte graphique, sachant que la graphique est reliée à la carte mère via le PCI. donc la carte graphique serait reliée à deux alimentations. toutes deux branchées sur secteur.
Bref, si les spécialistes pouvaient me donner leur point de vue, de ce qui est faisable ou non ?
Merci.
Marsh Posté le 05-07-2015 à 17:33:22
salut !  :hello:
J'avais pratiquement le même pc que toi je crois et je voulais la même chose que toi avec les même questions sur la CG, l'alim etc etc !
voici mon topic assez éclairé vu mon faible niveau dans le domaine  :lol:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3011_1.htm
redis si tu as des questions !
Marsh Posté le 05-07-2015 à 17:56:51
merci, j'ai déjà vu des tas de forum sur ce problème avec le modèle xc600, et justement j'espérais une autre solution que changer de boitier et d'alimentation. Bref c'est la merde !! Personne n'a d'autre solution j'(ai l'impression.
Donc finalement tu as fait quoi toi ?
parce que là je sens que je vais le vendre ( il vaut encore 350 ), et tout racheté
Marsh Posté le 05-07-2015 à 18:09:32
Pour info : Pour démarrer une alim qui n'est pas connectée à la carte mère il faut utiliser la technique du trombone, tu peux regarder sur google
Marsh Posté le 05-07-2015 à 18:22:05
@tical2000
merci pour l'info, mais sur le principe le montage de la carte graphique avec une autre alim ç
Marsh Posté le 05-07-2015 à 18:22:46
dsl, j'ai oublié la fin.
merci pour l'info, mais sur le principe le montage de la carte graphique avec une autre alimentation ça marche ?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 18:35:28
Oui ça doit marcher
Marsh Posté le 05-07-2015 à 18:47:55
moi j'ai changé boitier + alim + CG
j'ai gardé CM + RAM et proc + 2-3 bricole.... quitte à acheter une nouvelle alim pour ta nouvelle cg prend un nouveau boitier, le miens c'est un http://www.ldlc.com/fiche/PB00157543.html et encore c'est pas le moins chère et ça vaut vraiment le coup!
sinon prends 20 minutes pour lire tout le topic que je t'ai épinglé avant parce que c'est exactement la même histoire que toi même tour, même volonté de changer cg + alim et même question !
Marsh Posté le 05-07-2015 à 18:49:39
et pour finir les composants que l'on m'a conseillé dans le topic que je t'ai mis sont bien moins chère et de meilleures qualités
Marsh Posté le 05-07-2015 à 18:57:47
( triple poste  :sol:  )
et en plus de ça pour 150 Euros~~~ t'auras cg + alim + boitier et avec ca je fais tourné bf4, fallout 3, le dernier tomb raider et plein de jeu récent en elevé/ultra
 bon pas trop ces jours a cause des 34 degrés dans ma pièce et de la canicule, mais sinon ca passe crème  :hello:
Marsh Posté le 05-07-2015 à 19:01:24
j'en est marre de chercher là, j'y aie passé ma journée.
Pourrais-tu m'envoyer un lien vers botier (déjà fait) et alimentation stp
Marsh Posté le 05-07-2015 à 19:03:00
la tour que tu me proposes à l'air juste en profondeur, et il n'est pas indiqué la capacité en cm pour la carte graphique
Marsh Posté le 05-07-2015 à 22:38:24
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138822.html voila l'alim...
et la carte graphique c'est une AMD Radeon R7-260X-DC2 et ca passe laaaargement.....
