Bruit d'une 4870 contre 2x4870 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:52:40
non pas forcément, car si tu ne rajoutes que 3 db audible, tu vas avoir 2*80° à ventiler au lieu de 1*90.
donc ton cpu va chauffer plus, et la ventilation de tout le reste aussi
Marsh Posté le 26-05-2009 à 16:37:35
La CG va baisser que de 10°C si la charge est repartie ?
En fait c'est les chiffres qui m'intéressent =)
Marsh Posté le 26-05-2009 à 17:12:49
perso je pense que tes 2 cartes ne seront pas moins chaudes qu'une pour faire la même opération, l'ajout d'une carte va charger un peu plus ton alim qui va réchauffer ton boitier + la chaleur de la carte du bas va grimper sur celle du haut...
Marsh Posté le 26-05-2009 à 17:19:47
Ok donc le mieux reste à changer le ventil de la CG pour qu'il fasse moins de bruit ?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 17:22:58
Si tu cherches le silence c'est ce que tu as de mieux à faire.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 13:07:43
Bijour !
ça fait un moment que je cherche et aussi que je me tate à faire sauter la garantie en changer le ventilo et donc j'ai trouvé que lz zalman v-power avait l'air d'être le plus silencieux pour un refroidissement optimal.
De plus zalman je connais et reste une valeur sure.
Par contre, ça fait une paye qu'il est sorti peut-être une version plus récente est sortie et reste meilleure ?
Donc vous me conseillerez quoi ?
Sachant qu'actuellement je monte à 90°C en l'espace de 5s en jeu (charge quasi max) et le ventil doit tourner à 60dB environ... juste un peu moins bruyant que l'aspirateur ![]()
Marsh Posté le 06-06-2009 à 13:17:14
Si il tient dessus un Accelero S1 c'est le top. Si il tient pas je sais pas.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:15:04
Je l'ai déjà c'est compatible mais je doute que ça refroidisse suffisamment la CG. D'après certains leur carte à cramée à cause de ça. Et puis je n'ai pas le turbo module donc raison de plus pour douter de son efficacité...
De plus, je ne suis pas très doué en anglais mais j'ai lu qu'une des RAM de la CG était placée juste au niveau d'un tuyau de l'accelero ce qui complique sa mise en place...
Marsh Posté le 07-06-2009 à 21:35:50
Finalement j'ai demandé à un collègue d'effectuer un bench (furmark) alors qu'il a la même CG que moi la même CM et un proc moins puissant. Avec les mêmes options mes résultats sont de moitié ceux de mon collègue.
Je vais effectuer un test croisé et si ça se concrétise je renverrais ma CG au SAV...
Marsh Posté le 11-06-2009 à 16:47:43
Partie au SAV car test croisé concluant que la mienne chauffait beaucoup plus.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:48:37
j'ai une tite question. Actuellement je posséde une 4870 et lorsque je joue à des gros jeux (du genre age of conan) sur mon 22" le ventil de la CG tourne à fond. Ce qui est, d'après moi, normal vu qu'elle monte à 90°C.
Je ne souhaite pas downgrader le ventil car je pense qu'une CG à 90°C est déjà trop donc autant bien ventil.
Maintenant ma question est de savoir si j'achète une 2e 4870 pour du crossfire. En dehors du fait que le bruit des cartes est un peu plus important (3dB il me semble en plus) qu'avec une seule. Savoir que si la charge est répartie en 2, les 2 devraient moins chauffer ?
N'ayant pas à ma disposition de 2e CG pour faire le test est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner svp ? =)
