Bruit ventilateurs GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:47:45
Tu utilises l'utilitaire de MSI pour gérer la carte ?
Tu peux Utiliser MSI afterburner >> http://gaming.msi.com/features/afterburner et mettre une courbe personnalisée plus ou moins plate avec augmentation des ventilos a partir d'une T° que tu déterminera toi meme.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:55:28
sniperbond a écrit : Bonjour, |
le problème peut être le même que Word, sur youtube qui utilise flashplayer qui lui aussi utilise l'accélération matérielle par défaut.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 14:31:20
Oui, j'ai essayé de changer la vitesse des ventilateurs sur MSI afterburner en fonction de la température. Mais ce n’est pas un problème de température.
Je pense aussi que ça vienne de l’accélération matérielle mais à part la désactiver, il y a t'il un autre moyen de ne pas avoir des ventilateurs qui s’enclenchant pour rien ?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 15:39:55
Les ventilos ne s'enclenchent pas pour " rien " vu que la vitesse de fonctionnement des ventilos est asservie a la T° puisqu'ils servent a refroidir la puce graphique. Des que ton processeur graphique monte en charge et chauffe les ventilos accelerent c'est une situation normale .
Il te suffit de surveiller et voir avec les courbes du log de MSI AB a quel moment les ventilos accelerent et applatir la coube en les faisant déclencher a une T° plus haute ou faire en sorte qu'ils tournent a une vitesse moins importante a cette T° donc moins de bruit. C'est juste un réglage a analyser et affiner .
Si c'est pour "rien" donc ta CG est a renvoyer en SAV .
Marsh Posté le 15-05-2015 à 18:46:03
J'ai essayé de modifier la courbe des températures mais ça ne change rien. Les ventilateurs s’enclenchent quand le GPU est utilisé, par exemple quand une vidéo démarre sur youtube mais ça n'arrive pas à tous les coups. L'utilisation du GPU augmente brièvement mais pas la température.
J'ai déjà eu ce phénomène avec une autre carte graphique qui a marché 3 ans sans problèmes et continuait à marcher quand je l'ai vendue. Personne d'autre n'a de "coups d’accélérateur" avec la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 19:22:19
Transition optimus je pense. le GPU s'active et le ventilo en même temps. C'est une supposition
Marsh Posté le 16-05-2015 à 09:39:32
la technologie NVIDIA Optimus™ est pour les PC portables uniquement si je ne me trompe pas car elle permet d’économiser de la batterie. J'ai un PC fixe.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:12:15
J'ai une MSI GTX 970 Gaming. Lorsque je commence à regarder une vidéos sur internet, par exemple sur youtube, parfois les ventilateurs de ma carte graphique s’enclenchent pendant 2 secondes et s’arrêtent. Le bruit ressemble à celui lorsque qu'on appuie sur la pédale de d’accélération dans une voiture à l’arrêt, par exemple.
Avant j'avais aussi ce bruit quand je démarrais Word 2013, après avoir désactivé l'accélération GPU dans Word, ça ne fait plus de bruit.
Les ventilateurs de la GTX 970 sont éteints en idle (en dessous des 60°C, je crois) et pendant ce "coup d'accélérateur", l'utilisation du GPU augmente très brièvement pour 1 seconde et puis revient à son état idle, la température est est loin des 60°C.
J'avais le même "problème" avec ma GAINWARD GTX 570 mais celle-ci n'a pas de mode passif et les ventilateurs tournaient tout le temps.
J'imagine que c'est assez commun et j'aimerais savoir si quelqu'un a réussi à se débarrasser de ces "coups d'accélérateur" ?
Merci d'avance.
