câblage r9 280x
câblage r9 280x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2014 à 21:19:16
bonsoir, je viens de faire l'aquisition d'une sapphire r9 280x pour remplacer ma vieille gigabyte HD 5770
j'ai désinstallé les drivers puis remis les derniers (au final AMD donne les même pilotes pour ces 2 cartes  :??:  )
j'ai lancé mon pc est là .... rien à l'écran : no signal
quand je branche le cable dvi sur la carte mère ou sur ma 5770, ça fonctionne
je me demande si je branche bien ma nouvelle CG, voici mon câblage ainsi que mon alim:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_535255DSC05570.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_183950DSC05723.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_675845DSC05722.jpg
je précise que j'ai bien appuyé sur le bouton qui allume la led au niveau de la CG
quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 22:04:50
Tu as mis 1 seul cable sur la CG, donc tu es sur 1 seul rail. Ca vient peut être de là.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 22:17:33
non mini_bn :)
en général , les alim bi rails de cette puissance ( et c'est vraiment le cas de celle là , c'est pas commercial ) répartissent un rails 12 pour la mobo/cpu , et l'autre pour le pciex et le reste
le cablage peut paraitre étrange sur cette alim , mais c'est normal , elle est conçue comme ça :/
concernant l'ampérage , on a normalement 2x22a
mais seulement 35a  cumulé
bref , c'est une alim en mousse :whistle:
Marsh Posté le 15-11-2014 à 22:17:36
comment on reconnait les rails ?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 22:38:09
c'est marqué sur l'étiquette
tu as deux rails 12v de 22 ampères chacuns , capables d'envoyer 35a en cumulé
bien souvent , les indications sur l'étiquette sont pas toujours vrai, beaucoup d'alim sous entendent qu'elles sont bi rails mais ce n'est pas le cas , comme les anciennes seasonic S12 par exemple
or sur ton alim , j'ai vérifié sur le site constructeur  , il est explicitement écrit que ces bien deux rails distinct
22a x12v ça donne 264w , ça devrait fonctionner normalement
mais à partir du moment ou le reste de la machine pompe sur l'autre rail , on peut difficilement déterminer ce qui reste réellement  à disposition de la carte graphique
surtout que tu n'as pas précisé le reste de ta config , donc difficile pour nous d'évaluer :whistle:
cependant , je reste sceptique , si ce type d'alim est susceptible de proser des problèmes en charge , c'est à dire en jeux , je suis quand même étonné , que la machine ne boot même pas :??:
autre chose , c'est quel modèle exactement
sur le pcb , on remarque des soudures pour du pci ex 2x 8pins
or sur la photo , tu n'a branché qu'un 6pin + un 8 pins
en même temps t'avais pas le choix , vu que ton alim ne dispose que d'une seule prise 8 broches
en tout cas ça m'a pas l'air très clair ton histoire  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2014 à 22:38:23
Marsh Posté le 15-11-2014 à 22:47:55
je viens d'acheter la CG d'occasion sur cdiscount, je n'ai rien touché.
pour l'alim, j'ai 2 8 pins mais à chaque fois c'est 6+2 (on voit sur la photo un +2 qui traine)
pour le reste de ma config:  j'ai un i7 4770k+ventirad bequiet , 2 dd, 1 ssd et 2x4 go de ram
Marsh Posté le 15-11-2014 à 22:56:45
en même temps après vérif , toutes les 280x que ce soit la vaporX , la dualX ou la TriX , sont en 2x 8
du coup pourquoi le + 2 restant , traine , et n'est pas branché  :heink:
Marsh Posté le 15-11-2014 à 22:59:27
non j'ai regardé sur le net c'est 8+6 pins
Marsh Posté le 15-11-2014 à 23:00:35
pour certaines
Marsh Posté le 15-11-2014 à 23:03:41
Marsh Posté le 15-11-2014 à 23:08:31
ah ouais , je me demandais ce que c'était le truc blanc juste à coté
en fait c'est la prise du ventilo
du coup je reviens sur ma première hypothèse
alim en mousse :(
Marsh Posté le 15-11-2014 à 23:30:42
Ou probleme de compatibilité et mise a jour de la CM.....c'est quoi elle ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 15-11-2014 à 23:35:40
msi z87 g45 gaming
Marsh Posté le 15-11-2014 à 23:36:57
par contre sur moi lien c'est une 280 alors que moi c'est une 280x mais c'est exactement la même tête
Marsh Posté le 15-11-2014 à 23:51:27
Tu a essaye une MAJ de ton bios ? au fait, tu n'as pas un double Bios dessus ? LEGACY+UEFI
ca m’étonne que ca soit l'alim, vu qu'il n'y a aucun boot, sinon ca planterait en jeu, quand l'alim est plus sollicitée
T'as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 23:59:16
pas de dual bios et pas fait de clear cmos car je ne sais pas comment on fait ^^
Marsh Posté le 16-11-2014 à 00:23:28
le bouton avec le logo sapphire? si oui c'est pour OC la carte automatiquement,eteind le
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:28:50
c'est fait
j'ai mis à jour mon bios.
il me reste desmises à jour pour ma CM mais je ne sais pas s'il y a un rapport avec la CG
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_271475Sanstitre.png
Marsh Posté le 16-11-2014 à 14:02:57
après vérification, je suis bien en dual boot legacy+uefi. j'ai essayé en uefi seul mais windows ne se lance pas : message écrit en jaune où on me parle de mes dd et autres ....
Marsh Posté le 16-11-2014 à 21:36:27
up de la dernière chance  :(
Message édité par ptipain le 16-11-2014 à 21:36:55
