cable SL ou DL DVI-D ou HDMI pour cette config ?
cable SL ou DL DVI-D ou HDMI pour cette config ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2014 à 16:56:26
  J'ai la carte graphique : MSI Radeon R7 240 2GD3 LPV1, qui semble avoir les connecteurs : Single Link DVI-D, HDMI version 1.4a , et VGA.
  le connecteur DVI-D Single Link, semble avoir tous les trous d'un Dual link, mais évidemment pas les branchements ( à l'intérieur ). Celà semble indiquer qu'il serait possible de brancher un câble DVI-D dual link sur la CG, tout en bénéficiant des possibilités d'un DVI-D SL.
  J'ai acheté cette CG en avril 2014.
  Je vais avoir le Moniteur neuf : IIYAMA Prolite E2438HS-B1 24", qui a ces trois types de connecteurs( DVI-D, HDMI et VGA ), mais certainement le DVI-D en Dual link.
  Ma question : Quel type de câble dois-je acheter pour brancher cette CG sur le moniteur ?
  J'ai envisagé 4 possibilités :
  CG vers moniteur :
  DVI-D SL  =>  HDMI
  DVI-D SL  =>  DVI-D DL
  DVI-D DL  =>  DVI-D DL
        HDMI  => HDMI
   Mes questions :
  - Le 2 et le 3 seraient avec un câble DVI-D Dual link je suppose.
  - Quelle serait la meilleure méthode de branchement ( câble avec ou sans adaptateur ), possible et souhaitable pour optimiser le rendu du moniteur ?
  Je n'ai pas besoin de transmission du son avec la vidéo. D'ailleurs je crois que c'est de toute manière impossible en single link.
  Merci beaucoup beaucoup de vos réponses.
  Respectueusement.
  Jean François Ortolo
Marsh Posté le 23-11-2014 à 16:57:33
Prends l'HDMI ;)
Marsh Posté le 23-11-2014 à 16:58:00
Et surtout pas de conversion, ca fera plus de mal qu'autre chose
Marsh Posté le 23-11-2014 à 17:09:50
   Bonjour Monsieur
  Et pour HDMI => HDMI, je dois prendre du type A, B ou C ?
  J'ai cru voir sur le web, que le HDMI A permettait de véhiculer le son et la vidéo.
  Pour ma CG je doute qu'elle puisse supporter le HDMI A ?
  Merci beaucoup de votre réponse.
  Respectueusement.
Marsh Posté le 23-11-2014 à 17:21:52
Ta carte graphique doit supporter la norme HDMI. Donc cela fonctionnera quelque soit le câble
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] 6M30146440
Marsh Posté le 23-11-2014 à 17:34:49
    Bonjour Monsieur
   Merci beaucoup, vous m'avez tiré une épine du pieds. ;)
   J'ai acheté à l'instant chez Rueducommerce ce câble HDMI A "High speed", après avoir vérifié que c'était un modèle compatible avec les CG et autres actuels.
  Super merci encore, si vous voulez je clos cet échange.
   Respectueusement.
Marsh Posté le 23-11-2014 à 17:35:40
Heureux que vous ayez résolu votre problème :)
