carte vidéo empêche démarrage du bios
carte vidéo empêche démarrage du bios - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2014 à 04:57:02
bonjour,
j'ai comme carte mère une MSI Z77A-GD65 - Carte mère socket LGA 1155 - Chipset Intel® Z77 - 4 slots DDR3 - SATA II & III - PCI Express 3.0 - USB3.0 / USB2.0/Audio HD - Gigabit LAN - HDMI/DVI-D/VGA - Military Class III - Compatiple ATI® CrossFire™ et NVIDIA® SLI™ - Format ATX.
J'ai branché dessus une VTX radeon r9 290x. Dès que celle-ci est branchée dessus empêche le démarrage du bios. Avez vous déjà rencontré le même problème ?
La carte a déjà été remplacée et même constat.
Marsh Posté le 29-06-2014 à 07:33:32
J'ai la meme carte graphique que toi et j'ai eu le même problème que toi fait un clear cmos a ta carte mère.Apres refait les réglages de ton bios mais ne boot pas en UEFI je crois que le soucis vient de la.
Marsh Posté le 29-06-2014 à 17:54:39
peux tu développer un peu la manip clear cmos, je ne connais pas ? Quels sont les réglages de bios à faire ensuite, je suis vraiment débutant ?
Marsh Posté le 29-06-2014 à 20:59:15
c'est pour reset ta carte mere  en configuration usine il y a deux façon de le faire soit en enlevant la grosse pile ronde en silicium dans ta carte mère apres du démarre ton  pc et tu le reteins,soit tu cherche des jumper en bas a gauche de ta carte mere ca depend des marques ca peut être aussi un bouton marqué bios tu reste en contact avec un objet métallique de préférence un tournevis tu démarre le pc  et tu le reteins après tu redémarre ton pc tu rentre dans ton bios de ton pc au démarrage de ta machine en appuyant sur le bouton suppr de ton clavier après être allé dans ton bios tu dois recherché le load optimized default et le validé et le sauvegardé et redémarrer mais rien quand faisant la manip pour CLR CMOS ton pc devrait redémarrer prend avec toi le manuel de ta carte mère 'est aussi expliqué comment faire .
Marsh Posté le 29-06-2014 à 21:16:01
bon j'ai regardé le manuel de ta carte mère le bouton pour clear cmos se trouve derriere ton pc entre les ports usb et le branchement pour le son optique c'est un petit bouton noir reste appuyé dessus et démarre ton pc pendant 5 second après reteins ton pc. il y a aussi avec la facon dans la carte mere avec les jumper,mais les jumpers sur ta carte mere sont a coté de la pile en silicium au milieu de ta carte mere tu veras c'est deux petite fiche en métal fait comme je t'ai dit avec le tournevis.
Message édité par falbator le 29-06-2014 à 21:25:22
Marsh Posté le 30-06-2014 à 02:58:08
Étant donnée que tu es débutant on va commencé par la base, es-ce que tu a bien connecté les câbles électrique sur la carte graphique?
@falbator: C'est une pile au Lithium en passant.
Marsh Posté le 30-06-2014 à 06:27:04
oui bien sûr ! Je n'ai eu aucune difficulté en remettant l'ancienne carte graphique en place, tout remarche normalement, c'est uniquement la nouvelle qui empêche le démarrage du système
Marsh Posté le 30-06-2014 à 06:39:23
Ton powersupply avait les 2 câbles électrique nécessaire, un 6-pins et un 8 pins? ou tu a utiliser un adaptateur?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 18:24:41
non pas d'adaptateur, j'avais la natte de branchement nécessaire
Message édité par maxblender le 30-06-2014 à 18:25:44
