Quelle carte graphique pour du 144 hz en ultra 1080p ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2018 à 20:02:10
Tout ?
Non, pour du démineur en 144hz full ultra l'IGP d'un pentium suffira, pour the witcher 3 en 144Hz ça risque d'être plus compliqué.
Marsh Posté le 21-05-2018 à 20:07:19
Oui j'ai pas précisé c'est pour jouer a peu pret tous les jeux même si dans l'ensemble plus des fps
Marsh Posté le 21-05-2018 à 20:59:34
| capitainebibi a écrit : Oui j'ai pas précisé c'est pour jouer a peu pret tous les jeux même si dans l'ensemble plus des fps |
C'est ta config actuelle dans ton profil ?
Une 980 c'est à peu près l'équivalent d'une 1060, entre la 3Go et la 6Go il me semble, tu ne trouveras pas moins cher pour avoir du 144hz sur des FPS, je ne parle pas d'un BF1 en map de 64 joueurs et AA x8, là ton CPU sera à la ramasse et la 980 pas loin.
Marsh Posté le 21-05-2018 à 21:13:00
Oui a part l'alim c'est pas la bonne, mais je compte changer de cg en fait donc je veux juste savoir quelle carte il faut au minimum pour jouer en 144hz ultra
Marsh Posté le 22-05-2018 à 00:05:40
Pour jouer en 144 hz en ultra ? dans l'ensemble des jeux à part les gros titres AAA comme crysis 3, witcher 3...
au minimum,pour du 144 fps en ultra c'est une GTX 980 TI ou une GTX 1070.
sinon oui à part pour BF1 en multi joueur dans une grande map avec 64 joueurs en aa x8 ton cpu ne sera pas du tout un facteur limitant
Je rappelle que son CPU est un I3 8350 K qui a 4 cores donc 4 threads fréquencés à 4 GHZ et qui est plus performant qu'un i5 7600K.
Hormis dans les jeux fortement multithreadé (Comme BF1 ou assassin's Creed Origin),ce cpu couplé à une gtx 980 ti ou une gtx 1070 est parfait pour le gaming.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 10:13:51
Après "ultra" n'apporte pas forcément beaucoup par rapport à "élevé", et entre 120 et 144 fps tant qu'il n'y a pas de tearing ou autre problème lié à la fréquence du moniteur y a pas de soucis à avoir.
"FPS" c'est un bien grand mot, CS-GO est un FPS, Minecraft aussi, pour lesquels une 980 peut largement tenir les 144 fps.
Perso je trouve qu'il est plus malin d'avoir des FPS constants avec des détails graphiques plutôt que taper du 60-240fps non constant en réglage LOW/medium selon les scènes.
Les perfs de la 1060, proches de la 980 : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,25.html
Sur GTA 5 par exemple la 1070 obtient ~150 fps moyen, on peut imaginer des baisses et des hausses entre 100 et 200 fps selon les scènes.
Sur The witcher 3 par contre la 1070 ne fait plus que 80fps moyen.
Par contre le CPU du test n'est pas un i3 8350K : "Core i7 5960X (Haswell-E) @ 4.3 GHz on all eight cores"
Marsh Posté le 21-05-2018 à 19:46:56
Hey
, tout est dans le titre les amis
