Quelle carte graphique pour 300 W ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2021 à 00:47:28
Une alim 300 watts c'est vraiment trop juste pour une CG alimentée par cable (elles le sont presque toutes).
Reste les CG alimentée uniquement par le port PCIe, comme les GTX 1050 Ti ou les GTX 1650 (dépend des modèles pour cette dernière). Et pas les 1650 "Super".
Mais une 1050 Ti ça suffira pour Wow et Fallout 76.
Marsh Posté le 21-02-2021 à 00:07:08
| bobar a écrit : Une alim 300 watts c'est vraiment trop juste pour une CG alimentée par cable (elles le sont presque toutes). |
Bonsoir,
En effet, c'est très juste ...
J'ai fait mes petites recherches de mon côté et je suis aussi tombé sur la GTX 1650 mais en modèle Low Profile pour que sa colle avec ma CM.
Je vais aussi aller regarder pour la 1050 Ti au passage.
Merci d'avoir pris le temps de répondre !
Marsh Posté le 21-02-2021 à 15:31:18
c'est comme même risqué tu devrais changer ton alimentation ça coute pas si cher que ça une alimentation. Le pire qui puisse arriver c'est que ton alimentation soit en surrégime et grille et entraine avec elle ta carte mère voir d'autre composant.
Marsh Posté le 22-02-2021 à 07:42:08
| intercepte a écrit : c'est comme même risqué tu devrais changer ton alimentation ça coute pas si cher que ça une alimentation. Le pire qui puisse arriver c'est que ton alimentation soit en surrégime et grille et entraine avec elle ta carte mère voir d'autre composant. |
uniquement des alimentations de merde, les serieuses ont des securités pour eviter que le matos derriere clamse ![]()
Marsh Posté le 22-02-2021 à 09:35:32
Moi je donne juste un conseil, car l'alimentation c'est le point central des pc souvent la majorité des problèmes viennent de l'alimentation sous-dimensionné qui entraine son usure rapide et des problèmes en jeu.
de plus sont alimentation fait 300w généralement sur les vielles alimentation elle on une efficacité inférieure a 80% donc elle délivre surement moins de 250w en réalité
carte graphique 1650 100w plus processeur 130w en charge puis carte mère et tout les périphérique et ventilateur il leur reste -20w c'est comme même très limite = probleme
Marsh Posté le 22-02-2021 à 10:55:12
| intercepte a écrit : |
Si tu fais référence au rendement de l'alimentation, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Si la 1650 n'a pas de connecteur additionnelle sa consommation ne peut dépasser les 75W que peut fournir le port PCI. 130W pour son processeur non K, je veux bien voir une source. Je n'arrive pas à trouver de test pour ce processeur précisément, mais les tests du 3570k suggère que ce serait moins.
Si l'alimentation n'est pas modèle noname à éviter, 300W ça devrait suffire.
Marsh Posté le 18-02-2021 à 17:16:29
Je cherche une CARTE GRAPHIQUE pour une alimentation de 300W car ma CG actuelle commence à planter en jeu (pâte thermique à mon avis).
C'est pour jouer à des jeux comme World of Warcraft ou F76.
Je n'ai pas de budget précis, je cherche juste à savoir qu'est ce que je peux mettre de plus puissant et inversement de moins gourmand pour avoir une vision globale des choix qui s'offrent à moi.
Voici ma config :
Processeur : Intel Core i5 3570 @ 3.40GHz
Carte mère : Gigabyte H61M-S2PV
Carte Graphique actuelle : MSI GeForce GT 730
Merci d'avance !
