Carte graphique bloquée sur la carte mère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2020 à 17:31:31
Oui en général il y a en effet une petite pièce à l'arrière du port PCI-express qui sert à maintenir la carte graphique en place.
Tu dois appuyer sur cette pièce (en poussant vers la carte mère ) pour que la carte graphique puisse se dégager.
J'avoue que c'est parfois difficile d'y accéder (il faudrait des doigts très fins), j'ai eu le souci une fois avec une carte mère si bien que j'ai enlevé la pièce en question pour ne pas m'ennuyer à nouveau.
J'espère être clair
- ne force pas sinon tu risques de faire des dégâts- au pire démonte totalement la carte mère en laissant la CG dessus et une fois sortie du boitier l'accès à la petite pièce sera plus facile ![]()
Marsh Posté le 03-09-2020 à 17:39:12
Il y a souvent des clips de modèle variable selon la CM.
Dans le cas de la tienne c'est un "taquet" sur lequel il faut appuyer normalement.
Marsh Posté le 03-09-2020 à 16:11:01
Bonjour.
Je souhaiterais démonter mon ancienne config, mais j'ai un problème au niveau de la carte graphique. En effet, celle-ci est dans son port PCI-E et semble vouloir y rester. Impossible de la retirer. J'ai beau essayer de pousser, tirer, lever, baisser... le levier à l'arrière du port PCI-E, rien n'y fait, il bouge très peu et la carte graphique ne veut pas sortir. J'ai peur de forcer et que ça casse le port.
Le matériel en question est :
-GPU : MSI Geforce GTX 960 Gaming 2G
-CM : MSI H97 Gaming 3
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à ce problème ?
Merci par avance.
