Carte graphique bridé par?... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2014 à 17:42:17
Quelle version des pilotes est installée ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:15:18
Oui pardon j'ai oublié de préciser. J'ai fait toutes les dernières maj de la CG et du chipset.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:18:06
Tu peux toujours OC ton CPU, à condition d'avoir un bon ventirad.
Qu'en est-il de l'utilisation CPU en pleine partie ?
Tu peux vérifier ça en lançant le gestionnaire des taches avant une partie. Tu restes 5-10 à jouer comme d'habitude pour stimuler le CPU, ensuite tu retournes sous windows (alt + tab) et tu regardes la valeur max atteinte par la charge CPU.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:22:33
tgydvx a écrit : Bonjour cher amis passionnés. |
oui en effet un i7 @ 2.8ghz peu limiter le framerate dans certain jeux
cependant c'est encore un très bon processeur , il suffit de l'oc, il devrait monter sans problème à 3.6ghz voir peut-être 4ghz
dans ce cas ton cpu ne limitera pas ta gtx770
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:31:04
si en medium tu a pareil alors c'est pas la CG qui bride si ça augmente c'est la CG
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:17:34
Alors en jeu mon CPU se trouve entre 50% et 60% en moyenne, et j'ai remarqué qu'il y a un coeur qui boss plein po 90-100%.
La valeur est t'elle normal?
@mazingerz: En médium je double mes fps.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:18:24
Et ce coeur à 90-100%, c'est le même à chaque fois et pour TOUS les jeux ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:27:04
si en medium tu double tes FPS je pense que le facteur limitant et la CG
essaye de jouer sur ce qui touche qu'a la CG
qualité des texture et filtrage
ne touche pas à la distance d'affichage ou détail du terrain
celà dit même si la CG est limitante dans ce cas OC le CPU ne fera pas de mal
il y aura forcement des passage ou c'est le CPU qui limite
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:40:16
Je viens de tester sur un autre jeu (Arma3) et ce n'est pas le même coeur qui monte à 90%
Sinon bah je vais essayer de trouver un tuto qui va bien pour OC mon CPU...
@mazingers: En gros ma nouvelle CG atteint déjà ses limites? Pourtant ayant fait pas mal de recherche sur cette carte avant de l'acheter j'ai lu que des personnes faisait justement tourner Farcry3 à fond sans problème de fps et des tests qui tournait le jeu vers 50 fps il me semble.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:50:10
je viens de remarquer une chose... j'ai branché ma CG avec les 2 câbles d'alim à 6 broches, mais sur ma CG il y a une prise à 6 broches et l'autre à 8 broches.
Ca viens peux être de là? Ma CG n'est pas assez alimenté?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:57:54
tgydvx a écrit : je viens de remarquer une chose... j'ai branché ma CG avec les 2 câbles d'alim à 6 broches, mais sur ma CG il y a une prise à 6 broches et l'autre à 8 broches. |
Ah bah oui, il faut l'alimenter complètement
Il te faut donc un adaptateur 6 pins vers 8 pins.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:23:20
artouillassse a écrit : |
ok.
Pour récapituler:
Voici mon branchement actuel:
- 1 cable de 6 broches vers 6 broches de mon alimentation à ma CG
Ce que j'ai reçu avec ma CG:
- 1 clable avec 2x6 broches vers 8 broches.
Mais ce câble de ma pas l'air utile pour mon cas si je ne me trompe pas...
Donc il va falloir que j'achète juste un câble qui va de mon alim (6 broches) vers ma CG (8 broches) et c'est tout ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:29:23
Ouais, à priori, ceci dit le cable fourni avec la CG est bizarre.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:35:50
ReplyMarsh Posté le 10-01-2014 à 22:10:55
tgydvx a écrit : Ok merci beaucoup, je vais acheter le câble. je vous tiens au jus |
pas besoin d'acheté un cable ,celui fourni fait l'affaire.
il faut brancher l'alim sur un des 2 6pins
Marsh Posté le 10-01-2014 à 22:23:46
spocki a écrit : il faut brancher l'alim sur un des 2 6pins |
Je me demandais pourquoi il y avait 2 cables 6 broches, t'es sûr que c'est possible ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 22:53:28
Il faut brancher 2 molex sur ce cable 8 pins
Marsh Posté le 10-01-2014 à 22:56:51
gea2402 a écrit : Il faut brancher 2 molex sur ce cable 8 pins |
Gné
C'est du PCIe de chaque côté, ouvre les noeils
Marsh Posté le 10-01-2014 à 23:07:01
Marsh Posté le 11-01-2014 à 00:44:44
Donc??... Lol. Je peux brancher avec le câble fourni alors? Même si un des deux n'est pas branché ?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 01:00:58
Mais non ! Faut brancher les deux. À quoi ça peut servir à un fabriquant de mettre un raccord à deux entrées si une sufis.
1 Pci-ex 8 broches correspond à 2 Pci-ex 6 broches selon la spécificaion Pci-ex.
Dernier point, y a pas un manuel ?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 09:03:56
314159265357989 a écrit : 1 Pci-ex 8 broches correspond à 2 Pci-ex 6 broches selon la spécificaion Pci-ex. |
Dans ce cas, pourquoi vendraient-ils des cables comme celui là :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] tAodeRwAPg
Marsh Posté le 12-01-2014 à 00:59:17
Alors, j'ai trouvé dans mon carton rempli de connectiques le câble qui va bien.
C'est mieux... Juste mieux de 5-10 fps. Peux mieux faire j'en suis sur !^^
Je pense donc que je vais OC mon CPU car je suis sur que ma CG ne travaille pas encore à ça capacité maximal.
Vous en pensez quoi?
Comme si tu as une Ferrari mais que tu ne passe pas la 5eme ^^
Marsh Posté le 12-01-2014 à 05:09:18
tgydvx a écrit : Comme si tu as une Ferrari mais que tu ne passe pas la 5eme ^^ |
C'est que le circuit est trop lent, ou que tu freines pas assez
Marsh Posté le 12-01-2014 à 10:30:32
314159265357989 a écrit : Mais non ! Faut brancher les deux. À quoi ça peut servir à un fabriquant de mettre un raccord à deux entrées si une sufis. |
quand j'avais acheté ma vtx3d 7970 (6 pins + 8pins) il manquait l'adaptateur 6===> 8pins normalement fourni
mon alim à 2*6pins
je suis allé chez l'assembleur du coin , qui ma fourni le même adaptateur que sur la photo du haut.
ba en branchant mon alim sur un des 2 6pins de l'adaptateur ca à fonctionné
Marsh Posté le 12-01-2014 à 14:55:46
spocki a écrit : |
Je viens d'essayer avec le câble fourni et ça ne change rien, toujours mon gain de 5-10 fps..
J'ai essayé un autre jeu, sur Rift, et c'est bizarre, en dehors des ville RAS je tourne à 60 fps mais en ville je tombe à 25-35 fps.
Même pour un "vieux" jeu j'ai un grosse perte de fps quand la CG peu être sollicité
Avant de changer un composant je veux être sûr le quelle changer, Alim?CPU?CM?RAM?
I'm lost ^^
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:11:47
Si t'as des chutes de FPS, c'est très vraisemblablement le CPU qui grogne.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 17:04:40
Ok, je pense que toute façon je changerais petit à petit mes composants pour en faire une très bonne machine.
J'ai compté entre 600 et 700€ pour changer CPU, CM, RAM, Alim et voir le boitier. Je pense qu'il y aura moyen de trouver des choses qui tiens bien la route
Merci à tous pour vos renseignements. Tip top !
Marsh Posté le 19-01-2014 à 01:50:08
Je tient à m'excuser pour le commentaire un peu méchant.
Je voudrai aussi rajouter que selon la spécification officielle, ce que j'ai écrit est valable (je suis allé moi même le vérifier) mais en réalité la solution que vous avez présentés marche correctement mais ce n'est pas conforme à la norme.
Mes excuses. Et bonne continuation à tous pour faire avancer le forum (dans le bon sens j'espère. Honteux bidouillages autorisés et recommandés selon moi qui n'est pas dieu, enfin j'aimerai).
Marsh Posté le 19-01-2014 à 04:53:19
35fps sur farcry3 ultra avec une 770
je ne vois pas ou est le bridage
apprend à paramétrer un jeu
Marsh Posté le 19-01-2014 à 07:41:07
Slt les mecs
Il a un problème j'un un fx 6300 et une r7 260x
J'ai plus de fps que lui
regardez mon bench
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8998394
Marsh Posté le 28-07-2014 à 20:23:56
advil400 ta réponse est débile, avec une GTX770 2GO je ne descend jamais en dessous de 75fps sachant que je suis toujours au alentour des 85
Marsh Posté le 28-07-2014 à 21:33:53
advil400 il me semble que tu as déjà été sanctionné non ?
si t'as envie de passer tes nerfs , vas sur JVC , c'est fait pour ça
@ tgydvx
si un 860@ stock peut souvent être assez limitant pour une carte comme la 770
à partir de 3.6 ghtz , ça le fait dans la plupart des cas
c'est facile a atteindre , mais par contre c'est pas conseillé de le faire avec le rad d'origine
Marsh Posté le 10-01-2014 à 16:42:56
Très récemment j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle CG GeForce GTX 770 4gb de chez Gainware.
Cependant j'ai l'impression qu'elle ne bosse pas comme elle le devrait, par exemple pour Farcry 3 tous en ultra je tourne entre 30 et 35 fps. Pour une bête comme ça je trouve que ça fait un peu juste. Je ne m'attend pas a faire du 90 fps mais au moins du 60...
Mon impression est que c'est du à ma configuration qui peu commencer à "dater" (de 3 - 4 ans). Et t'il possible que mon CPU, RAM ou bien CM peuvent brider ma nouvelle CG?
Voici ma config:
CPU Intel i7 860 @ 2.80 GHz
CM: MSI H55M-E33
6go de RAM DDR3 (fréquence 667 MHz )
Alim 620 W
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par tgydvx le 10-01-2014 à 16:45:18
