Pb Carte Graphique ou Ecran (changement?)
Pb Carte Graphique ou Ecran (changement?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:51:12
Suite à vos conseils, j'ai récemment changé de PC ayant la config suivante et tournant sous seven 64bits :
Phenom II X4 965BE
Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS9, XMP, Corsair
880GM UD2H, socket AM3, Gigabyte
2 samsung spinpoint F1 en raid 0
carte graphique leadteck 7800GTX de 23cm de long qui passe juste dans un boitier Cooler master elite 342
Ecran 19 pouce viewsonic vp191s et tv sony 40 pouce ful hd.
En ce moment j'ai un soucis avec le pc et l'affichage, ne sachant pas d'ou cela peut venir, il est découlera l'achat d'une CG ou d'un Ecran.
Tous les drivers sont à jour, lorsque j'allume le PC, écran en veille ou non, mais les deux écrans branchés, la plupart du temps l'affichage se fait par l’écran secondaire (tv) et sur résolution en 800*600. Sachant que l'affichage principal est toujours réglé sur l’écran pc et que l'affichage secondaire (tv) est activée seulement au besoin.
D'ou peut provenir ce problème de la carte graphique ou de l'écran?
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 08:41:04
Petit up personne n'a d'idée ? ou mon problème n'est pas explicite?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:14:00
j'ai bien compris mais fait attention la carte mere a aussi un GPU regle bien dans le bios la sortie primaire.
Si c'est pendant windows c'est plus un reglage de pilote sinon revoie les parametre du bios et l'installation des cables.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:34:36
Dans le bios j'ai désactivé le GPU de la carte mère, le pc boote toujours sur la 7800. Pour le réglage du driver, le PC est toujours réglé en affichage principal sur l’écran et uniquement lui est activé. L'écran TV est activé au besoin puis désactivé avant extinction du PC. les cables dvi sont bien branché car j'avais refait e branchement avant de poster le message.
