Ma carte graphique ne chauffe pas meme en jeu ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2018 à 16:12:14
Sur quel jeu ?
Il faut dire que ton CPU est un très mauvais CPU pour le jeu du coup ça ne m’étonne pas.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 17:24:05
| mrdoug a écrit : Sur quel jeu ? |
Sur tout les jeux c'est a dire les fps sont bas et il n'y as pas un jeu ou je tourne bien.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 20:00:03
Oui le FX 6300 était l'un des pires processeurs pour les jeux à l’époque ...
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:37:18
Vous pensez que si je change le processeur avec un processeur plus puissant comme AMD FX-8370E Black Edition car elle adaptable as ma carte-mère, cela va-t-il régler mon problème ?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:53:41
un combo fx8+hd7900 c'est déjà mieux, après il faut voir si ta cm peux encaisser un fx8 au niveau de sont étage d'alim.
puis prend le d'occase
sa couteras pas grand choses comme update.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 01:45:02
| oufouf84 a écrit : un combo fx8+hd7900 c'est déjà mieux, après il faut voir si ta cm peux encaisser un fx8 au niveau de sont étage d'alim. |
D'accord merci beaucoup, sinon pas d'autres suggestion pour mon problème ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 01:51:39
Sachant que ma carte-mère est une MSI 970 gaming, mais ce problème vient régulièrement mais il y eut des jours où tout se passer bien et ma carte graphique marchent normalement c'est-à-dire utiliser toutes ses performances.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 07:12:27
Voir si tu n'aurais pas le même problème => https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3394_1.htm
Ou un problème logiciel, windows ou un malware qui te boufferait les perfs? La température du CPU est inférieure à 71°? (pousière sur le rad, pate thermique d'origine et vieillissante)
Le FX 6300 n'est pas fameux mais ça permet de jouer encore un peu de façon modeste, quelques exemples de tes jeux?
Si la CM est ok tu peux aussi l'OC raisonnablement.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 09:17:59
C'est surement que ton cpu est bloqué à un coeff 7 au lieu de 20.5 (tu as un cpu à 1.4 GHz au lieu de 4.1 Ghz).
Bon il faudrait déja installer afterburner pour vérifier la température de ton cpu dans les jeux.
Ensuite désactiver cpu smart protection dans le bios et surement changer 2 paramètres dans cpu feature (personne qui avait le même soucis sur la même CM)
: j'ai désactivé core c6 state et activé c1e support.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 09:31:27
| gotendu62100 a écrit : Operating System: Windows 10 Entreprise 64-bit (10.0, Build 17134) (17134.rs4_release.180410-1804) |
En dehors de ton problème, il me semble que ta version de windows n'est pas accessible au grand public, ou alors tu t'es fait refiler un PC avec une copie pirate, ou version d'évaluation de 90 jours.
Un coup d'oeil à ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 7513_1.htm
Marsh Posté le 27-05-2018 à 11:28:27
Je vous remercie beaucoup j'ai trouver le problèmes en désactivant quelques trucs dans le bios.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 14:45:46
Bonjour je m'appelle John et je suis ici pour vous faire parvenir mon problème par rapport à ma carte graphique qui ne dépasse pas 50°c même en jeu c'est qui est très embêtant pour jouer car les Fps sont très bas voici ma config :
System Information
Time of this report: 5/25/2018, 17:11:20
Machine name: JOHN
Machine Id: {4D1BAD20-6198-47B0-81F0-5327294E184B}
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7693
BIOS: V22.3 (type: UEFI)
Processor: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor (6 CPUs), ~3.5GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8140MB RAM
Page File: 9340MB used, 1744MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.17134.0001 64bit Unicode
Display Devices
Card name: AMD Radeon HD 7900 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x679A)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Type: Full Device (POST)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_E249174B&REV_00
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 7122 MB
Dedicated Memory: 3052 MB
Shared Memory: 4070 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (59Hz)
HDR Support: Not Supported
Display Topology: Internal
Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709
Color Primaries: Red(0.641125,0.337414), Green(0.313977,0.623547), Blue(0.151867,0.070813), White Point(0.313977,0.329602)
Display Luminance: Min Luminance = 0.500000, Max Luminance = 270.000000, MaxFullFrameLuminance = 270.000000
Monitor Name: HP 22xi IPS LED Backlit Monitor
Monitor Model: HP 22xi
Monitor Id: HWP302E
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: DVI
Monitor Capabilities: HDR Not Supported
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_32BPP
Advanced Color: Not Supported
Driver Name: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0323831.inf_amd64_1212be4b9fe2386c\aticfx64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0323831.inf_amd64_1212be4b9fe2386c\aticfx64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0323831.inf_amd64_1212be4b9fe2386c\aticfx64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0323831.inf_amd64_1212be4b9fe2386c\amdxc64.dll
Driver File Version: 23.20.15017.3010 (English)
Driver Version: 23.20.15017.3010
DDI Version: 12
Feature Levels: 11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Driver Model: WDDM 2.3
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Virtualization: Not Supported
Block List: No Blocks
Catalog Attributes: Universal:False Declarative:False
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 31/01/2018 02:00:00, 1987280 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: Unknown
Device Identifier: {D7B71EE2-24DA-11CF-397F-E0F8BBC2DA35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x679A
SubSys ID: 0xE249174B
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem15.inf:cb0ae41469197015:ati2mtag_R575DS:23.20.15017.3010:pci\ven_1002&dev_679a
Rank Of Driver: 00D12001
Video Accel: Unknown
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeMPEG2_IDCT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_Progressive_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_NoFGT DXVA2_ModeVC1_VLD DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_AdvSimple_NoGMC
Deinterlace Caps: n/a
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
MPO MaxPlanes: 1
MPO Caps: Not Supported
MPO Stretch: Not Supported
MPO Media Hints: Not Supported
MPO Formats: Not Supported
PanelFitter Caps: Not Supported
PanelFitter Stretch: Not Supported
Merci d'avance
