Carte graphique 980 qui chauffe en SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2014 à 17:28:31
Oui, les ventilateurs de la tour fonctionnent ainsi que ceux des cartes graphique.
Quand la carte en question atteint ces températures la les ventilateurs tournent a 85% par la..
Marsh Posté le 29-12-2014 à 17:29:52
Pareil pour mes msi 970 sli....
Celle d'en haut récupère toute la chaleur et est à 80+ alors que l'autre 70+ ....
Ventilo à 95% ....
Enfin bon faut du water -_-....
Marsh Posté le 29-12-2014 à 18:05:56
Avec la VGA dans le CD fournit avec il y a un logiciel de monitoring et d'overclocking, je ne me souviens plus du nom, où tu peux modifier le régime des ventilos de la carte (sou la forme d'un graphique). Tu peux créer un mode perso où tu règle à ta convenance la vitesse des ventilos selon le seuil de température que tu définit. Donc tu peux sortir du mode par défaut de la carte et ainsi augmenter la vitesse des ventilos, par exemple les mettre à 100% pour 80° (au lieu des 85% d'après ce que tu as dit).
Marsh Posté le 29-12-2014 à 18:13:13
Merci pour vos réponses, donc ça va pour la température si je comprends bien c'est pas si alarmant que ça?
La je viens de trouver une alternative pour faire baisser pas mal la température, c'est de laisser 2 slot d'écarts entre les deux, et ça chauffe visiblement beaucoup moins.
Heureusement que j'ai pas monté une ème 3 cartes
Marsh Posté le 29-12-2014 à 18:14:45
Ah oui j'oubliais les câbles branchés sur la carte mère (usb, power, reset, son) touchent legerement l'arrière de la carte du bas, pensez vous que ça puisse poser un problème?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 18:18:44
ReplyMarsh Posté le 29-12-2014 à 20:14:30
Si les cartes sont collées c'est sur que ca chauffe !
T'as bien faire de laisser des slots d'écart
Marsh Posté le 29-12-2014 à 22:45:16
| zozo13410 a écrit : 80 ° pour un SLI je trouve ça médiocre perso ... |
+1 meme en mono gpu je suis aussi a 80° ![]()
Tu as bien fais de laisser de l'écart entre les cartes vu qu'apparement tu peux.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 14:12:56
| nicolas6578 a écrit : Merci pour vos réponses, donc ça va pour la température si je comprends bien c'est pas si alarmant que ça? |
Après fais attention, selon ta carte mère et ton processeur il y a des fentes PCI Express qui n'ont pas la même vitesse, il se peut qu'une autre fente partage la bande passante avec la fente 1 quand elles sont utilisées ensemble, et du coup au lieu d'avoir 16x 16x tu te retrouves avec 8x 8x ou 16x 8x selon ta config.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 14:13:45
ouais, c'est beaucoup mieux maintenant j'ai une carte a 55-60 et une autre a 65-70 pendant les jeux, j'ai perdu 10 degré en laissant un espace.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 16:27:05
J'ai une de mes cartes graphique MSI Geforce 980 qui chauffe en SLI a 78-83 degré en jeux
Pensez-vous que cette température soit excessive?
Si oui quel serait la solution pour baisser la température.
Pour plus d'informations sur ma configuration voir mon profil.
Merci d'avance pour votre aide .
