quelle carte graphique choisir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2019 à 19:13:46
ouch, avec ton processeur famélique, pas facile, un petit core2 de 2007 est déjà plus performant
La moindre petite carte graphique d'occasion fera l'affaire, faut voir la puissance de l'alim ...
Il faut aussi une carte low profil, vu le format du boitier.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 19:31:54
faut surtout regarder si ton pc à un port PCI-E sur la carte mère car souvent sur les pc bas de gamme il est absent (pour réduire le cout de la cg de quelque cts)
Marsh Posté le 16-01-2019 à 20:00:33
prend une carte type GTX1050 en Low profile si tu trouves
Marsh Posté le 16-01-2019 à 20:07:49
Celeron N3050 c'est un 2 cores 1.6/2.16Mhz avec 2Mo de cache et un TDP de 6W !!!!
Tu peux rien faire avec ca.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 20:10:59
| kurtlegnome a écrit : prend une carte type GTX1050 en Low profile si tu trouves |
Tu connais le cpu limited?
Sa config n'est quasiment pas upgradable graphiquement parlant.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 20:20:00
J'ai déjà aidé un ami à upgrader sa configuration de PC de supermarché, du même âge que la tienne à peu près plus ancienne que la tienne encore.
On était arrivé à un truc qui tenait la route.
Sauf qu'il partait de nettement moins bas, avec un boitier ordinaire µ-ATX normal.
Là, ça risque d'être vraiment dur d'en faire quelque chose. ![]()
Marsh Posté le 16-01-2019 à 20:28:55
Ton moniteur a quelles entrées ?
DVI ?
HDMI ?
Display Port ?
Marsh Posté le 16-01-2019 à 20:42:59
Tu peut acheter ça :
https://www.amazon.fr/GeForce-Graph [...] B0716JTSRW
C'est environ 5 fois plus rapide que le processeur graphique de ton CPU.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 20:46:53
Là le plus gros souci reste la faiblesse du processeur, qui est une puce bas de gamme, basse consommation, prévue d'origine pour PC portables.
Ensuite, il faudrait prendre des cartes graphiques de faible hauteur "low profile" qui vont avec la faible largeur du boitier.
Cela limitera le choix aux cartes graphiques les moins puissantes actuelles.
Avec ça tu pourrais jouer aux titres d'il y a plus de 6-7 ans, souvent en détails bas, et à des jeux peu gourmands comme League of Legends.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 20:47:04
J'ai presque envie de dire que mettre de la tune pour une config comme c'est comme donner de la confiture aux cochons...Plus serieusement, trouves toi un truc d'occas au mieux..
@scrabble t'es sérieux un gpu à 100 balles?
Marsh Posté le 16-01-2019 à 20:51:58
| vendal a écrit : J'ai presque envie de dire que mettre de la tune pour une config comme c'est comme donner de la confiture aux cochons...Plus serieusement, trouves toi un truc d'occas au mieux.. |
Oui, on est d'accord que c'est cher pour ce que c'est.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 18:35:30
J'ai un PC fixe acer aspiré xc-704 je voudrais installer une carte graphique car mon PC a une carte graphique intégrée au processeur.
j'ai vérifié il y a un Pci express libre pour mettre une carte graphique.
Quelle carte graphique est compatible avec mon PC pour pouvoir jouer au jeu dessus ?
voici mon systeme
