Quelle carte graphique choisir
Quelle carte graphique choisir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2011 à 16:43:10
J'utilise une carte mère chipset 775 avec un proc E6800 (double coeur 3,33 mghz), 4 gigas de DDR2, un écran samsung 27 " et une carte graphique nvidia 8800 gts 328 mo. Je souhaite changer de carte graphique pour etre plus à l'aise dans les jeux en 1920 x 1080. Que me conseillez vous parmi les cartes actuelles ? NVIDIA ou ATI/AMD. Par ailleurs je crois qu'il ne faut pas prendre une carte trop car cela ne servirait à rien avec le proc que j'utilise ? Quel choix peut me permettre d'obtenir un réeel progrés d'affichage dans les jeux par rapport à la 8800 gts que j'utilise aujourd'hui ? Par avance merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 16:53:15
Merci beaucoup pour cette précision...mais je ne suis pas tellement avancé
Marsh Posté le 25-09-2011 à 17:53:03
Hello.
Ton budget nous intéresse pour pouvoir te conseiller, ainsi que la référence exacte de ton bloc d'alimentation (s'il est mauvais, il va falloir songer à en changer au passage...)
EDIT :
sinon , on peut te proposer "comme ça" une Radeon 6850 pour environ 130 euro : http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 1go,731355 . comparatif des caracteristiques ici
Ou une Nvidia GTX 560 Ti pour 200 euro environ, carte actuelle. Comparatif ici.
Tu peux eventuellement envisager d'overclocker le CPU ou le changer, mais ça , ça dépend de ta carte-mère (PC acheté en grande surface? PC monté par un pote? etc)
Message édité par zonka le 25-09-2011 à 18:04:46
Marsh Posté le 25-09-2011 à 18:57:19
Tout d'abord merci pour ces renseignements...Mon budget est de 150 € maxi et mon alim une blue store 500w. J'ai monte mon pc moi même. Je pensais que les series 5 de nvidia ne pouvaient pas être compatible avec mon processeur. Le gain avec une hd 6850 est il important par rapport a ma geforce 8800 gts 328 MO?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 19:03:54
Le gain avec une Hd6850 va être énorme, ne serait-ce que parce que tu avais une 8800 GTS avec peu de mémoire. Regarde sur le lien cité: http://www.gpureview.com/show_card [...] &card2=636
At A Glance Manufacturer: nVidia
Series: GeForce 8
GPU: G80
Release Date: 2006-11-08
Interface: PCI-E x16
Core Clock: 500 MHz
Shader Clock: 1200 MHz
Memory Clock: 800 MHz (1600 DDR)
Memory Bandwidth: 64 GB/sec
FLOPS: 230.4 GFLOPS
Pixel Fill Rate: 10000 MPixels/sec
Texture Fill Rate: 12000 MTexels/sec
At A Glance Manufacturer: AMD
Series: Radeon HD 6k
GPU: Barts
Release Date: 2010-10-22
Interface: PCI-E 2.0 x16
Core Clock: 775 MHz
Shader Clock: 775 MHz
Memory Clock: 2000 MHz (4000 DDR)
Memory Bandwidth: 128 GB/sec
FLOPS: 1488 GFLOPS
Pixel Fill Rate: 24800 MPixels/sec
Texture Fill Rate: 37200 MTexels/sec
Si ton alim est une Fortron Blue Storm 500w, aucun souci :)
Et sinon la HD6850 consomme à peine moins que la 8800GTS (127 w contre 147w).
Par contre il faudra désinstaller proprement tes pilotes Nvidia avec un programme du genre "Driver Cleaner Pro", avant d'installer la nouvelle carte.
D'autres te donneront probablement d'autres pistes vers d'autres choix, Nvidia éventuellement.
PS: tu seras peut-etre un peu limité par ton processeur, mais rien de dramatique. (pas de probleme de "compatibilité", juste d'adéquation entre CPU et GPU)
Message édité par zonka le 25-09-2011 à 19:04:47
Marsh Posté le 25-09-2011 à 19:07:09
Merci beaucoup pour cette reponse
Marsh Posté le 25-09-2011 à 19:38:42
Merci pour vos réponses...Néanmoins j'ai encore une question. Y a t il une grosse différence et une incompatibilité entre pcie et pciex2? Le fait de mettre par exemple une radeon 6850 qui est pciex2 sur ma cm pcie peut il poser problème?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:41:38
Non, pas de souci (sauf exception/malchance absolue).
Tant que tu es en PCI-E 16x, 1.0 ou 2.0, baisse de perf minime
