Quelle carte graphique choisir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2015 à 21:07:31
Regardes-tu également du côté de l'occasion ?
Il y a une GTX 770 à 180 euros dans la section Vente.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0678_1.htm
Marsh Posté le 30-01-2015 à 21:11:44
Moi ce qui m'étonnes c'est la GTX 660 saccade quand la GT 730 paraît fluide il y a un monde pourtant entre ces 2 cartes... T'es sûr d'avoir les mêmes réglages pour les 2?
Accessoirement ton alim c'est quoi?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 21:19:46
Mon alim ces une Corsair 430W , j'ai testé avec la 650 que j'ai sur l'autre pc , et ces la meme chose , Donc du coup je sais pas vraiment d'ou viens le probleme , mon processeur est trop vieux pour des carte graphique de cette game ? Et oui y'a un monde entre la GT 730 et la msi 660
Donc quelle carte graphique me conseilleriez vous pour ma config ?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 21:48:00
Et tu as essayé sans OC ton 965? Le test de HFR indique que le 965 est pas au top pour OC : http://www.hardware.fr/articles/76 [...] -test.html allié à une GTX 660 qui doit pomper pas mal en proportion d'une GT 730 il se pourrait que tu ai une instabilité.
Je dis ça car vu ton budget une GTX 760 semblerait le mieux en neuf... mon avis étant mitigé sur la GTX 960... mais si c'est pour te retrouver dans la même situation que maintenant. D'autant que plus tu taperas haut en carte plus ça consommera et une CX 430 (je suppose que c'est la référence de ton alim) sera juste pour une GTX 770 (= GTX 680 boostée) d'autant que t'as un Phenom OC de surcroit (@ stock il peut pompé jusque 130W, OC...).
Marsh Posté le 30-01-2015 à 21:54:24
Non je l'ai pas OC , il n'a jamais été OC d'ailleurs :3 Donc si j'ai biens compris , je prend un GTX 960 et une alim ?
Pour l'alim en 650 / 600W ca irais ? car j'ai 7 ventilateur dans le boitier meme si ca consomme pas des masse
Marsh Posté le 30-01-2015 à 23:10:42
Non je suis pas fan de la 960...
Prend ça éventuellement : http://www.amazon.fr/dp/B00DBPKEOI [...] nkCode=df0 après si t'as des emmerdes avec 2 GTX... why not with 3! Une GTX 760 c'est 10W de plus qu'une 660.
Si j'évoque l'OC du proc c'est qu'un Phenom II X4 965 @ stock c'est 3,4 GHz et non 3,7... et contrairement au X4 960T ou X6 il n'a pas de turbo. donc @ 3,7 il est OC en toute logique. D'autant que sur les tests HFR, stabiliser le 960 à 3,6 GHz a demandé quelques efforts (hausse des tensions et refroidie avec un Noctua NH-U9B).
Marsh Posté le 30-01-2015 à 14:29:36
Salut a toutes et a tous
Tout d’abord , je présent ma config :
AMD Phenom II X4 965 Cadencé à 3.70 GHz
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA770T-UD3P x.x
8 Go de mémoire totale de type DDR3
NVIDIA GeForce GTX 600
Disque dur HitachiHDT725032VLA380 de 298.09 Go SATA II
J'ai acheter ma carte graphique il y a 3 mois , le probleme , ces que je sacade beaucoup sur la plupars des jeux , sans perdre de FPS , exemple sur call of duty black ops II je tourne a 220 FPS mais
le jeux n'a rien de fluide du tout , j'ai des sacades toutes les secondes , ces juste horrible a jouer , alors qu'avec une petite GT 730 je tourne a 140FPS , sans aucun lags , sans aucune sacade
De plus mon frère a passez ses nerf sur mes écrans et mon pc , du coup , plus de carte graphique
Et donc je fait apelle a vous , pour me conseiller une carte graphique qui suis avec le reste , car je pence que c'etait tout simplement un problème de stabilité
Mon budget ? 200 Euros et de préférence chez Nvidia ( pour le shadowplay je m'en sert beaucoup )
Voila merci a vous
