Carte graphique defaillante ?
Carte graphique defaillante ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:28:56
Bonjour, j'ai du déplacer ma tour récemment et depuis ma carte graphique n'a plus qu'un ventilos sur deux qui tourne et quelque fois quand je démarre mon pc j'ai un écran noir "no signal".
J'ai installer le dernier drivers et toujours le même problème.
Auriez-vous une solution ?
Merci. :jap:
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:33:30
Ouvrir le boitier, vérifier tous les branchements.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:24:58
Déjà fait.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:26:22
T'as essayé de la changer de port ? C'est quoi le reste de ta config ?
Message édité par Bobsteal le 04-06-2015 à 15:26:31
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:39:46
J'ai changer de port oui, ma config :
cm : Asrock b75 pro3
cg : gtx 660
proc : i5 3470 3.2 ghz
8go de ram
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:45:27
Il manque l'alim quand même, c'est important ^^
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:48:57
C'est depuis le déplacement que tu as un problème, donc soit un truc a bougé, soit la carte graphique a pris un choc, ou un autre composant, j'vois que cette possibilité.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:59:30
pour l'alim fortron hexa 500w x)
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:18:05
bon l'alim ça va donc je pense comme artouillassse. L'idéal serait de pouvoir tester la CG dans un autre PC pour voir si c'est bien elle en cause.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:49:15
Je viens de la changer et plus aucun soucis, sauf celui du ventilo qui "ne fonctionne pas", il se lance au démarrage de l'ordi mais s'arrête au bout de quelques secondes
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:51:14
il est pas thermo régulé le second ventilo ?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:51:59
Comment je peux le savoir? Mais il me semble pas
