Ma carte graphique est-elle déféctueuse ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2020 à 23:29:57
salut
qu'elle est ton alimentation ?
Marsh Posté le 19-03-2020 à 23:35:40
La CG c'est possible.
Alim aussi ca peut etre a ce niveau.
Ou le port PCIe qui délire,donc la CM.
Essai toujours sur l'autre port PCIe plus bas sur la CM.
Alim il faudrait test avec un autre bloc.
Tu peux aussi test avec une autre CG si tu as.
Sinon je vois pas trop comment faire.
Test ta CG sur un autre PC aussi,si ca merde c'est bien la carte.
Marsh Posté le 23-03-2020 à 11:25:59
J'ai exactement le même soucis, j'ai réinstallé avec le driver vidéo windows 10 de base et ça fonctionne. Dès que je mets à jour le driver à jour, l'écran reste noir.
J'ai pensé à une mise a jour windows défaillante, je vais tester la carte graphique sur l'autre port.
C'est une config ancienne, la carte graphique est une Radeon HD 6870;
Marsh Posté le 19-03-2020 à 23:28:11
Je rencontre un problème avec mon ordinateur, je suis sur à 99% qu'il vient de ma carte graphique mais j'aimerai avoir votre confirmation.
Depuis un moment mon PC crashe en boucle dès que j'installe un pilote, peu importe le quel, je dois donc lancer en mode sans échec depuis les options de dépannage pour le désinstaller.
J'ai compris que le problème venait de la carte graphique : sans pilote, elle n'est pas détectée (elle n’apparaît pas dans le gestionnaire des périphériques et la carte utilisée est la carte vidéo de base Microsoft) et le PC fonctionne normalement.
Par contre, dès que j'installe un pilote la carte est détectée et "activée" et à ce moment là, mon PC commence à crasher. Le problème vient donc dès que la carte graphique est détectée et utilisée.
Précisions :
J'ai une ASUS Nvidia Geforce GTX 1660 06G
Je l'ai depuis environ 9 mois ainsi que le reste de mon pc
J'ai réinstallé Windows avec une clé USB 2 fois et j'ai réinitialisé mon PC sans succès
Le problème vient-il de la carte ? Devrais-je m'en procurer une nouvelle ?
