[HELP] Carte Graphique en délire..
Carte Graphique en délire.. [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2015 à 17:24:49
Bonjour...
C'est dépité que je vous écris. Il y a plus d'un mois désormais je commandais et montais mon premier ordinateur. Je l'ai donc monté, j'ai installer Windows 8.1 et j'ai commencer à en profiter. Tout ce passais bien. L'ordi tournait bien mais un jour la carte graphique s'est mise à déconner. Les ventilateurs de celle-ci s'emballaient dès le démarrage et il n'y avait pas d'affichage.. J'ai donc contacter le SAV Cdiscount, là où je l'ai eu, avec lesquels j'ai pu réaliser un retour.
Ils m'ont donc fournis une nouvelle carte graphique que j'ai reçu aujourd'hui même. Je me suis empressé de la remonter dans le boîtier, mais malheureusement, celle-ci réagit très bizarrement..
Souvent, elle n'affiche rien, il n'y a "pas de signal" sur l'écran, quelques fois elle réagit comme la première (ventilos qui s'emballent) et quelques fois, j'ai un affichage et j'arrive à rejoindre mon bureau..jusqu'à ce que les ventilos s'emballent de nouveau..
J'ai vérifié mes branchements, je ne sais plus quoi faire..
Je pense éventuellement au fait que l'alim ne soit pas assez puissante..
Voilà, si vous avez une quelconque idée, je suis preneur..
D'avance, je vous remercie.
CONFIG :
- R9 280X TRIX TOXIC SAPPHIRE
- 1To
- 8Go RAM Mémoire HyperX Savage RED Series 8 Go (2 x 4 Go)
- processeur FX-8320 Black Edition - 3,5 GHz
- Carte mère GA-970A-DS3P
- ALIM G550M RS550-AMAAB1 80+ Bronze 550W
Marsh Posté le 30-03-2015 à 17:28:23
Ce matin j'ai tenter de démarrer, j'ai filmé, et voilà la vidéo...
Il y a d'abord un "The main BIOS is corrupted. The system will be recovered from the backup BIOS. Please DO NOT turn off power or reset the system, This may take a few minutes."
Puis l'ordi redémarre, et après le "chargement" de Windows, black screen et ventilos à fond...
---------------- www.youtube.com/watch?v=S-z8v-74vu8 --------------
Je désespère... des idées de l'origine du problème ?
Le truc c'est qu'il marchait très bien il y a 1 semaine..et je n'ai rien fait de spécial avec..
Marsh Posté le 30-03-2015 à 19:05:56
ton premier poste suggère un soucis de carte graphique uniquement. Ton deuxième semble indiqué un problème plus général car c'est le BIOS de la carte-mère qui a un soucis... Idéalement si t'avais eue une petite carte graphique de dépannage pour tester la config. Le BIOS de secours s'est chargé, c'est pas bon signe, pourquoi ton BIOS principal a-t-il été lésé?
Marsh Posté le 30-03-2015 à 20:56:46
Je ne sais absolument pas ce qui aurait pu lésé le BIOS...
Que me suggère tu ? Je n'ai pas de carte graphique supplémentaire..Remplacer la carte mère peut-être ?
Message édité par Uranoob01 le 30-03-2015 à 21:07:50
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:37:16
Le message du BIOS, tu l'as eue à d'autres reprises?
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:49:27
Non, c'est la première..
je viens de tenter un démarrage avec une seule barrette de RAM, et ça a marcher..
Je reste soucieux du fait que tous mes problèmes puissent venir de cette barrette... Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:05:40
Essaye les barrettes 1 à 1 et sur les différentes les positions. Normalement on positionne suivant la carte-mère les 2 barrettes en 1/2 3/4 ou 1/3 2/4 (c'est dans le manuel.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:10:34
Je testerai de changer dès que j'ai un peu plus de temps.
Mais tous mes soucis viendraient de là ?
Je te remercie réellement pour ton aide !!
Marsh Posté le 31-03-2015 à 07:04:20
Pour être sûr  que les barettes vont bien (ou pas) il faut faire un Memtest, barette par barette, 4h pour chaque barette.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
