Carte Graphique non detecté ecran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2016 à 13:40:39
Si c'est arrivé du jour au lendemain ... il est probable en effet qu'elle soit HS.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 13:49:00
Ce qui me semble bizarre c'est qu'elle a l'air en parfait etat. Le ventilo tourne normalement pas de bruit suspect. Rien.
merci quand meme.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 14:27:23
change de port,si t'es branché en dvi essaye hdmi ou inversement
Marsh Posté le 08-02-2016 à 13:38:00
Bonjour a tous, je me permet de poster ce sujet car je n'ai pas trouvé de solution a mon probleme.
J'ai une carte graphique qui du jour au lendemain ne m'a plus rien affiché, juste un ecran noir.
Carte graphique AMD HD7800 IceQ
Elle n'est meme plus detecté dans le gestionnaire de peripherique.
J'ai donc testé differentes solution comme changer le port de CG Réinstallé... rien ne fonctionne.
Si je me branche directement sur ma carte mere je n'ai pas d'affichage non plus ( et ce depuis que je l'ai) mais tout fonctionne avec une vielle CG qui d'ailleur peux m'afficher le mode d'affichage de base d'Intel sans que celle ci sois reconnus. Puis ensuite passe sur l'affichage de l'ancienne carte graphique Nvidia GeForce GT 530.
Je ne sais plus trop quoi tenter, ma CG serait t elle cramé? ou il y aurait il d'autres solution?
Carte mere
MSI Z77A-G43 (MS-7758) 1.0
Carte Graphique non detectée
HIS HD7870 IceQ (1 ou 2G)
Carte graphique actuelle fonctionelle
Merci d'avance.
