carte graphique detectée mais pas par les jeux
carte graphique detectée mais pas par les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2014 à 14:15:57
Bonjours tout le monde,
comme vous pouvez le voire dans le nom du topic, j'ai un petit probleme avec ma cg(une ati 7850): elle est détectée par windows, cpuid et les pilotes sont manifestement à jours mais depuis hier, ou j'ai effacé les pilotes de mon ancienne carte graphique (nvidia) et installé kaspersky (je ne sais pas si ça a un rapport mais je dit qd même), les jeux et differents logiciel ne la detectents pas j'ai ainsi eu le droit à"vous n'avez pas la configuration requise"de planetside 2, un " can't set display mode" de world of warplane et un" application as failed to set because directx hardware acceleration is not availeble or is turned off" de world of tank.
j'ai essayer avec mon ancienne carte graphique et tout remarche normalement... :??:
donc si vous avez eu le même probleme que moi et avez une solution je serait votre éternel débiteur  :jap:
Marsh Posté le 15-03-2014 à 15:41:52
je n'ai pas la solution mais je peux peut être aider.
quand tu lances dxdiag. menu demarrer=> taper "dxdiag" => entrée. (ou quelque chose comme ça en fonction de ta version de windows)
Dans l'onglet affichage est-ce que la bonne carte graphique est détectée ?
Tu peux essayer d'abord de voir si directx est à jour et dans le cas échéant le mettre à jour.
http://www.microsoft.com/fr-fr/dow [...] aspx?id=35
peut être que ça peut réparer quelque chose
Sinon pour désinstaller tes anciens drivers, il y a
http://www.guru3d.com/files_detail [...] nload.html
au cas où tu voudrais essayer réinstaller les drivers de la nouvelle carte graphique et/ou bien enlever ceux de l'ancienne carte graphique.
j'avais désinstallé avec ça récemment.
Marsh Posté le 15-03-2014 à 16:10:13
merci pour les deux liens maix j'avais deja regardé avec dxdiag :sol:
Marsh Posté le 15-03-2014 à 21:45:55
bon j'ai utilisé les liens les derniers pilotes et la dernière version de directx sont installés... toujours si qq1 à une idée je commence a désespérer  :(
Marsh Posté le 15-03-2014 à 22:01:40
Manifestement tu as fait l'installation à l'envers. Il fallait désinstaller les drivers de ton ancienne carte avant de mettre la nouvelle et d'installer ses drivers (que ce soit ou non la même marque de GPU).
Là passer un bon coup de drivercleaner ou autre comme préconiser par ardawhere (en mode sans échec) puis installer les derniers drivers de la Radeon HD 7850 en provenance d'AMD et voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 15-03-2014 à 23:49:28
ok merci je vais essayer
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:27:41
j'ai réglé le problème, si quelqu'un à le même que moi, il faut savoir qu'on est pas obligé d'utilisé un logiciel, dans w7 le "gestionnaire de périphériques" suffit. Après, il faut remettre la carte indésirable la "désinstaller" et réinstaller les pilotes de l'autre.
Message édité par gradufl le 16-03-2014 à 16:21:34
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:09:57
