Carte graphique non detectée (Carte HS ? PCIE HS ?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2015 à 14:50:08
As-tu essayé une autre carte graphique ou testé la GTX 970 sur un autre PC ? Quel est la marque de l'alim ?
Marsh Posté le 23-12-2015 à 15:34:15
je n'ai pas d'autre carte graphique sous la main, ni de 2e PC.
Je vais démonter ma carte son pour tester ma CG sur le port PCIE n°2.
C'est une Seasonic 660W.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 17:23:48
Le fait de tester la GTX 970 sur le second port PCI-Express a-t-il resolu le probleme ? Aussi, pense de faire un Clear CMOS ou de mettre à jour le BIOS.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 17:38:06
Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, je vais m'absenter pour les fêtes je le ferai surement après Noël et je viendrai mettre à jour le topic.
Merci pour l'idée de faire un Clear CMOS je vais tester.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 17:23:55
ReplyMarsh Posté le 02-01-2016 à 19:15:57
Bon Clear CMOS effectué, carte graphique testée sur le second port PCIE, toujours non détectée.
Je suppose donc que la carte est HS, je la renvoie au SAV.
AvoKZ a écrit : Tu installe les drivers tout simplement ... |
Je crois que tu n'as pas compris mon problème.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:15:25
Pour etre fixé, teste la 970 sur un autre PC. Si le probleme persiste, carte bonne pour le SAV
Marsh Posté le 03-01-2016 à 14:35:35
Deja oui , j'ai mal lu tu dis que tu as simplement changé le disque dur
je constate donc que les données permettant la fonctionnement de la carte graphique est parti (c'est pas logique, puisque c le disque stockage), en lisant ton topic , c'etait mon premier reflexe
j'espere que tu as pas fait la manip avec l'ordi eteint mdr sinon c'est de ta faute
et quand tu rebranche le meme disque dur ; sa marche ? sa parait debile je te l'accorde ( a moins que tu l'ais deja fait )
Si tout cela est deja fait , ou n'est pas solution de ton probleme ,
flash le bios vers une nouvelle maj formate tout ( mais vrm solution de dernier secours ) ne le fais pas mnt
attends un peu , au pire carte graphique defectueuse je le pense aussi
Marsh Posté le 19-02-2016 à 18:58:24
Pour info, je viens de recevoir ma carte graphique, de retour du SAV : 3 mosfet ont été remplacés.
Ça venait donc bien de la carte graphique.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 12:05:04
ce matin j'ai effectué un simple changement de disque dur (qui sert pour le stockage et non pour le système).
En rebranchant et en redémarrant mon PC je constate que je n'ai plus d'image, du coup je branche le PC sur le chip graphique de la carte mère.
Dans le gestionnaire de périphériques, ma carte graphique apparaît comme débranchée. Je l'ai démontée et remontée, pas de changements.
La LED du port 8pin est allumée.
Dans le bios, le paramètre est placé sur démarrer en priorité sur le port PCIE.
Vous pensez que ma carte graphique m'a soudainement lâchée ? Ça pourrait venir du port PCIE de la carte mère ?
Ma config est indiquée dans mon profil, en résumé :
Asus P8Z68 V PRO ; 970GTX ; Win 8.1
